Brauche mal Hilfe Fehler mit VCDS ausgelesen
habe heute Dank  Fred Wonz , den Fehler MKL ausgelesen.
Die Fa. Parsch aka Auto Doktoren ist ja daran gescheitert
wir kommen aber nicht weiter was es sein kann
anbei ein Foto des Protokolls
danke für eure Hilfe!
Bearbeitet von sliner
Ja ist ein "bekannter Fehler" und zeigt an das KW und Nockenwelle nich "Sollsynchron ist". Klar passt das eher zu einem Motor mit Nockenwellenverstellung aber auch ohne passiert das:
Spannrolle Koppelriemen löst sich auf  oder eine Umlenkrolle des Hauptriemens oder eben Sensorfehler.
Wie geht die Abdeckung ab. Beim Diesel ist es ja keine wilde Arbeit.  Dann auf OT drehen (Zundkerze 1. Zylinder raus und Schweißdraht rein) und abstecken:
den Sensor eben mal ausgebaut, war nichts sichtbares an Spänen dran
MKL leuchtet noch, kann aber auch nicht löschen
werde mal nen neuen bestellen,  welcher wäre zu bevorzugen?
Bosch kostet 50€, gibt aber auch welche für 25€
Kontrolliere mal die Steuerzeugen ganz genau....Hinweis bzgl. Koppelriemen gab es ja schon. Gerade weil der ZR recht frisch ist, könnte hier das Problem liegen.
Kommt der Fehler bei einer bestimmten Drehzahl?
ZR ist nicht so frisch, 2 Jahre
Motor läuft ja problemlos, möchte den eigentlich ausschließen
Fehler kommt unterschiedlich, direkt nach Start, während der Fahrt, und verschwindet meist nach 1-2 Tagen stillstand von selbst, oder nach 2-4 mal Starten
mir hat gerade ein Kollege nochmal ausgelesen
kommen 2 Fehler, konnte er aber nicht löschen
noch jemand ne Idee?
den Nockenwellensensor habe ich hier, werde ich einfach mal einbauen
Kaputte Lambdasonde und eben ein neuer Fehler... Die Nockenwelle steht nicht mehr drin.... Daher kannst du das eigentlich ignorieren.
--> Liegt dann wohl an seiner Software, da die Fehler sporadisch sind.
Also VCDS ... löschen und nochmal reinsehen
den Fehler mit der Lasterfassung hatte die Fa. Parsch auch im Protokoll, im VCDS bei Fred Wonz war da nichts von zu sehen
Lamdasonde, sporadisch? dachte kaputt und dann kaputt, kann die teilweise funktionieren?
bin überfragt
Klar, wenn du mehrere 100 Grad heiß wirst, kannst du auch einen Riss haben.
Ist eben wie mit deinem Körper... "Leicht stechender Schmerz ab und zu ist kein kaputtes Organ, denn dann wäre es ja kapuut = kaputt " ;)
vor 14 Minuten schrieb sliner:
Dann solltest du dich auf ein Diagnosesystem einigen. Diese lesen Fehlercodes aus und die BEschreibung kommt dann von der Software.
Hast du nun einen speziellen Codes zu dem Hersteller mehrere Fehlerbeschreibungen hinterlegt haben und bei Software A heißt es X / B Y und C Z suchst du dir einen Wolf
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
