Schraube und Deckel am Getriebe
Hallo liebe Leute.
Ein Kumpel hat versehentlich eine Schraube aus dem Getriebe entfernt und ein Deckel ist aufgesprungen.
Kann jemand sagen für was der ist und ob man einfach wieder zuschrauben kann?
Danke und liebe Grüße!
Puh, gute Frage. Ich glaube, das war ne Öffnung, um an irgendwas im Inneren heranzukommen, ohne die Glocke abnehmen zu müssen.
Nimm ihn einmal ganz ab, dann weißt Du, ob was dran hängt. Ansonsten sauber machen, wenn ne Dichtung dran ist, dann diese nass einbauen und dann mit Gewindesicherung verschrauben.
Es gibt in unmittelbarer Nähe nochmal so einen Deckel. Sieht so aus als ob die sich nach vorne verjüngende (ich nenne es mal) Welle in ein Lager einrastet, was den Dom, an dem sich der Hebel zum Justieren der Schaltseile befindet. Ich habe es saubergemacht, einen Sprühstoß Silikonspray drauf und es ist total leicht an seinen Ursprungsort geflutscht. Schraube rein gedreht, fertig. Wenn ich die Schaltgabel (also das Gewicht, welches oben drauf sitzt) morgen mal drauf setze kann ich prüfen ob alle Gänge rein gehen.
Am 1.8.2025 um 13:27 schrieb xrated:
Man darf dabei ja nicht die Gangschaltung betätigen sonst kann man das ganze Getriebe zerlegen um das Teil wieder reinzubekommen.
Ok das wurde zum Glück nicht gemacht
Servus,
Habe vor einigen Jahren mal Getriebeprobleme am Leon 1 1,9 TDI, BJ 2002 meiner Tochter gehabt und ein anderes Getriebe verbaut.
Aus Neugier habe ich das Getriebe zerlegt....kugelt immer noch in Einzelteilen in der Garage rum.
Habe mal zwei Bilder gemacht mit Getriebe von unten und von oben.
Es gibt oben und unten jeweils zwei Bolzen, die das Gelenk der Schaltgabeln bilden.
Wsl. verschiebt sich nichts, wenn man nur einen Gelenkbolzen entfernt.
Auf dem Bild liegt das Gebilde mit den Schaltgabeln gedreht.
Schönen Gruß, Schorsch
Bearbeitet von Schorsch
Und nun richtig gedreht...
Rechts ist die Lagerung der Schaltgabelnwalze im Getriebegehäuse schön zu sehen.
Die Walze mit der Kulisse für die Schaltgabeln steckt dann im Gebilde mit dem Schaltgabeln.
Ja Wahnsinn wieviel Info man da bekommt 🤩
Mittlerweile ist wieder alles an Ort und Stelle, man kann mit dem Ausgleichsgewicht auf der Schaltung jeden Gang problemlos einlegen 👍🏼
Danke für eure Hilfe!
vor 21 Stunden schrieb Schorsch:
Das Gebilde mit den Schaltgabeln gehört noch mal von 6 Uhr auf 12 Uhr gekippt.....dann greift der lange Hebel auch in das nach "aussen" verlagere Zahnräderpaar vom 5ten Gang.....
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    2. 240
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    3. 0
    4. 3
    5. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 36
    7. 3
    8. 9
    9. 25
