Hallo ,
sehr interesante Beobachtung gemacht!
Als ich aus der Waschestraße gekommen bin ( Mr. Wash in BO kann ich nur empfehlen :D)
Habe ich wie immer das Auto ausgesaugt.
Dem entsprechen auch die Heckklappe geöffnet und siehe da, Wassertropfen tummeln sich auf der Hechscheibe :ver
Als mal geschaut wo kommen die her !
Also der Heckspolier ist ja auf der Scheibe aufgeklebt bzw. erstmal eine Gummidichtung und dann kommt ja der Spolier und genau da zwischen kommt das Wasser her !!! :III:
Wenn man den Spolier etwas hoch und runter biegt kommt dort lang Wasser raus. ( biegen ganz leicht is klar :D)
Hat jemand auch sowas auch schon beobachten können ??
Löst sich der Spolier irgendwann ?
Ist das normal ??
Fragen über Fragen aber dafür gibt es ja das Forum :HURRA:
War das nicht das Problem was hier im Forum mit "golfische im heck" beschrieben wurde? Soweit ich mich erinner kann das zu einem ziemlichen WAssereinbruch im Kofferraum führen und ist so definitiv nicht in Ordnung.
Die Suche hätte geholfen (wenn man den Begriff gewust hat :D )
goldfische im heck
an den Seiten läuft bei mir auch immer etwas Wasser noch runter, es ist die Stelle die zusammen mit der Kante unter der Heckscheibe am längsten nass ist.
Gruß 1.
danke für die Antworten !
Aber der link hilf mir nicht weiter !!
Weil ich KEINE Wasser einbruch habe !! (also ich habe ein Wasser IM Auto)
Das Wasser läuft aussen am Spolier lang.
Ich werde mal Fotos machen .
Original von Fred_Wonz
Das ist normal. Wozu die Aufregung?
erstens
Original von erstens
[Wozu die Aufregung?
"Aufregung" deshalb, weil Fred Wonz beobachtet hat, dass, wenn man den Heckspoiler mehr oder weniger kräftig bewegt, noch mehr Wasser herausläuft. Ich kann seine "Aufegung" schon verstehen. Und wenn das an anderen A2's nicht zu beobachten ist, mithin der Spoiler etwas "lose" ist, liegt irgendwo der Umstand nahe, dass bei einer der nächsten Wäschen womöglich der Heckspoiler abgerissen und die Heckscheibe zertrümmert wird. So einen Fall hatten wir hier im Forum auch schon einmal...
Einziges "Problem" bei losem Heckspoiler: den gibt es nur zusammen mit einer neuen Heckscheibe. Das wird dann nicht ganz billig und "wartet" auf die Abrechnung über die Teilkaskoversicherung...
CU!
Martin
...einer der Gründe, warum ich in aller Regel die Handwäsche bevorzuge. Seit ich hier die Bilder vom abgerissenen Heckspoiler gesehen habe, mache ich einen Bogen um Waschanlagen (abgesehen davon: da ich ja mal ein Auto fast 10 Jahre lang hatte, weiß ich, dass *jede* Waschanlage den Lack zerkratzt...)
Wenn der Spoiler wackelt, würde ich mir das mal genauer anschauen. Bei mir bewegt sich eher die Heckklappe auf der Dichtung als dass der Spoiler sich bewegen ließe. Wasser läuft allerdings nach der Wäsche auch raus - ich schätze, dass aufgrund der Kapillarwirkung immer Wasser zwischen Scheibe und Spoiler sein wird - zumindest überall da, wo kein Kleber ist.
Wie schaut denn das Kleben überhaupt aus? Wird das bei Audi gemacht (d.h. konnte man den Vorgang bei der Werksführung sehen) - oder kommt die Scheibe komplett mit Spoiler?
Hallo!
Habe das gleiche Phänomen. Meinen Heckspoiler kann ich zwar nicht verbiegen, aber immer wenn ich die Heckklappe öffne, läuft aus dem Spoiler etwas Wasser raus und über die Heckscheibe (außen) runter. Und das obwohl es jetzt schon seit Tagen ziemlich warm (~30°C) ist.
Na ja, denke halt mal, dass es normal ist, wenn sich etwas Wasser in der Dichtung sammelt! (Aber warum heißt es dann Dichtung???) :ver:
Grüße Alu_Kugel
dann bin ich nicht alleine mit dem Problem :D
Ich habe bald einen Werksatttermin da werde ich mal den Freundlichen darauf ansprechen.
Mal eine andere Frage hast Du auch einen Heckträger ab und zu montiert ?
Gruß Ralf
Eigentlich ist das nicht okay.
Bei meinen A2 sammelt sich etwas Wasser nach Regen (oder Waschstraße) AUF dem Heckspioler und läuft dann seitlich ab.
Das hört aber nach wenige Minuten auf und bleibt dann trocken.
Sitzt auch sehr fest und da kann ich ehe das Auto hochziehen als das der Spoiler Wackeln würde.
Bürstenwaschstraßen meide ich trotzdem da die Bürsten den Lack doch sehr zusetzen (grade bei Schwarz) und fahre immer durch eine "Bürstenlose" Waschstraße mit Handvorwäsche für 8,50 EUR.
Otherland
Hallo!
Heckträger? Du meinst einen Heckträger für Fahrräder? Nein, so was habe ich nicht. Meine Fahrräder kommen immer aufs Dach.
Ich habe mir eben das noch mal angeschaut und auch Bilder gemacht. Das Wasser läuft übrigens nicht dort raus, wo die Dichtung mit der Scheibe anliegt sondern am Übergang Dichtung/Spoiler. (also ein kleines Stückchen von der Scheibe entfernt!)
Momentan beunuhigt mich dieses Problem aber eher nicht. Wäre aber trotzdem interessant, was die Werkstatt sagt.
Grüße
Alu_Kugel
Original von Otherland
Danke für das Foto, das ist nicht normal.
Die Scheibe unter dem sollte Spoiler immer Trocken bleiben.
Otherland
Ja stimmt, nur an den Kanten ganz außen läuft bei mir noch Wasser nach, wegen beschrieberer Kappilarwirkung.
erstens
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 67
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    3. 537
    4. 6
    5. 46
      Vorstellung & Kaufberatung
    6. 6
    7. 11
    8. 107
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
