[1.4 TDI AMF] ZK am getauscht - Erfahrungsbericht
halt mich kurz und will nur meine Erfahrung beim ZK Tausch mitteilen.
Vorerst das Projekt hat so  6 Monate in sich, ist der Drittwagen und Hobby, war Winter und ist auch immernoch nicht fertig, fehlt die Tandempumpe, Kühlkreislauf, ...
Ausbauen des ZK, 2 Monate, allein die 4 Schrauben (nach 25 Jahren) der Abgasanlage mit Hammer ,Meisel, Schraubenbrecher, Konterschraubnuss brauchten 1 Monat. Im ausgebauten kann man dann mit dem Schweißgerät die Bolzen mit Schrauben auf schweißen und mitm Schlagschrauber ( geringes Moment, mehr schlagen als reißen ) sie dann aus dem Turbo / AGR raus schrauben.  Das schweißen macht's und auch gleich unters Wasser, das bricht den Rost.
Vorsicht, Rost und Bremsreiniger brennen wie Sau, das sieht man dann auch unter dem Schweißhelm nicht!
Ansonsten noch die PDE reinigen im Ultraschallbad, mische da AMB mit Entfetter, hilft aber für 40 Euro gibt's da Lösungen.
Neuen ZK schleifen lassen und general überholen. Alle Dehnschrauben ersetzen und auf die Momente achten. Siehe TDI Anleitung.
Hat da sehr geholfen, Danke.
Dann den Turbo zuerst auf die Abgasanlage zurück da die zwei Schrauben und die Mutter vom AGR gelöst sind. Ich habe beim Einbau sogenannte Kupfermuttern verwendet, damit es auch wieder lösbar ist.
Beim Zusammenbau und aussetzen vom Zahnriemen hat mir diese nette Dame geholfen.
Alles in allem leicht anspruchsvolle Arbeit, man sollte Zeit haben und vielleicht auch jemand der mit hilft. Zylinderkopf rauswuchten mit dem ganzen Klatsch hinten dran, wäre einfacher zu zweit.
Ein paar Bilder folgen.
Dani
TDi cylinder head.pdf
Bearbeitet von dancar
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Tröste dich, wegen der Zeit, mir ging es im Dezember ähnlich.
Da habe ich eine Woche gebraucht, um meine PD-Elemente mit
Stützelementen zu versehen. Bei der Kälte in der Werkstatt war
nach 1-2h auch immer schluß mit lustig.
Mit ein Grund für die Verzögerung war eine abgerissene Schraube
von der Ventilhaube im ersten Nockenwellenlagerbock.
Hi,
Ich habe keine Garage, mit einem Karton oder Isomatte ging's auch bei kaltem Wetter.
Da steht er den gute ...
signal-2025-03-16-20-38-19-940-3.jpg signal-2025-03-16-20-38-19-940-4.jpg signal-2025-03-16-20-38-19-940-5.jpg
signal-2025-03-16-20-38-19-940-1.jpg signal-2025-03-16-20-32-42-970-3.jpg signal-2025-03-16-20-32-42-970-1.jpg
Hi, die Imbusschraube M10x65 ist über, weiss wer wo die hinkommt?
Hi,
hier noch ein paar Bilder, ich mache die meist um beim Zusammenbau zu vergleichen. Hilft fast immer, die Unterdruckschläche sind leider nicht mit drauf. 😵‍💫 Ja ich weiss die Manschette getriebeseitig muss auch gewechselt werden.
Gruss
Dani
Hi ,
das hier ist Gold wert 🥰 schraubt jede noch so vermeisselte Mutter raus " Nut Bolt Extractor" . Besser als ein Mutternsprenger , der sich selbst sprengt. Gibt's in Temu für lausige 15Euro das Set.
Gruss Dani
O.o Die mach ich wohl dann beim nächsten Mal, ist ja nun schon alles vergammelte freigeschraubt.
Da muss anscheinend auch der Block raus. Allein brauche ich da wohl einen Motorkran.
Ich belassen es da erstmal beim Ölwechsel.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] ZK am getauscht - Erfahrungsbericht
Fast nichts gemacht aber die Tandempumpe ist auch im Eimer, so wie hier beschrieben
Das sie sowieso auf dem Tisch liegt, kann ich sie auch gleich mitmachen.
Die Lima ist auch verrottet, da muss man mit dem Gewindescheidsatz alles neu schneiden, so aufgedundsten ist der Rost.
Sind auch ziemlich viele Unterdruckschläche durchgescheuert.
Hobby eben.... 😄
  • 1 Monat später...
bei den Unterdruck Schläuchen ist mir was durcheinandergekommen. Hab die zur Zeit so.
Gelb-  Turbine
Lila- ? hier ist noch frei
Blau- EGR/ Underdruck Bremse
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Das die Kabel so frei liegen, lag daran das mir die Standheizung die linke Seite in Flammen gesetzt hat.
Gruss und vielen Dank.
Hallo, nach langen Start-Phasen springt das Auto nicht an, keine Zündung.
Nach langen Anlassen leuchtet die Öllampe, aber ist frisches Öl eingefüllt.
Wahrscheinlich zuviel da ich vergaß das das Auto noch augbeockt ist.
Es ist normal das es schwer anspringt, da sich alles ja noch mit diesel ausfüllen muss und der Druck aufgebaut werden muss.
Aber es springt nach mehrmaligen Anlassen nicht an, habe abgebrochen und die Batterie erneut laden lassen.
Hat jemand eine Idee oder Erklärung was ich vielleicht nochmal prüfen müsste?
Gruss Daniel
Als ich meine Injektoren überholt habe, hat es nach dem erneuten Einbau auch ewig gedauert, bis der angesprungen ist. Mit ist schon ganz warm um die Ohren geworden, Panik hat sich breit gemacht. Ich habe weitergemacht und ein Starterpack zusätzlich benötigt, da meine Batterie das Orgeln auch nicht gut fand. Alternativ kannst mit einer Druckluftpistole vorsichtig (mit Lumpen abdichten) leicht Druck auf den Tank geben, während dem Orgeln. Das geht halt nur zu Zweit
Och Leute.....
Vergewaltigt doch nicht eure Batterien oder spielt mit Druckluft rum ( die nicht hilft, da Vor und Rücklauf im Tank enden)
Am Motor den Rücklauf (unteres Rohr) auf. Rohr zum Tank mit Stopfen zu und am Teil zur Tandempumpe ansaugen (Spritze, Unterdruckpumpe)
In der SSP 223 findet ihr die Funktionszeichnung der Einspritzanlage und werdet festtellen, dass  in der Tandempumpe ein kleiner Überströmer ist.
Saugt ihr am Rücklauf wird also Luft über den Überströmer entfernt und Diesel is zur Tandempumpe gesaugt. Danach pumpt diese und drückt die letzte Luft aus dem Zylinderkopf.
Vielen Dank Manni, werde es probieren. Hatte die Batterie wieder geladen und heute erneut probiert ist aber immer noch nicht angesprungen.
vor 4 Stunden schrieb dancar:
Manni ich mach dir ein Bier auf 💪.
Alles klar.... Bin auf der Terrasse und warte auf Lieferung B|
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 51
      Von einem, der dachte, von einem Verkäufer einigermaßen fair behandelt zu werden, auch wenn er als Privatperson verkauft
    3. 46
    4. 46
    5. 60
      Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
    6. 60
    7. 1
      Scheibenwischerdüse
    8. 1
      Scheibenwischerdüse
    9. 60
    10. 43
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
