Romulus
ehem.Teammitglied
Alle erstellten Inhalte von Romulus
  1. Romulus
    Kalender 2016
    Und... los geht's! by tichy (wem denn sonst?)
  2. Romulus
    Danke!
    Hihi, einfach besser konzentriert Das erinnert mich an einem meiner Kunden, der gestern meinte seine Gülle sei ein wertvolles Produkt (Stichwort Mineralien), nur die Verpackung sei verkehrt (Wassergehalt). Sichtweise halt Womit ich in keinster Weise behaupten will daß Ihr da einen Scheißjob gemacht habt ganz im Gegenteil!
  3. Danke cer und Beda für Eure Ausweitungen. So wird das Bild komplett. Diese Wahrnehmung habe ich auch. Vermutung/Halbwissen: das Signal der FFB muss in dieser Weile konstant da sein. Die geringste Verstörung sorgt dafür dass das automatisch Schliessen automatisch gehalten wird. Ursachen: Batteriespannung in der Schlüssel, Fremdsignale, etc.
  4. Das OSS ist original nicht per Fernbedienung zu schliessen. Entweder du irrst oder der Vorbesitzer hat den Remotekey nachgerüstet. Achte mal darauf wann die Fenster ohne Zündung zu schliessen sind. Ich würde sagen nur nach der Fahrt solange die Fahrertür noch nicht geöffnet wurde, und dann auch nicht im Komfortmodus (1x Tippen schliesst ganz). Kann also sein dass das Verhalten normal ist, du nur den Zusammenhang noch nicht ganz siehst Sonst, wenn wirklich der Geist drin ist, ist das KSG der übliche Verdächtige. Immer zu, oder, in deinen Worten: merci!
  5. Ein Anzeichen wäre wenn die Temperatur im KI lange bei 60 Grad bleibt und/oder im Betrieb fällt und wieder klettert. Muss es aber nicht geben, muss auch nicht einen schlechten Kaltstart bewirken (es ist ja ein Doppelgeber, sowohl der G2 wie der G62 kann fehlerhaft sein, die Funktion ist getrennt). Ich würde beim Kaltstart die Motortemperatur mit Diagnose auslesen (VCDS oder einfach OBD2). Die sollte schon in der Nähe der Umgebungstemperatur sein. Wenn nicht, G2/G62 tauschen. Oft wird dann eine viel zu niedrige Temperatur angegeben. Das Gemisch wird dann entsprechend viel zu fett.
  6. Dann ist der Doppeltemperaturgeber dein nächster zu prüfender Kandidat. Suche mal unter G2/G62 hier im Forum.
  7. Mir wird langsam beunruhigend neugierig
  8. Ich würde sagen dass die Ungewissheit in Sachen Wartungskosten um einiges grösser ist als das Einsparpotential über die Spritkosten. Sprich, du hast beim Tausch immer das Risiko ein vielfaches an Wartung und Reparatur auszugeben. Das eigene Auto kennt man halt meist am besten. Meine Empfehlung wäre nicht nur nach der Erwartung der Betriebskosten zu gehen, sondern den Motor zu fahren den man mag. Die anfallenden Kosten nimmt man dann gerne dazu
  9. Sind die Neidkratzer nicht iwie so auf bestimmten Teilen konzentriert dass es mit Ersatz von z.B. Türen (siehe Papahans), Radläufe (siehe meine (oder besser nicht) ) oder Stossfänger getan wäre?
  10. Ne PN könnte nicht schaden.
  11. Romulus
    Romulus JT2015
    unbearbeitete Bilder gerne auf Anfrage
  12. Romulus
    Romulus JT2015
  13. Romulus
    Romulus JT2015
  14. Romulus
    Romulus JT2015
  15. Romulus
    Romulus JT2015
  16. Das müsste Degimon gewesen sein. Ich schaue mal ob ich ein Bild habe.
  17. Nur das "unverbastelt" aus deiner Signatur Haut bei deiner Lösung nicht mehr hin
  18. It's been over a year now... hope you've been driving around happily for a while since?
  19. Es ist definitiv nur ein Gebläse:
  20. Romulus
    Romulus JT2015
  21. Romulus
    Romulus JT2015
  22. Romulus
    Romulus JT2015
  23. Romulus
    Romulus JT2015
