A2 Fahrer
Alle erstellten Inhalte von A2 Fahrer
  1. Hab mir auch mal so ein gelbes Fahrwerk gegönnt Kosten: Bilstein B6 Dämpfer vorne + hinten inklusive Versand nach Österreich........................................358,90€ Schrauben...........................................................................................................................30€ 2xFederbeinstützlager FEBI BILSTEIN, Koppelstange METZGER, Anschlagpuffer Feder hinten oben FEBI BILSTEIN, Staubschutzsatz Stoßdämpfer vorne SACHS, Staubschutzsatz Stoßdämpfer hinten SACHS, Domlager hinten SACHS, inklusive Versand nach Österreich..........................................................................................................................136,90€ 2xRadlager vorne FAG inklusive Versand nach Österreich..........................................................120€ Weitec Federn 30/30 von Forums-user Nord-A2 inklusive Versand nach Österreich ......................117€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe..............................................................................................................................762,80€
  2. Massekabel vom Motor defekt? Poti vom Gangsteller defekt?
  3. Kofferraumdeckel aufmachen Deckel auf der linken bzw. rechten Seite auf der Innenseite der Rückleuchten abziehen (kleine Mulde zum reinfassen vorhanden) weißes Paneel ausklippsen (mit 2 Fingern zusammendrücken) alte birne raus neue birne rein Kein Werkzeug notwendig
  4. Ist die gute Frau hier auch vertreten? www.birgit-bayern.de
  5. Wenn man seinen A2 lange behalten und wenig Probleme haben möchte, dann sollte man folgende Kleinigkeiten tun. Es sind eigentlich wirklich Kleinigkeiten, die man mal "einfach so" machen sollte. Tut man es nicht, dann kommen die Probleme ganz sicher im unpassenden Moment und kosten dann richtig Zeit und Nerven: 1. Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung durch nichtrostende ersetzen. 2. Die jeweils 2 Schrauben der beiden Scheinwerfer im Gewinde vor Korrosion schützen. 3. Die Abdichtung der Gummitüllen der Kabeldurchführung an den vorderen Türen auf wirkliche Abdichtung kontrollieren und eventuell die Abdichtung durch zusätzliches Fett o.ä. verbessern. 4. Die Funtionsfähigkeit der beiden Wasserablauftrichter im Motorraum überprüfen (damit kein Wasser an der Schaltwelle in das Getriebe gelangt). 5. Die beiden Befestigungspunkte der Unterbodenverkleidung (im Bereich des Motors) am Längsträger vor Korrosion schützen. 6. Die Funktionsfähigkeit des Scheibenwischergestänges sichern (Korrosion und Festgehen der Welle). Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann natürlich auch ergänzt werden. Wenn jemand mag, kann er gern noch Links zu den Themen einstellen.
  6. Vielleicht findest du hier deine Antwort Das ABS + ASR + (!) - Problem
  7. Hat von euch schon jemand Erfahrung mit Sercore Antriebswellen gemacht? Ist das zu empfehlen?
  8. Du meinst doch sicher die Anhängerkupplung, oder?
  9. Farbe? Ausstattung? Vorbesitzer? zweiter Satz Reifen und Felgen?
  10. Welche Federn würdet ihr bei einem Bilstein B8 Fahrwerk vorziehen wenn ich nur eine dezente bis gar keine Tieferlegung will? Oder ist es eher nicht zu empfehlen nicht Tieferzulegen da die Federvorspannung höher ist? Ich frage deshalb weil mir heute bei meinem S-line Fahrwerk die linke vordere Feder gebrochen ist und nun habe ich mich entschlossen auch gleich die Dämpfer mitzuwechseln weil es doch eine Heidenarbeit ist. Wäre froh über eine Antwort
  11. Haste noch nicht gesehen? Hier zum nachrüsten: ebay
  12. Vielleicht der mobile.de oder der mobile.de oder der autoscout24.de oder der autoscout24.de Ich würde mir den letzten ansehen obwohl die Tasten abgegriffen, der Scheinwerfer undicht, Schiebedach (OSS) und vom Händler ist.
  13. Der Landy von Kabeleins wurde doch auch "verchromt" und es wurde sogar eingetragen. Video dazu
  14. Dieses Teil ist das Saugrohr Habs vor ~6 Wochen beim Teiledealer bestellt und hat mit Rabatt 226,50 exklusive Mwst. gekostet. Ausbau dauert beim ersten mal bestimmt 4 Stunden. Ich würde aber mal sagen das hier von der Unterdruckdose das Gestänge gebrochen ist. Teilenummer: 0 36 129 061 A Preis~91,78€ Anbei ein Bild der Unterdruckdose Und noch ein Video
  15. Hab neulich von Sandtler ein Angebot für B8 Dämpfer erhalten 2x vorne + 2x hinten für 372,70€ inklusive MwSt.
  16. Das kann auch sein:o
  17. Ist ja auch kein Funkschlüssel Siehe Wiki: Schlüssel
  18. Hat vielleicht jemand die Teilenummer von dem Kupplungsnehmerzylinder? Muss mich auch mal wieder um meinen 1.2er kümmern (steht schon seit ~nem Jahr fast nur rum wegen dem Problem das oben beschrieben wurde und nun hätte ich mal wieder Zeit mich darum zu kümmern.) Nach gemachter Grundeinstellung fährt er immer so um die 100km bis er beim anfahren wieder abstirbt und sich nicht starten lässt. EDIT: hab grad selber im ETKA nachgesehen und die Teilenummer lautet: 6N0 142 063 A Kosten: 230,86€ inklusive Mwst.
  19. Meinst du den Unterdruckschlauch der an diese Unterdruckdose angeschlossen ist?
  20. Sowas gibts doch gar nicht beim A2, oder?
  21. A2 Fahrer
    Spritsparmeister
    Genau deswegen
  22. A2 Fahrer
    was denkt ihr
    Hier ein paar Bilder wieviel übrig bleibt
  23. A2 Fahrer
    Spritsparmeister
    Mein Verbrauch mit dem FSI liegt derzeit bei 6.2Liter bei oft eingeschalteter Heizung Sitzheizung und Nebelscheinwerfern.
  24. A2 Fahrer
    Stabischaden!!
    Wird um die 400€ kosten Quelle: Stabischaden billig do it your self reparieren
