Nach ewiger Sucherei hier im Forum und auf Youtube, habe ich nun endlich am Wochenende was verbaut und dachte mir, ich teile es hier für andere Suchende.
Verwendet habe ich den ACV Can-Bus Interface für Audi A2, denn dieser generiert das fehlende Zündungsplus. Ich musste jedoch 2 Kabel (rot und schwarz) manuell verbinden, da der Audi ISO Stecker irgendwie nicht zu arretieren war.  Aber alles in allem auch für Anfänger geeignet.
Als Radio habe ich ein Pioneer SPH-20DAB verbaut.
Der Audi gleicht nun einer rollenden Disco. Die 4x50 W sind völlig ausreichend.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Warum nicht ein Bluetooth interface an einem serianmäßigen Audi-Radio? Kostet nur 15€ mit freisprechen 30 und ist plug and play?
Hättest du einen Link zum passenden Modul?
Bearbeitet von Mayima
Bei Ali sind die Teile noch erheblich günstiger.
Achtung, die ganz billigen mit nur 3 Adern im blauen Mini DIN ISO Stecker funktionieren nicht, es muss vom adapter auch der Wechsler emuliert werden, es sind daher 5 Pins belegt.
Die mit 3 Pins belegten werden oft auch für Audi Concert und Chorus beworben, funktionieren aber nicht.
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Bluetooth Nachrüsten Auto A3 8P-Auto Stereo Radio Kabelbaum Kabelanschluss o Adapterkabel Adapter 20Pin / 8Pin Bluetooth 5.0 o Adapter Funkverbinder Autoresio Ersatz Für A3 8L 8P https://amzn.eu/d/biTVIFg
Ohne fse, Pin Belegung sieht gut aus, keine Garantie
Bewertungen sprechen für sich ...
Ich würde zu diesem greifen.
https://www.amazon.de/Bluetooth-Audio-Interface-geeignet-Mini-ISO/dp/B072FLLVPN/ref=sr_1_4?crid=QCGECVROZ3V9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.O-e8wN52OlaCac1E9HJclpW0pLpJqh97U3RxBbLtnsn632sa6moEYElkg_rbiRtbFNOSzMykslsj4eQGePOntPV_uRnx2u1w6wKLMbvHVysVreJ6NIQxWlMUpYIKxfnXZCRprSAHKbII4U7z9EHu_Kv8jTSREcuH4_a9yHSdwAnMWVqUpq3BhorWrp68d-iMr5QLyIBYI2-H_Olgiczz8KKZtmWlxSawkdnnW3u1WGM.9ZmORqR3cdAu352niEBYlJJd88CsBiHzGITZbXwo97c&dib_tag=se&keywords=audi+a2+bluetooth+adapter&nsdOptOutParam=true&qid=1734356904&sprefix=audi+a2+blue%2Caps%2C93&sr=8-4
Müßte ich bei einem 2001 noch Leitungen ziehen oder ähnliches wegen cem canbus?
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Ich wollte unbedingt 4x50 W. Das hatte ich auch im Mini und es war schön laut.
vor 16 Minuten schrieb Mayima:
Nein, das hat mit dem canbus nichts zu tun, du schaltest dein Radio auf CD und kannst dann über BT streamen. Einzig die Masse muss angeschlossen werden, das kann man sehr einfach an einer der Gehäuse Schrauben des Radios machen.
  • 4 Wochen später...
Bei dem Link von ebay steht dabei, das ginge auch mit dem Chorus 1 - aber das ist wohl ein Fehler oder?
Chrosu 1 ist Kassette mit nur einem zentralen Drehregler für die Lautstärke. Der hat doch leider keinen Wechsleranschluss, oder?
Oder funktioniert es daran auch? Mein letzter Stand war, dass ich mindestens das Chrous 2 benötige für Line In oder Bluetooth-Nachrüstung?
vor einer Stunde schrieb halloween:
Nope, das geht auch mit dem Chorus 1. Habe vor der Tür einen AUA mit dreistelliger Produktionszahl stehen, ergo EZ 06/2000. Da gibbet nen Wechsleranschluss an dem ne Bluetooth-Nachrüstung hängt. Sonst würden meine Kinder den A2 nicht fahren :janeistklar:
vor 2 Stunden schrieb Highlander72:
Danke!
Dann muss ich ja direkt auch mal nachsehen... :)
    2. 51
    3. 15
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    4. 1
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    5. 61
      open Auto auf Raspberry
    6. 61
    7. 51
    8. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    9. 40
    10. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
