herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Marc würde es warscheinlich "grob vorgereinigt" nennen
  2. Das hat Norman gemacht, frag 'ne doch mal ob er die Antwort gefunden hat
  3. Ich würds glaub ich durch die A-Säulen-Verkleidung und unterm Dachhimmel her legen. Die Verkleidung der A-Säule ist einfach zu lösen, wie es beim Dachhimmel aussieht weiß ich nicht - aber der muss ja zum Bohren eh los.
  4. Wie mans macht isses falsch. Stellste die Auflösung runter, weint der nächste USer wieder, weil er die Beschriftung auf der Schlauchklemme hinten links hinterm Turbo nicht lesen kann und alle fangen wieder an bei abloadimageshackflickrbla zu hosten.
  5. Extreme Kurzstrecke is nix, das stimmt. Das heißt aber an, 1km zum Bäcker, aus. Alles was darüber hinausgeht kann der Motor und die Abgasverarbeitung ab. Wenn das Auto in der Woche einmal mehr als, sagen wir, 15min am Stück im Betrieb ist (und damit Betriebstemperatur erreicht) ist das ok. Alles andere ist aber grober Unfug. Nein, der Zahnriemen ist nach 4 Jahren beim Benziner nicht fertig, außer du fährst im Jahr 30.000km.
  6. Dachantenne wofür? Amateurfunk, GSM?
  7. Das ist richtig. Beim 1.4er passt vom Warnlevel (31mm?) bis zum Sollfüllstand (54mm) 1L rein.
  8. Hier hat schonmal jemand den Achsschenkel bei 120°C in den Ofen gelegt, ging wohl auch. Aber mit hydraulischem Abzieher und dem Werkzeug aus dem Video hatte ich mein allererstes Radlager in meinem Leben nach 10 Minuten in der Hand. Wieso das Leben schwer machen
  9. Nö. Wenn du von der Radseite auf das Lager drückst ist der Kraftfluss Nabe => innere Lagerschale => Wälzkörper => aüßere Lagerschale. Deswegen muss man hinter der Nabe an der äußeren Lagerschale ansetzen. Kucken:
  10. Vernachlässigbar, da beim Ausschleifen mehr oder weniger eine Rundung entsteht, würd ich mal vermuten...
  11. Dir ist aber schon klar, dass du das Radio dafür nicht brauchst....
  12. Jepp, ist normal. Hat mir auch Angst gemacht, ich kannte sowas weder von meinen hochdrehenden Japanern noch vom 3-Zylinder-Schüttelcorsa, mittlerweile ignoriere ich es. Dadurch dass es lastabhängig mehr oder weniger rappelt (auf der Mitte zwischen Schubbetrieb und Last ist es fast ruhig, kann man schön in einer 30er-Zone im dritten Gang hören) tippe ich auch auf Kolbenkipper und weniger auf Ventiltrieb.
  13. Ja. Es gibt auch gescheite, aber die sind selten.
  14. Mal so ganz grob geschätzt: (((pi*25²mm²*0.5mm)-(pi*20²mm²*0.5mm))*0.2*7.83kg/1dm³)*(22.5mm/7.5inch) ...entspricht das so etwa 0.06g Unwucht an der Felge. Kann man also wegignorieren.
  15. Wenn du über die Radnabe einpresst, kommt GERADE Druck auf das Lager, die Kraft läuft dann Nabe -> innere Lagerschale -> Wälzkörper -> äußere Lagerschale.
  16. Ich würde sagen, das ist nicht "von Vorteil" sondern ein Muss. Meine Radlager die ohne eingepresst wurden haben 30.000km gehalten.
  17. Schau dir mal das Radlager an, da gibts nix zu spannen weil du kein Spiel einstellst EDIT: Jawoll, 120Nm.
  18. Muss ich mal ausprobieren. Allerdings war zu dem Zeitpunkt ein Teil des Kupplungsbelags auch schon als Rauch ums Auto verteilt... Sollte es dann nicht eher so sein, dass die Kupplung trotz Treten langsam schließt?
  19. Nee, normalerweise sind ja meiner 165er das begrenzende Element. Ich hab halt versucht den A2 vollbeladen rückwärts durch ne extrem schmale Gasse ziemlich steil bergauf zu bugsieren. Und dann schleifte die Kupplung auf einmal im nicht getretenen Zustand...
  20. Hab ich weggeraucht letztes WE. Ich fürchte, die macht jetzt nicht mehr lange.
  21. Hab ich erwähnt, dass ich selbstständig mein erstes Radlager gewechselt hab? Ich fürchte, demnächst kommt dann die erste Kupplung...
  22. Heißt das, es geht ihm wirtschaftlich mittlerweile etwas besser? Ich werd Anna zum nächsten Treffen mal einpacken und wieder vorbeischauen...
