Nabend,
Ich habe folgendes Problem:
Ich drücke meine Handbremse wohl immer etwas zu stark herunter... Nun hat sich gestern der Griff gelößt! Ich hab ihn wieder zurückgeschoben, nun sitzt er allerdings sehr leicht... Kann man den irgendwo wieder "festklippsen" oder sowas?
Weil bei jedem Lößen rauscht mein Finger gegen den Schalthebel!
:WUEBR:
Liebe Grüße, St0rM
Hallo StOrM!
Wenn sich der Handbremshebelgriff gelöst hat und nicht wieder zu befestigen ist, dann bitte mal prüfen, ob
1. die Metallzunge am Griffteil noch vorhanden ist (ggf. ein wenig nach unten nachbiegen
2. an der Handbremshebelverkleidung (also nicht am Griff) die kleine Kunststoffnase, in die die Metallzunge einrastet, nicht abgerissen ist. Wenn sie ab ist, musst Du diese Verkleidung wohl ersetzen (den Griff kannst Du natürlich, wenn die Haltezunge nicht fehlt, weiterverwenden). Die Verkleidung kostet ungefähr EUR 15 und lässt sich ohne Werkzeug leicht selbst wechseln.
CU!
Martin
Hallo heavy-metal,
vielen Dank für deine Antwort, hat mir sehr geholfen, nun hebt das Ding wieder!
Liebe Grüße, St0rM
  • 4 Jahre später...
der Handbremsgriff lässt sich seit einigen Tagen ohne Widerstand hochziehen, bis die Kontrolllampe leuchtet. Danach rastet sie erst ein.
Die Bremswirkung ist danach normal, d.h. bei der 3-4 Rastung bleibt das Auto auch bei Gefälle stehen.
Kann der Griff auf einfache Weise befestigt werden?
Gruß Primbs
Dein Problem hat ja nichts mit der Verkleidung zu tun.
Du könntest versuchen ob das manuelle Nachspannen des Handbremsseils etwas bringt: Wenn du den kleinen Aschenbecher hinter der Handbremse herausziehst siehtst du die entsprechende Mutter. Nicht zu stark anziehen sonst schleift die Bremse dauerhaft...
War tatsächlich die Schraube. 1cm Abstand bis die Mutter Kontakt zur Mechanik hatte.
Ich habe es hier rein geschrieben, weil Ich sonst keinen passenden Tread gefunden hatte.
Gruß Primbs
Vielleicht solltest du mal kontrollieren warum das Handbremsseil plötzlich so viel länger war. War das ein schleichender Prozess oder ist das plötzlich aufgetaucht? Nicht das das Seil irgendwo aufgibt oder so.
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
