[1.2 TDI ANY] RTFM 12
Moin,
ich mal wieder..
Problem: GGE bricht mit RTFM 12 ab.
Vorgeschichte:
Lupo 3L 1.2 TDI gekauft, bei Probefahrt schaltete der Wagen nur bis zum 1. Gang. R, N, E und Stop + TipTronic haben ganz normal geschalten (auch im KI einsehbar). Sobald er versucht hat in den 2. zu schalten, merkte er wohl, etwas stimmt nicht und ist zurück in den 1. Gang gefallen (während der Fahrt, im Stand nicht getestet).
So..
Zu Hause versucht mittels GGE ihn wieder fit zu machen. Bricht jedoch mit RTFM 12. Es laufen zwei Durchläufe bis 28.)
Was habe ich bereits probiert:
- Neuen KNZ von @Mankmil (vielen Dank soweit für die schnelle Bearbeitung, echt top!)
- Am Gangsteller im "ADJUST" Fenster via VCDS die Schraube gelöst und wieder fixiert (dabei drauf geachtet den Gangsteller nicht zu verstellen..)
- Am Gangsteller die Zentrierschraube auf der Getriebeführung zum Gänge einlegen gelöst und neu eingeschraubt
- Spiel am Gangsteller geprüft der Koppelstange (also ich kann es nicht einschätzen aber ich würde sagen kein Spiel in den Köpfen)
- Fahrzeugvorderachse angehoben während der GGE
- Gangsteller, KNZ und Hydraulikpumpe auf Undichtigkeit geprüft
- KNZ mit verschiedenen Voltzahlen probiert (1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9)
- Batterie mit Überbrückung unterstützt ( 13V >) während der GGE
- Fehlerspeicher ist leer (Nur "Fehler in der Getriebegrundeinstellung)
- Hydraulikeinheit durch eine andere ausgetauscht (Testweise) - Beide liefern RTFM 12
- Ventile am Gangsteller sehen ungetastet aus (Vertauschen der Ventile vorm Vorbesitzer halte ich für ausgeschlossen. GGE Schritt 5-7 sind Rücklichter an, bei 8 gehen sie aus)
- Rückfahrschalter an Getriebefront bereits ein/ausgesteckt
- Sämtliche Schalter am Wählhebel alle aus- und wieder eingesteckt
- Werte vom Gangsteller sehen auch okay aus (unterschied von 0,42V von Poti oben nach unten)
- Hydrauliköl erneuert (Behälter Kopfüber auslaufen lassen und neu aufgefüllt)
- Pumpe hört sich gut an, Druck hält 4-5 Schaltvorgänge
- Auto fährt in TipTronic ohne Probleme und schaltet auf dem Testgelände zwischen den Gängen 1-2 sauber und ohne Probleme (mehr kann ich aufgrund der kurzen Wege nicht testen -> vermutlich eh schwierig ohne GGE weil der Wählhebel nicht das macht was er im KI anzeigt)
- Getriebesteuergerät getauscht gegen eins von einem Schlachtfahrzeug (kein Unterschied) -> Beide geöffnet, alle Wiederstände sehen optisch gut aus..
- Relais ausgetauscht, Sicherungen alle überprüft
Gibt es noch etwas zu testen außer den Gangsteller zu tauschen? Ein Ersatzgangsteller von mir aus einem Schlachtfahrzeug befindet sich aktuell auf dem Weg zu Mankmill zum Überholen (wenn überhaupt noch möglich).
Gerne Ideen oder Tipps..
Grüße,
Philipp
Bearbeitet von phylipp
RTFM12 ist immer und ausschließlich ein Gangsteller Problem.
Grundsätzlich müssen in 5-8 die Rückfahrleuchten angehen und zwar in beiden Durchläufen. Wenn sie das tun, muss man beginnen die einzelnen Gänge durchzuschalten und die Werte der Geber am Gangsteller notieren und mit den Toleranzwerten vergleichen. Dabei müsste etwas auffallen.
vor 6 Minuten schrieb Mankmil:
Leuchten in beiden.
Händisch bedeutet mit der Hand unten wo der Gangsteller sein Dienst verrichtet?
vor 11 Minuten schrieb phylipp:
Leuchten in beiden.
Dann bekommt der den 5. Gang nicht eingelegt, bzw. ist der außer der Toleranz. Hatte ich schon mal.
Wurde das Getriebe "überholt"?
