[1.6 FSI] Scheinwerfer Einstellung?
ich habe ein Problem. Ich habe auf LED umgerüstet und müsste die Scheinwerfereinstellung des Abblendlichts höher stellen. Die Einstellschraube (äußerste Verstellschraube Scheinwerfer) ist aber schon auf Anschlag und ich müsste noch höher kommen. Was mir aufgefallen ist, sobald ich an der äußeren Verstellschraube drehe arbeiten die Stellmotoren von der Leuchtweitenregulierung. Das ist nicht normal oder?
wo liegt der Fehler? Ich stehe auf dem Schlauch?!🤔
vg
Jan
Schau nach, ob die Leuchtmittzel wirklich sauber in der Fassung sitzen. Denke, da sitzt bei DIr was schief und deshalb lässt sich das nicht einstellen.
Ich musste nach der Umrüstung fast nichts nachstellen.
Ich habe die Scheinwefer übrigens dazu ausgebaut, das geht wesentlich einfacher als die Leuchtmittel im eingebauten Zustand da reinzuprfriemeln und man sieht auch gleich, ob sie sauber sitzten.
Bearbeitet von lubomir
vor 6 Stunden schrieb JJS-Crew:
Hey danke für die Antwort. Ja hatte auch schon alles überprüft und ausgebaut. Sitzt alles Top. Deswegen verstehe ich das nicht.
Hast du die Klammer wie oft im Forum beschrieben nachgebogen? Sonst drückt sie aufs Leuchtmittel und verstellt es.
selbe Symptome hatte ich damals bei den Gen1 auch
etwas falsch sitzende Klammer, total verstelltes Leuchtbild.
In den neuen Scheinwerfern jetzt die Speed verbaut, erheblich einfacher
wird 1:1 wie eine normale H7 eingesetzt
Die Begestigungsschrauben der Scheinwerfer sind auch Langlöcher bzw, haben Spiel, da kannst duch auch nich ein bisschen weiter runter. Sollte aber nicht nötig sein, wenn vorher alles gepasst hat und die Scheinwerfer nicht draussen waren, sollte da nichts anzupassen. Bei Ausbau der Scheinwerfer würde ich die Lage der Schrauben deswegen markieren, ich mache das mit meist mit  Nagellack, dann kann man sie wieder halbwegs so einbauen wie sie vorher drin waren.
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Scheinwerfer Einstellung?
      Servopumpe läuft sporadisch schon in Zündstellung
    2. 19
    3. 4
    4. 4
    5. 4
    6. 19
    7. 1.143
    8. 18
    9. 15
