Fehler im Komfortsystem: Öffnung duech Crashsignal
hmm, den Eintrag hatte ich auch danach, als ich das Komfort-Steuergerät abklemmte (es soll verrieglete Türen im Crashfall öffnen).
Einfach mal mit quittieren probieren, und hoffen, daß der Fehler nicht wieder auftritt.
seit dem letzten VAGCOM-Testdurchlauf ist der Fehler permanent vorhanden.
Durch Löschen des Fehlerspeichers ist er momentan weg, tritt aber bei der nächsten Auslesung des Fehlerspeichers wieder auf.
:ver :ver :ver
Was ist mit "quittieren" gemeint?
Wie bekomme ich den Fehler weg?
MfG
Sputnik11
Vieleicht noch die Batterie ne Zeit lang abklemmen wenn der Fehler gelöscht wurde! Habe so was ähnliches mit dem Komfortsteuergerät. Dort ist ein Fehler drinn der sagt das Gerät sei einfach DEFEKT.
Fehler lässt sich nicht löschen, aber Fehlfunktionen gibt es keine.... schon seltsam manchmal!
das mit dem Ignorieren halte ich mittlerweile für problematisch.
Ich nehme mittlerweile bei meinem A2 1,2 TDI jede Fehlermeldung ernst, da ich feststellen musste, dass die Fehlermeldungen nicht unbedingt die Ursache beschreiben.
Was mich besonders interessieren würde, wäre eine Zusammenstellung, welcher Fehler mit welcher Meldung im Fehlerspeicher hinterlegt wird.
:ver :ver :ver
MfG
Sputnik11
Original von Sputnik11
...das mit dem Ignorieren halte ich mittlerweile für problematisch.
Es ging nicht um deinen Crashsignal Fehler, sondern um den "STG defekt" von DieselPower!
Im Prinzip richtig, denn der abgelegte Fehlercode kann auch nur eine Folge des eigentlichen Fehlers sein.
Dann würde ich sagen, Rep.-Leitfaden besorgen.
    2. 275
    3. 17
    4. 17
    5. 8
    6. 275
    7. 1
    8. 275
    9. 275
