zinn2003
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von zinn2003
  1. Da der Motor im Standgas läuft zeigt er auch Verbrauch an. Die Höhe richtet sich nach der Geschwindigkeit. Im Stadtverkehr ist es mal 0,8 auf der AB bergab auch mal 0,3. Übrigens ein kurzer Tritt aufs Bremspedal aktiviert die Schubabschaltung. Die wird erst wieder deaktiviert wenn man wieder Gas gibt.
  2. Ist doch schon vor deinem Post schieg gegangen. @imperator400 Ich teile ja die Meinung von Mehrschwein bei der E-Mobilität gar nicht, aber deinen Diskussionsstil fand ich nun wirklich nicht wirklich angenehmer.
  3. o.k. ich doch blos mal google benutzen sollen COC-Onlineservice :D
  4. Könnt ihr mir helfen? Wo gibt es aktuell die coc und ist der Kestel noch aktuell?
  5. Ich auch nicht. Deshalb halt dich deine Ausführungen schlicht für völlig überzogen und sehr fern jeder Realität.
  6. Mich würde mal erntshaft interessieren wen du du da alles meinst. Ernsthaft jeden der irgendwann eine Anzeige erstattet hat? Wie kommst du nur auf die Idee das: -jeder mit Dashcam plötzlich frei dreht? -die Kapazitäten bei den Ordnungsämtern vorhanden wären, so das die das Freidrehen abarbeiten können - derzeit nicht mehr als genug Owis zur Anzeige gebracht werden könnten, ohne das man eine Dashcam benötigt. Blos scheinen deine gehassten Denunzianten eher selten zu sein. Oder gibt es da Zahlen mit wievielen Anzeigen die Ordnungsämter dank digitaler Bildverarbeitung schon jetzt überschwemmt werden?
  7. Das Versagen der Gesellschaft kam lange vorher. Vielleicht weil schon kleinere Vergehen eben über jedes Maß toleriert wurde? Glaubst du ernsthaft das eine Kultur des Wegschauens die Gesellschaft besser macht?
  8. Ja ich sehe auch eine Spirale. Die des Werteverfalls. Weil vielen meinen das Regeln gerade für sie nicht gelten. Verstärkt wird das alles in dem Leute die auf Regeln achten, mal pauschla als Denunziant oder schlimmeres beschimpft. Ich behaupte mal dreist das es mir meinen Kindern gelungen ist. Mit viel Freiheiten, mit dem Vermitteln von Werten, mit dem Vermitteln das Regeln sinnvoll und nützlich für die Gemeinschaft sind. Leider kann ich nicht selten beobachten das es andere Eltern nicht geschafft haben. Das schlimme ist.... wenn man freundlich darauf hinweist, man wird auch noch beschimpft. Also erspart man sich das auch. Wer vermittelt dann wie die Werte?
  9. Mein Kind zieht an dem Wochenende um. Was macht ein guter Vati? Da sein und kluge Ratschläge geben.
  10. Gesetz hab ich geschrieben. Polizei würde gern mehr machen, aber ohne Anzeige hat sie eben von der Straftat keine Kenntnis und mit dem wenigen Personal ist sie chancenlos halbwegs eine Kultur zu verbreiten, die den Respekt vorm Gesetz fördert.
  11. Ein echte Glanzleistung an Vorwürfen und Diskussionskultur. Wow. Den folgenden Satz solltest du dir mal verinnerlichen. Ja das wäre schön. Auch wenn du in Teilen im Recht bist, Diskussionskultur ist was anderes. Genauso wie es verschieden Gründe gibt, Gesetze zu übertreten, gibt es verschiedene selbigen Geltung zu verschaffen. Wer pauschal mit Denunziant um sich wirft, hält in der Regel vom Gesetz nur solange etwas, solange es ihn schützt. Das sagen mir meine 50 Jahre Lebenserfahrung. Dein Beitrag trägt wenig dazu bei, die Ausnahme von der Regel zu finden.
  12. Braucht ihr am 3. noch eine Stimme dafür? Da komm ich doch glatt vorbei.
  13. Ob du das immer noch nach einem Unfall denkst, an dem du keine Schuld trägst, aber dein Unfallgegner, mit Hilfe ein fürchterlichen Story und "zufälligen" Augenzeugen dafür sorgt, daß du keinen cent siehst?
  14. Was denkst du, wie oft das bei Horst machen? Geht schon jetzt und wird jetzt auch schon gemacht. Daran ändert dieses Urteil nichts.
  15. Wie du schreibst... Straftat. bei Owis nicht. Bei Straftaten ist die Ermittlung dann aber auch gerechtfertigt. Übrigens die meisten Verkehrstraftaten kann man mit Dashcam nicht beweisen.
  16. Danke. Der Deckel suppt jetzt schon. Ich denke es wäre günstiger den zu tauschen. Keine Ahnung wie krumm der schon ist. Ich war das aber nicht.
  17. Ich möchte gern den Kabelbaum zu den PD-Elementen wechseln. ich brauch bitte alle Teile/Nummer die da auf der Liste stehen sollten. Kabelbaum. Ventildeckel .... Welcher Drehmoment für den Ventildeckel? Gibt es eine Reihenfolge?
  18. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Also einigen wir uns darauf... startet nicht = Anlasser dreht sich nicht. "Springt nicht an" bedeutet das die Verbennung nicht ans laufen kommt. Ich hab meistens hab ich vom "anspringen" gesprochen. Ja ich bin so alt, ich hab Motoren noch angekurbelt.
  19. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Naja nicht starten heißt für mich das der Motor nicht läuft. Das andere würde ich als "Anlasser dreht sich nicht" oder "Anlasser dreht den Motor nicht durch" bezeichnen. Aber ich geb zu.... wenn jemand bei mir aufschlägt mit "startet nicht" frag ich auch immer erst ob der Anlasser sich den dreht. O.k. Klingt so als müsste ich jetzt mal den Kabelbaum tauschen.
  20. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Springt nicht an heißt bei mir immer das der Anlasser sich dreht. Er spurt manchmal sogar aus weil das MSG scheinbar das Signal bringt das der Motor läuft. An "N" hab ich dieses mal nicht gedacht. Wir hatten ja den Fehler in der Schaltkulisse.
  21. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    So heute war es wieder soweit. Ich stand auf einem Parkplatz, vielleicht 30min nach dem Abstellen springt er nicht wieder sofort an. Das Ziehen am Kupplungsseil hat nichts bewirkt. Nach mehreren Versuchen kam er dann wieder.
  22. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Danke für eure Angebote. Das ist schon Klasse. Wenn nichts dazwischen kommt wird clekilein morgen die GGE machen. Mal sehen obs danach besser wird.
  23. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Ich hab sogar schon eine Mail geschickt. Ja es ist es mir wert. Mach mal nen Vorschlag per Mail. Deine Adresse hab ich ja.
  24. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Keine Problem. Macht aber nur Sinn wenn da in Braunschweig jemand Zeit für meinen Scheiß hat. A38/B6n wäre eh meine bevorzugte Strecke. Nürnberg ginge auch ...
  25. zinn2003
    Hydraulikpumpe
    Auch da bin ich auf Support angewiesen. Kann jemand helfen? Also ich bin nicht zu geizig hier in die Werkstatt zu gehen. Ich zweifle nur immer an der 3L Kompetenz.
