Türen verschließen selbstständig und selbstständiger Warnblinker
Gehe zur Lösung Gelöst von A2-Nerd,
Meine Mutter hat mich gestern angerufen und gesagt, bei ihrem A2 würde
sich der Warnblinker veselbstständigen, wenn das Fahrzeug abgeschlossen
ist. Heute kam jetzt noch dazu, das sich die Kugel sebstständig verschliesst.
Folgende Eckdaten zum Auto: 4-fach Fensterheber, Alarmanlage mit Innen-
raumüberwachung, MKB AMF.
Bisher hatte die Alukugel keine Auffälligkeiten gezeigt.
Hat jemand das auch schon gehabt, oder kann einen Tipp abgeben, wo man
suchen kann.
Ab Sonntag hätte ich die nächsten 4 Wochen direkten Zugriff auf das Auto,
da meine Mutter bis Januar bei uns ist.
Wenn das Auto da ist kann ich auslesen, VCDS ist vorhanden, aber erst ab So...
"Selbstständig verschließen" passiert, nachdem per ZV aufgeschlossen und eine Tür geöffnet wurde? Dann deutet das auf halblebige Microschalter im Türschloss hin => Türöffnung wird nicht erkannt und nach einigen Sekunden wird der Wagen wieder verriegelt.
Falls in anderem Zusammenhang:  Siehe vor und das KSG wie geplant mal auslesen.
Ansonsten:  Wenn es bei dir auch so abläuft, wie bei mir, wenn meine Mutter mich anruft und versucht mir zu schildern, was an ihrem Auto gerade wie und wann nicht klappt: Hör auf im Nebel zu stochern und warte ab bis Sonntag xD
Die Microschalter arbeiten durch das verharzte fett irgendwann nicht mehr. Habe vor Jahren Mal meine Türschlösser Mal mit WD40 gereinigt einfach in das Schloss reinsprühen und die Türe etliche Male öffnen und schließen.. Seid dem funktioniert es wieder bei mir. Nur hin und wieder spinnt das Schloss hinten links. Da ich es so gut wie nie verwende.
Mit dem Warnblinker kann es sogar sein das dann warnblinklichtmodul einen Weg hat. Das ist hinter der klimabedienteil verbaut.
Aber prüfe zuerst Mal wie die anderen schon vermutet haben das KSG
  • Lösung
Kurze Rückmeldung: der Ehemann von einer Freundin hatte heute
Werkzeug benötigt und wurde bei dieser Gelegenheit mit dem Problem
konfrontiert. Sein Tipp (hatte das Problem mal mit einem Fahrzeug aus
dem Konzern) war die Batterie vom Schlüssel- Treffer! Mutti hatte so
eine Batterie da und das Problem war gelöst. Das Fahrzeug quittiert das
Schließen wieder mit dem Blinker (der hatte nicht mehr geleuchtet beim
Verschließen) und Warnblinker geht auch nicht mehr von selbst.
P.S.: wie kann man einen Beitrag als Lösung markieren?
Bearbeitet von A2-Nerd
vor 23 Minuten schrieb A2-Nerd:
Na warte damit mal noch etwas ab. Würde hier auf Zufall tippen. Die Batterie des Schlüssels hat doch nix mit dem Warnblinker zu tun. Ist sie schwach reicht ggf. die Reichweite nicht mehr so weit, oder man kann nicht direkt hintereinander auf- und zuschließen. Außer: Du schreibst DWA verbaut...dann behaupte ich das Gegenteil weil ggf. irgendwas beim scharf stellen per FB nicht klappt weil z.B. das Signal vom Schlüssel zu schnell abbricht.
Jup Michael,
der hat DWA mit Innenraumüberwachung.
vor 20 Stunden schrieb A2-Nerd:
raumüberwachung
Habe ich im 1. Post geschrieben....
Ja, wer vor dem posten lesen tut... ;)
vor 2 Stunden schrieb A2-Nerd:
Du solltest als Themenstarter sowas zum klicken haben:
Oder ist das meiner Mod-Ansicht geschuldet?
Am 18.4.2009 um 10:58 schrieb A2-D2:
Die DWA-Funktionalität ist im Komfortsteuergerät untergebracht. Hier wäre zu klären ob das Komfortsteuergerät einfach umcodiert werden kann - ab einem gewissen Index können die Steuergeräte alle Funktionen, sollte also evtl. gehen
Ist das KOmfortsteuergerät.
Öffnet also die Tür, sollte DWA entsperrt sein, denn es ist kein Extra Steuergerät
vor 1 Stunde schrieb McFly:
Ich sehe nix, ist aber vieleicht dem einfachen Nutzer geschuldet, da kein Club-Mitglied.
Ist aber trotzdem nicht clever das so zu handhaben. Von einer (hingewiesenen) Lösung haben alle etwas....
Jo, ich nix Admin. Hab mal auf Deinem Beitrag auf Lösung geklickt. Schreibst einfach hier falls das wieder weg soll weil's es doch nicht die Lösung war.
    2. 21
    3. 887
    4. 21
    5. 21
    6. 887
    7. 21
    8. 887
    9. 47
    10. 113
