Hi,
wer weiß wie man so ne Antennenumschaltbox(Diversity) anschließt?
Diese Umschaltbox war in einem A2 mit Synphony verbaut.
<a  href=diversityei9.jpg' alt='diversityei9.jpg'
Es gibt 4 schwarze, einen grauen und einen grünen Anschluß + einen etwas breiteren schwarzen Anschluß mit 3 Pins. Was wird wo angeschlossen?
Gruß & Danke
Tom
Hast du denn schon alle 4 Antennen in der Heckklappe??
Oder nur die DIversitybox besorgt?
erstens
Hab mir die Box zuerst besorgt weil ich auf Symphony umgebaut habe, leider schlechter Empfang.
Antennen sind schon in der Scheibe drinn, nur sind sie nicht angeschlossen, also nur vorbereitet. Deshalb die Frage was wird wo an der Box angeschlossen?
Brauche ich für die Antennen in der Scheibe jeweis Antennenverstärker die dann evt. an die Diversitybox angeschlossen werden? Und welche Leitungen gehen zum Radio und und und...?
Gruß & Danke
Du hast vermutlich 2 Antennenverstärker serienmäßig (weiß nicht aus dem Kopf genau..) und brauchst aber 4 insgesamt. Dann noch den Stromleufplan aus dem Rep-Buch,..
Mein Tipp für alle: Einfach mal eine Emailadresse öffentlich posten. Vielleicht bekommt man dann Post. ;)
Gruß erstens
Gast unregistered user
Original von erstens
...oder SPAM ohne Ende !!
MisterX
Man kann es ja auch ät und nicht @ schreiben... Obwohl, bekomme jeden Tag über den Clubaccount mindesten 20 Spamsssss, echt nervig.
Mütze
Original von G.Tom200
Antennen sind schon in der Scheibe drinn, ...
Woran (außer vielleicht am Datenaufkleber im Serviceheft) erkenne ich, wie viele Antennen in der Heckscheibe drin sind?
Fotos von jeweils einer Scheibe für ein Chorus(2) und für ein Concert(2) bzw. Symphony wären klasse!
CU!
Martin
  • 10 Jahre später...
- die passende Heckscheibe
- die Diversity-Box
Sonst noch was? Wie genau ist das alles zu verkabeln? Wo genau wird die Diversity-Box untergebracht?
Was kostet die Diversitiy-Box einzeln?
Aktuelle Konfig: Concert-2 mit Heckscheibe ohne Diversity-Antenne -> Empfang i.O. -- Wie ist im Vergleich dazu der Empfang, wenn das Concert-2 an einer Heckscheibe mit Diversity-Antenne, aber eben ohne Diversity-Box betrieben wird?
- Das Kabel um die ZF aus dem Radio nach hinten zu führen, wenn es nicht schon liegt.
- drei weitere Antennenverstärker, wenn sie nicht schon verbaut sind.
- Koax vom Kofferraumboden unten zu den Antennenverstärkern, wenn es nicht schon verlegt ist.
Kurzum, lass es.
Die Antennendrähte sind bei allen Heckscheiben gleich, also kein Unterschied.
Diversity bedeutet nicht eine andere Antennengeometrie in der Heckscheibe, sondern zu dem bereits vorhandenen Antennenabgriff kommen 3 weitere Abgriffe hinzu.
An jedem der insgesamt 4 Antennenabgriffe befindet sich ein ferngespeister Verstärker.
Das Zusammenspiel aus Radio (z.B. Concert 2 mit ZF-Rückkanal) und Diversity-Box wählt dann im Betrieb die für die aktuelle Empfangssituation beste der 4 Antennen(-abgriffe) aus.
Ohne Diversity-Box geht effektiv nur Empfang über eine Antenne, egal ob Concert 1 oder 2.
Einen Defekt einmal außen vor, heisst das es lässt sich nur mit kompletter Diversity-Nachrüstung am Empfang über die Heckscheibe etwas verbessern. Wieviel besser der Empfang dann ist, kann ich nicht beurteilen da ich keinen Vergleich habe.
Bearbeitet von Phoenix A2
@ tichy und Phoenix: Danke für Euren Input!
Mein A2 wurde ja seinerzeit mit Chorus-2 (also ohne Diversity) ausgeliefert. So würde ich mal mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass die Diversity-Box nicht vorhanden ist. Ich könnte mich ja mal auf die Suche machen und nachsehen, ob besagtes ZF-Kabel am radioseitigen Stecker (welcher Pin, welche Kabelfarbe?) sowie das Koax-Kabel im Kofferraum vorhanden ist.
Wenn die Kabel nicht liegen sollten, dann werde ich es wohl so lassen wie es ist - und warte weiter sehnsüchtig auf vernünftige DAB-Plus-Nachrüstlösungen (bei denen nahc meinem Kenntnisstand die Antennen der Bottleneck sind).
      Hilfe Domlager hinten
    2. 11
    3. 11
    4. 29
      GRJ Getriebe statt EWQ? Wer hat schon mal das 90 PS Getriebe in den 75 PS geschraubt?
    5. 11
    6. 11
    7. 6.817
    8. 64
    9. 11
