suche jemanden, der gut handwerklich begabt ist, schon Erfahrungen im Nebelscheinwerfer nachrüsten hat und ein wenig Geld verdienen möchte.
Ich selber bekomme das nicht nach der allgemeinen Einbauanleitung eingebaut. Zumindest nicht alleine.
Daher suche ich jemanden, der mir hilft.
Ausführungsort Stuttgart/Umgebung + 50 KM.
Bitte Angebote per PN.
Danke.
Danix
Vorschlag von mir.
Einige hier sind gerade dabei einen Termin und Ort (immo Schwäbisch Gmünd) dat ist ja nicht alzu Weit von deinen Vorgaben wech, da kann man das gemeinsam machen, oder eventuell von Hr. Flüter einbauen lassen.
also in schwäbisch gmünd beim gemeinsamen GRA-nachrüsttermin könnte ich dir evtl. helfen.
kommt nur darauf an
1. ob das überhaupt statfindet
2. ob ich da dann zeit habe
3. ob du da zeit hast ;)
habe die nebler selbst schon erfolgreich eingebaut.
Hallo zusammen,
also ich gehe schon davon aus dass SG stattfindet - werde ggf. einen anderen Einbauort organisieren. Wenn Du dann Zeit hast helfe ich auch gerne.
Dann wenn ich bis dahin auch meine Nebler gekauft habe, denn immo bin ich an meiner ersten Nachrüstaktion der originalen PDC dran, dann nehme ich euer Angebot zur Hilfe beim Einbau, auch gerne an ;-)
Herzlichen Dank für die Angebote.
Also werde ich nun doch die NSW bestellen.
- 2x NSW
- 2x Blenden
- 1x NSW freundlichen Lichtschalter
Was muss ich sonst noch mitbringen, damit der Einbau klappt?
Und reicht die Zeit bei einem Treffen aus um dies durchzuführen?
Und wer ist Hr. Flüter?
Danix
Original von Danix
ich habe mal aus der anleitung von A2TDI kopiert:
Benötigte Teile / Werkzeug:
- Schlitzschraubendreher ca. 4mm Klingenbreite
- TORX Aufsätze/Schlüssel Größen 25/30
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Ratsche oder ähnliches
- Kleine Verlängerung und Gelenk dafür
- 10er Nuss
- Einziehhilfe für Kabel
- Seitenschneider
- Kabelbinder
- 8Z0 941 699 - Nebelscheinwerfer links
- 8Z0 941 700 - Nebelscheinwerfer rechts
- 8Z1 941 531 E – Lichtschalter mit NSW Funktion
- 2x 1J0 973 722 – Flachkontaktgehäuse
- 2x 000 979 133 – Einzelleitung dazu passend
- 000 979 151 Einzelleitung für Stecker im Innenraum
- 4x N 909 422 01 – Passschraube
- 4x 8D0 807 192 – Einsteckmutter
- 8Z0 807 489 G 01C – Abdeckung links ab MJ2005
- 8Z0 807 489 D 3FZ – Abdeckung links bis MJ2004
- 8Z0 807 490 G 01C – Abdeckung rechts ab MJ2005
- 8Z0 807 490 D 3FZ – Abdeckung rechts bis MJ2004
wobei mir da gerade auffällt, dass thomas da die kabel gar nicht erwähnt hat ;)
einige meter 1mm² kabel werden benötigt.
Original von schniggl
Ja, die Kabel hab ich nicht erwähnt. Da kann man nehmen was man so bekommt. Ich wollte da nichts fest vorschreiben.
Ich hab letztens festgestellt, daß bei einem MJ2001 die Leitung vom Lichtschalter zur Kontaktstation nicht vorverlegt war.
Daher benötigt man die 000 979 151 nicht, sondern kann mit 000 979 133 direkt an den Lichtschalter auf den NSW Pin gehen.
Thomas
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
