Alle erstellten Inhalte von zinn2003
Erster A2-1.2TDI-SLR (SuperLongRange) ist [fast] fertig!
zinn2003 antwortete auf BigBadBerti's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das beantwortet meine Frage nicht wirklich. Also ne komplette Auspuffanlage vom 32l Tank passt nicht beim großen Tank? Dann kann ich mir die Investition sparen. Eigendlich würde ich auch gern mal wieder WIG Schweißen, blos fehlt mir das Gerät. -
So muss noch mal fragen. Ich könnte eine Auspuffanlage (Vorkat/Flexrohr/Hauptkat) des 34l 1.2 bekommen. Seid ihr sicher das dort dann nicht geschweißt werden muss? Passt mein alter Nachschalldämpfer wirklich? Nach den Bildern hier sieht es doch so aus, als wurde auch der Nachschalldämpfer geändert? A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erster A2-1.2TDI-SLR (SuperLongRange) ist [fast] fertig! -
Musst blos ordentlich dreinschauen, da brauchst auch kein Geheimfach. Vor allem vor der Abfahrt NICHT kiffen. :D
Ich habs sauber eingewickelt im Geheimfach Fahrerseite liegen und dadurch mehr Stauraum im Kofferraum. Hätte auch noch den blöden Einsatz übrig. Bei mir sind das aber 3 Teile
Da man auf der Homepage recht wenig zu dem einmaligen System findet, wirds nur ne etwas übertriebene Werbeaussage sein. Ich kenns auch so aus der Freien. An Carglass hat der nix bezahlt. Ob der der Hersteller des Werkzeuges Gebühren an Cargalss abdrückt, weiß er nicht. Ich kenn Fälle wo bereits 15 Monate nach Reparatur die komplette Scheibe gewechselt werden musste. Reparatur ansachgemäß, Gewährleistung abgelehnt. Wenn deren System so Spitzenmäßig wäre, gäbs ja ne freiwillige Garantie auf die Ausbesserung.
Fahrzeugnavigation auf dem Laptop/UMPC/...
zinn2003 antwortete auf A2-D2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Für wieviel und wo gekauft? Bei den Shops kommt ja nur noch polnisch. -
Die "allroad-Kugel" hat jetzt ein TFL von Hella
zinn2003 antwortete auf keksbaerchen's Thema in Technik
Da Audi selbst Lösungen für den Scheinwerfer anbietet, scheinbar nicht. Übrigens gibts hier nen ausführlichen Thread dazu: A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L - A2 Forum Und hier gibts paar teile die man einfach per Kabeldieb ansteckt. Tagfahrlicht | Nikutronics Gedimmtes Abblend- oder/und Fernlicht etc. da gibts viel Auswahl. -
Radio Chorus 2 auf MP3 umbauen, möglich?
zinn2003 antwortete auf Matvey's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Mein Gott 8GB MP3 sind maximal 133h Musik. Wie lange fahrt ihr denn durch die Gegend? :D Außerdem erkennt das Teil nur 5 Ordner a 99 Lieder. Also für Normalos völlig ausreichend. -
Also ich denk das die Anzeige gedämpft ist. Wir hatten am WE ein Problem mit nem Skoda. Während man problemlos die digitale Anzeige der Temperatur hoch und runtergehen sah, stand der Zeiger die ganze Zeit unverändert in der Mitte. Wir hatten nen Defekt im Kühler. Liegt wahrscheinlich daran das der Kühlkreislauf normal geschlossen ist und damit Temperaturen bis 110° ohne Probleme ab kann. Wenn aber ein Undichtigkeit vorliegt, fehlt der notwendige Druck und die Brühe kocht schon bei 100°. Also immer schön vorsichtig wenns defekt ist und besser noch den Deckel vom Ausgleichsbehälter runternehmen, wenn man schon weiter fährt. Dann verschwindet der wesentliche Teil des Wasserdampfes als solcher über den Außgleichsbehälter und nicht als Kühlwasser mit ehrheblich mehr Dichte über den Riss. Ohne die digitale Anzeige würde ich nicht weiter fahren. Wir haben für 600km knapp 10l Wasser gebraucht, der Skoda meldet sich aber immer bei Unterkante Ausgleichsbehälter.
Sowas könnte doch passen? FLEXROHR KOPEXROHR AUDI A2 1.4i 1398cm³ 55KW 75PS bei eBay.de: Auspuffanlagen (endet 21.05.10 23:13:30 MESZ)
So das KGS schein es doch nicht zu sein. Mir klaut der der DC-Wandler den Strom. Da rauschen permanent 150mA durch. Was hängt da alles dran und auf welchen Kanditat würdet ihr tippen? Kombi?