Auf Verdacht kannst Du die Position im Langloch noch weiter nach unten verlagern und die Daumen drücken.
Sauberer wäre, das System drucklos zu machen und den R-Gang sowie den 5. Gang von Hand einzulegen und die Werte aus MWB015 die Felder 3 und 4 abzulesen.
vor 11 Minuten schrieb Mankmil:
Das Langloch an der Koppelstange?
Das heisst: Mutter lösen, Koppelstange nach oben drücken und Mutter wieder fixieren damit der Weg zwischen den Potis am Gangsteller weiter ausseinandergeht?
Oder meinst du die kleinere Schraube am Gangsteller die den Gangsteller auf diesem Bolzen vom Getriebe hält?
vor 42 Minuten schrieb phylipp:
Oh man, kann es sein, dass Du die ganze Zeit die Adjust-Einstellung nicht korrekt durchgeführt hast?
In Adjust wird der Gangsteller in seiner Nullposition fixiert. Jetzt löst man die SW13 Mutter und wackelt normalerweise etwas an der Schaltstange die ins Getriebe geht herum, damit das Getriebe seine Nullposition einnimmt. Nun zieht man die SW13 Mutter wieder fest und bestätigt in VCDS den Schritt "Adjust".
Solltest Du es doch schon so gemacht haben, dann positioniere die Mutter im Langloch noch weiter nach unten, Richtung unterer Anschlag.
vor 5 Minuten schrieb Mankmil:
Die Mutter hatte ich immer gelöst, jedoch nie die Stange angefasst. Das probiere ich nochmal!
Update:
Ich habe noch mehrmals probiert die GGE durchzuführen, jedes Mal im „ADJUST“ Schritt bei VCDS die Schraube 13er gelöst, an der Stange gewackelt und neu „justiert“ und anschliessend vorsichtig angezogen. Immer noch RTFM 12, in beiden Durchläufen von 0-28 gehen in 5-8 die Rückleuchten an.
Nächster Schritt also händisch am Gangsteller die Gänge einlegen und Messwerte aus VCDS notieren?
vor 1 Stunde schrieb phylipp:
Ja oder auf Verdacht die Schraube noch etwas nach unten positionieren. Man muss das nicht bei jedem Mal machen. Sind die Kugelköpfe auf der Koppelstange fest oder lassen sie sich verdrehen?
Lassen sich ganz leicht drehen.
Wäre es nicht einfacher, den Gangsteller auszutauschen und dann weiter zu schauen? Habe eine Koppelstange aus meinem anderen Lupo getestet (der keine Probleme macht) aber weiterhin RTFM 12.
Ich denke ich warte auf den Rückversand vom Gangsteller und baue den ein und schaue dann weiter. Wenn der auch keine Besserung gibt, dann fliegt der Lupo auf den Schrott.
vor 10 Minuten schrieb phylipp:
Einer bzw. beide Kugelköpfe lassen sich auf der Koppelstange drehen? Wenn dem so ist, wird die Koppelstange nicht die korrekte Länge haben und deswegen schlägt die GGE fehl.
vor 12 Minuten schrieb phylipp:
Sonderbare Einstellung.
vor 1 Minute schrieb Mankmil:
Liegt wohl daran, dass eben viel gemacht wurde und nicht direkt am Problem geschraubt wurde. So ist enfach der "ich habe schon so viel gemacht Pegel" hoch ;)
vor 2 Stunden schrieb _Manni_:
So und nicht anders! 😂
Habe den Gangsteller nun ausgebaut - geht zu @Mankmil und mal sehen was dann Sache ist.
Am 12.9.2025 um 21:13 schrieb Mankmil:
Muss man das denn jedes Mal machen, auch wenn der Gangsteller nicht ausgebaut war und einfach mal so die GGE machen will, um den KNZ Wert anzupassen?
Update:
Erst hatte ich den überholten Gangsteller von @Mankmil verbaut und festgestellt, dass während der GGE nach Einbau im Schritt 5-8 die Rückfahrlichter nicht angingen sondern nur in 5.
Also: Alles wieder ausgebaut um die Ventile zu tauschen..
Die GGE lief nun durch und das Ding ist nach einem halben Jahr stillstand wieder zum Leben erweckt. :)
Danke an alle für Tipps und Hilfestellungen.
    2. 2
    3. 34
      1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!?
    4. 34
    5. 140
    6. 140
    7. 34
    8. 140
    9. 2
    10. 34
