FSI: Für 1/2 Minute erhöhte Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart
bei meinem FSI ist in letzter Zeit eine erhöhte Leerlaufdrehzahl nach dem Kaltstart aufgetaucht. Für eine knappe halbe Minute liegt sie bei etwa 1200 U/min und fällt erst danach wieder auf die normalen etwa 700 U/min.
Hat jemand vergleichbare Erfahrungen?
Hat das mit dem DeNox-Kat zu tun?
Hat jemand einen Verdacht bzgl. eines Defektes?
Mit besten Grüßen
...das ist mir irgendwann auch schonmal aufgefallen - war aber glaube ich nur ein Einzelfall, ich habe jedenfalls nicht mehr darauf geachtet. Werde es mal bei mir bei den nächsten Fahrten beobachten.
Gibt es einen Unterschied, ob die Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht??
Leo
ab km-Stand 10.000 trat das bei mir ab und an mal auf, seit km-Stand 38.000 sehr oft, meine Werkstätte meinte, "das sei normal, um vermutlich schneller die optimale Kat-Temperatur zu erreichen". Warum das aber in den esten ca. 20 Sekunden verbunden ist mit Geräuschen eines undichten Auspuffs (leicht undichte Stellen vermutlich ab Krümmer im Kaltzustand?) und meist eines Zitterns des Motors/Wagens, ist mir nicht klar, zudem frage ich mich, warum jetzt im Sommer bei mir beinahe bei jedem Kaltstart, während im Winter meist keine erhöhte Drehzahl festzustellen war. Habe eine top Audio-Aufnahme davon, aber 98kB an max. verfügbarer Größe reichen nicht aus, um das hier reinzustellen.
Soso,
dann haben das Problem ja wohl mehrere.
Wie bei macdaniel ist es bei mir auch verstärkt in der wärmeren Zeit und mit höherem Kilometerstand aufgetaucht.
Einen Einfluss der Klimaanlage kann ich nicht erkennen.
Dann müßte man nur noch wissen woran es liegt, ob es ein Defekt ist und was man dagegen machen kann.....
Original von mirkoheinrich
Mit besten Grüßen
Hallo zusammen,
das ist ein absolut normales Verhalten. Dies wird gemacht um die Katalysatoren (FSI hat ja zwei davon) schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen. Der Motor läuft für ca. 30s-1min. mit erhöhter Leerlaufdrehzahl von ca. 1200min-1 und Spätzündung, dadurch gelangt viel Wärme in das Abgas.
Und die Erklärung für das Auftreten dieser Sache "in letzter Zeit" : Die Abgasmessung bei der Typprüfung eines Fahrzeuges erfolgt im konditionierten Zustand bei ca. 22°C. D.h. bei ca. 15-25°C Außentemperatur und ggf. weiteren erfüllten Randbedingungen (wie z.B. kein Wiederholstart) wird dieses sogenannte "Kat-Heizen" durchgeführt, sonst nicht. Und solche Bedingungen haben wir ja nunmal zur Zeit in Deutschland und im Winter üblicherweise nicht.
Dieses Kat-Heizen machen übrigens ausnahmslos alle modernen Benziner mehr oder weniger stark, teilweise liegen die Leerlaufdrehzahlen dabei bis zu 1800min. Letzteres allerdings hauptsächlich bei Zulassung in den USA, da dort die Abgasgrenzwerte strenger sind als in Europa.
Also : es ist kein Defekt, und man kann auch nix dagegen machen. Man kann sich aber darüber freuen, da durch schnell erwärmte Kats die Umwelt weniger Schadstoffe abbekommt :)
Chrysalis
Das ist soweit richtig was du schreibst, bis auf eine kleine Ausnahme:
Die Schadstoffnormen sind in den USA nicht strenger, die Prüfung nur findet anders statt.
Bei den derzeitigen Temperaturen ist mein Auspuffsound viel kerniger als sonst, was mich nicht direkt stört :).
Ok dann lass es mich präzisieren :LDC
In Europa gibt es derzeit nur eine Norm EU IV.
In den USA kann man die Fzge nach verschiedenen Normen zulassen, im Flottenmittel müssen bestimmte Grenzen unterschritten werden. Es gibt dann im wesentlichen die Normen LEV II (entspricht etwa EU III), ULEV II (entspricht etwa EU IV) und SULEV (deutlich schärfer als EU IV). Die EPA-Normen sind vergleichbar zu den CARB-Normen, heissen tlw. etwas anders.
Richtig ist, dass die Abgasprüfung mit anderen Testzyklen stattfindet, allerdings kann man ja USA-Fzge auch im Europa-Zyklus fahren und dann die Abgaswerte vergleichen und dann kommt man zu solchen Korrelationen.
Ich mag den kernigen Auspuffsound vom Katheizen auch. Aber in der Tiefgarage ein USA-Fzg mit 1600min-1 Leerlaufdrehzahl nach Start laufen zu haben ist doch schon grenzwertig :) und hat mir schon komische Blicke eingebracht.
Gruß Chrysalis
danke für die Infos. Frage noch zu den Abgaswerten: wird also im Winter wirklich weniger geheizt aufgrund der niedrigeren Außentemperatur (nicht erfüllte Randbedingung ca. 15-25°C)? Das wäre doch in gewissem Sinne kontraproduktiv (die Abgaswerte betreffend auf den ersten Kilometern). Muß diesen (zweiter A2-Winter für mich) mal genauer hinhören ...
Ja da hast Du an und für sich recht, aber so ist halt die Gesetzgebung. Es gibt noch einen Grenzwert für CO bei -7°, aber den schaffen die Motoren auch ohne zusätzliche Kat-Heiz-Maßnahmen.
    2. 33
      Verbrauch 1.4 tdi 75 ps
    3. 91
    4. 7.030
    5. 7.030
    6. 7.030
    7. 7.030
    8. 7.030
    9. 4
    10. 7.030