Mal ne Frage an alle die umgeschlüsselt haben... Zahlt ihr auch noch den Aufschlag von 1,20/100qcm weil kein RPF verbaut ist? Ich hab nämlich gestern den neuen Bescheid für 2011 bekommen und brauch ab 1.4. 2011 nur noch 185,00 statt der 199,00 zu zahlen. Wer hätte das gedacht das man doch noch einmal weniger zahlen darf.
Kann das bestätigen. Hab den Sensor im Sommer auch selbst gewechselt bzw. dem Audi-Mitarbeiter erklärt wie es geht. Habe aber dabei noch den Blechwinkel abgebaut. Da ging es einfacher mit Aus- und Einbauen.
Mein KGS scheint mir auch den Strom zu klauen. Was muss ich beachten beim Gebrauchtkauf? Teilenummer ist ja 8Z0 959 433. Was bedeuten hier die unterschiedlichen Buchstaben wie AF, AC, T, AH etc. Muss das dann eventuell programmiert werden?
Supi So kann man arbeiten. Ist aber ganz schön, trotzdem ne Überlegung wert. -
Warum hast denn nicht im anderen Thread weiter gemacht? Aber egal, hol dir die Stahltrommeln vom Lupo und dann passt es wieder. Hast die Seile geprüft?
Schreib doch mal die Teilenummern und die Preise dazu hier rein von den Teilen die verbaut wurden. Umbau würde mich auch reizen. -
Keine Ahnung. Hab mich nach den Tipps von Mütze hier im Thread gerichtet und die Teile in der Freien Werkstatt beim Kumpel bestellt. Ne Freie wird die dir auch sicher einbauen wenn du nicht selber willt. Ging aber wirklich ganz easy.
1.4er hätten nicht gepasst wegen dem Durchmesser. Der hat 200mm der 1,2er nur 180mm. Können, wenn falsch, nur welche vom Lupo sein. Ich würde aber erstmal die Trommel nochmal runternehmen und nach dem Seil schauen: Trommelbremsenumbau A2 1.2 - A2 Wiki vierte Bild von unten. Wenn das Seil nicht hinter der Nase hängt gibts Geräusche.
So Adapterkabel ist da, und das Läppi hat auch doch glatt meine Fahrgestellnummer gefunden. Wo würdest jetzt nach welchen Werten sschauen und wo find ich Referenzwerte?
Ehrlich ich hab da nicht so sehr drauf geachtet weil nach meiner Auffassung da kein wesentlich größerer Abstand war. Dreck kann vorn und auch hinten immer in die Bremse geraten. Pflastersteine passen aber ganz sicher nicht rein.
rußpartikelfilter - Generation 1, die unwirksamen
zinn2003 antwortete auf dr.cueppers's Thema in Technik
Denk dran heute ist da unten Feiertag. Üblicherweise dreht sich dort unten in KW52/53/01 kein Rad.- 1.444 Antworten
- dieselpartikelfilter
- dpf
Das Argument kenne ich und hab ich auch schon in den Raum geworfen. Hält aber den Vergleich zu generell nicht zugelassenen Teilen nicht stand. Die Bremstrommel/Backen sind ein für den Straßenverkehr zugelassenes Teil. Sie sind bei bei gleichen Produzenten an einem ähnlichen Konzept verbaut. Theoretisch könnte jedes Teil von Ebay ohne Typenzulassung herkommen und demzufolge dann der Versicherungsschutz erlöschen. Ich habe ein ganz normales Verschleißteil durch ein passendes Verschleißtteil ersetzt welches letztendlich sogar ne bessere Qualität hat. Wobei ich sogar bezweifeln würde das für jedes Ersatz- bzw. Verschleißteil ne typgeprüfte Zulassung erforderlich ist. Ich glaub nämlich nicht.
-Kurzstrecke -Laternenparker -Radkasten teilweise vereist -Zuheizer natürlich on -Leerlaufdrehzahl o.k. -hinten 2,7 vorn 3,0
ok. ich hab für die letzten 282km genau 18,91l in den Tank gepresst. So besser @lutzmich Da ich die Kugel ohne Probleme allein durch die Gegend schieben kann, schließe ich mal ne feste Handbremse weitesgehend aus. Auch wären meine hinteren Felgen dann nach kurzer Strecke komplett Eisfrei und der Radkasten eventuell auch mal wieder.
