Glühlampen für Scheinwerfer & Innenbeleuchtung
Hallo Zusammen,
da die Scheinwerfer meines Audi A2 etwas matt bzw. neblig waren, habe ich zwei neue von Valeo gekauft.
Die Hauptscheinwerferlampen sind laut Angabe vom Typ H7 – ich habe bereits die Osram Night Breaker LED Speed bestellt. Allerdings finde ich weder in der Bedienungsanleitung noch online genaue Angaben zu den weiteren benötigten Glühlampen (z.B. Standlicht, Blinker, etc.). Gibt es hierzu eine zuverlässige Online-Quelle?
Außerdem ist die Innenraumbeleuchtung hinten defekt – die Birne ist durchgebrannt.
Kann mir bitte Jemand sagen, wie man die Abdeckung öffnet und welcher Lampentyp dort verwendet wird?
Muss ich beim Tausch von den Scheinwerfern zusätzlich was beachten? (z.B. Funzt Motor? Das mit dem Platz Markieren ist mir klar)
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Laperinni
Und damit der Hintergrund klar wird:
Das macht eine 5W Lampe (sieht identisch zur W3W aus) und wir din Werkstätten gerne verwechselt:
vor 48 Minuten schrieb _Manni_:
Ja ne Quelle... das Wiki ;)
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Leuchtmittel
Statt die W3W zu bestellen mit LEDs von Philips/Osram. Sind aucxh zugelassen und du umgehst, das Wärmeproblem
Stand und Parklicht (W3W) LED-s finde ich leider nicht...
Osram Night Breaker LED Speed sind i. O. oder? Sind die viel heller a,s die Glühbirnen?  Warum gibt es keine LED-s für Fernlicht?
Ja das sind ja auch w5w....
Aber LED mit "wie 5w Leuchtstärke" braucht nur 1,2W.
Daher darfst du die in die w3w Fassung stecken die identisch zur w5w ist
vor 13 Minuten schrieb Laperinni:
die LED Speed sind i.O. und der Wechsel/Einbau ist total simpel, ohne frickelei mit der Halteklammer,
Unterschied ist enorm zu den Halogen!
LED fürs Fernlicht gibt es keine legalen, und die Illegalen passen nicht ohne Bearbeitung
https://www.amazon.de/Osram-NIGHT-BREAKER-strassenzugelassene-Innenraumbeleuchtung/dp/B0C14VRJ67/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=28AQAQLRQZBJV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fEjXZQruPSKM-cbZhO2DvXRTNTKUco6oNWZ52EY9viSqBbz0ll61axytLnM0kKDTAXqykCTYxlqgbrzuS7ucwMryZowRwtcF0Dzrgs8rcrH-TX2LAX7srNARsFeEu1MJ4lgui5acjAj_aetNfoanT_m8V4qE_gWEh3sv7BXwmU7ENtumOjeDDCsrE7OF9x_04-fvUDMU_fVWGAogiSomZF7ubMe_wAsHcUKZofsPOkM.SfQYel7U3oqXYgeDa6Vj__PUKPJnYcAAE5Fi-kN9CfI&dib_tag=se&keywords=w5w+led&qid=1753960313&sprefix=w5w+le%2Caps%2C637&sr=8-7
Bearbeitet von sliner
vor 32 Minuten schrieb sliner:
Macht man 1x bei ausgebautem neuen Scheinwerfer und hat den Tuningscheinwerfer ;)
Wieso Tuning... Na ja kann halt nicht jeder... so einen Draht biegen.... ;)  GenZ und Pisa und so :P
natürlich bei ausgebautem SW, habe selber die alten Gen1 eingebaut, und natürlich war das frickelei, im Gegensatz zu den Speed
es ging nur um die Einfachheit!
nicht jeder ist der Meisterschrauber
vor 7 Minuten schrieb Joachim_A2:
Hinweis: Bei Verwendung von Philips W5W-LEDs ist offensichtlich nach wie vor auf die richtige Polung zu achten; siehe Option 1
das stimmt, wenn sie nicht brennt, drehen und wieder einsetzten
vor 22 Stunden schrieb Laperinni:
Eine durchgebrannte Birne ist die wahrscheinlichste Ursache  für den Ausfall der Innenbeleuchtung.
Falls es nach dem Wechsel immer noch nicht funktioniert, ist es manchmal auch eine gebrochene Lötstelle.
  • 1 Monat später...
Am 31.7.2025 um 12:08 schrieb _Manni_:
bereits im Juli habe ich Philips Ultinon Pro6000 W5W T10 LED bestellt und bis Jetzt noch nicht erhalten! Heute habe ich die Bestellung storniert.
Was wäre die vergleichbare Alternative?
Besten Dank!
Grüße
Laperinni
      Service wird überbewertet.
    2. 9
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    3. 9
    4. 29
      A2 öffnet nicht mehr, weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung
    5. 390
    6. 18
    7. 12
      [1.4 BBY] Öl am Motorblock, oben / Ventildeckeldichtung?
    8. 7
      Kühlungsproblem: Motor überhitzt und ich finde die Ursache nicht!
    9. 156
      IT26 Info- und Anmeldethread
    10. 12
