gibt es verstärkte Stoßdämpfer hinten wegen AHK-Betrieb?
Die lt. Programm haben ja alle eine 8Z0 Nr. also A2-spezifisch aber die Hinterachse ist ja auch im Polo geht gibt es da irgendetwas z.B. vom Polo Variant?
Nimm Bilstein B6 (ist straffer) mit Federn für A2 mit OSS, z.B. Spidan.
Kommt hinten etwas höher, ist aber bez. Zuladung IT-bewährt. (Habe mehrfach >10 Kisten Bier nach FIN mitgenommen)
Fahre ich seit Jahren, dazu das Stabi-Set und der A2 liegt wie ein Brett, nur nicht so flach.
Bilstein klingt gut, Federn sind schon neu für OSS von Bilstein, Spidan sind mir vorne erst gebrochen, sind nicht mehr meine Wahl.
Welche A2-Teilenummer wäre das denn, es gibt ja sehr viele verschiedene?
das ist nur ein Google link nicht speziell zum genauen Dämpfer.
Lt. Bilstein Seite passen diese:
B6 also 24-067898 oder sogar
B8 24-067904??
Bearbeitet von Heiner80
B8 nur bei Tieferlegung.
Kennst du den Tread?
Hab mal bei Bilstein geschaut:
Vorderachse 35-052173 und hinten 24-067898 ist dann wohl die einzige Wahlmöglichkeit.
    2. 8
      Frontschürze begradigen
    3. 7.079
    4. 11
    5. 11
    6. 11.416
    7. 11
    8. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
