herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Jedenfalls - 18kg Border Collie gehen im Kofferraum vom A2 ziemlich unter und können bequem ruhen.
  2. Also, direkt hab ich keine Idee dazu, aber erzähl doch mal, warum du gern mehr Drehzahl hättest. Oder ist dir das Benzin zu billig?
  3. Was weiß ich denn. Irgendwo muss man ja anfangen mit Suchen. Also, kannst dir das VCDS gerne leihen, ich bekomme es morgen vermutlich wieder.
  4. Nö. Aber vielleicht ist der Geber davon hinüber oder weiß der Himmel was. Die Motorsteuerung weiß von der Position des Anlassers nichts.
  5. Hm. Kann sein, dass der Anlasser nicht ausspuren kann, wenn der Motor so hoch dreht, letzteres wird wohl das primäre Problem sein. Ich würd vielleicht als erstes mal die Gaspedalposition mitloggen.
  6. Dreht der Motor denn wirklich so hoch oder wird das nur angezeigt?
  7. Naja, vielleicht erbarmt sich ja jemand, der sein VCDS gerade in der Nähe hat
  8. Keine Ahnung, aber gehen wir mal von 4,62A aus (Akku leer und Vollast), dann braucht der Karren mal eben 19V*4,62A=88W, dazu 15% Wandlerverluste, dann bist du bei 100W, also rund 8A. Da kann der Mittenkontakt schonmal warm werden, noch dazu erwärmen die Wandlerverluste allein das Minigehäuse schon mit der Leistung eines kleinen Lötkolbens, kein Wunder dass beides zusammen in "warmen Fingern" resultiert. Lösung: Kleineren Laptop verwenden oder Wandler mit vom Stecker getrenntem, großzügiger dimensioniertem Gehäuse.
  9. Ah, ok. (Hier mein Standardstatement einsetzen, warum es sich lohnt das richtige VCDS zu haben.)
  10. Was zieht denn dein Notebook so laut Typenschild weg? Bei 90W wären das mit Wandlerverlusten usw. ja schon fast 10A die da dauerhaft fließen.
  11. Die MWBs sind doch schön beschriftet in den Labeldateien. Kann gerade nicht nachschauen, weil ich mein VCDS verliehen habe.
  12. Was wird denn genau heiß? Der Kippenanzünderstecker, der Inverter, dessen Ausgang oder das Netzteil?
  13. Blätter mal alle durch oder schau in die Labeldatei, dann findest du den passenden. Ich meine 66.
  14. Du sagst, der Zahnriemen wäre geflogen. Sind evtl, noch Fehler im MSG gespeichert und wird das Update davon blockiert?
  15. Wenn der Koppelriemen übergesprungen ist, dann sind die Auslassventile krumm, sonst war es der große Riemen. Was die Führungen angeht kann ich dir leider nicht helfen, bei mir haben die damals überlebt und es war mit neuen Ventilen getan.
  16. Ist abhängig von dem, der den Check macht. Ich glaub ja mittlerweile eher an den "A2-Club-Check" bei dem ein erfahrenes Mitglied bei der Besichtigung mitkommt
  17. Die SuperTouring sind jedenfalls die weicheren von beiden und laut anderen Aussagen die weichsten Dämpfer die man für den A2 bekommt. Ich hab vorne die SuperTouring mit Sachs-Serienersatzfedern und hinten Bilstein B4 mit Serienfedern und fahre 165er auf Stahl und das Auto fühlt sich auch jenseits der 160 auf langgezogenen Bodenwellen recht stabil an, im Gegensatz zu den Seriendämpfern. Ansonsten bin ich ja ein alter Mann und will deswegen möglichst weich fahren, auch das ist damit gegeben.
  18. Ich hab die Super Touring vorne verbaut. Nein, das ist nur der Dämpfer. Aufgrund seiner Einbaulage (koaxial mit der Feder, enthält Aufnahme für selbige) wird er als Federbein bezeichnet.
  19. Na dann. Dann frag uns doch auch net
  20. Betrachte doch gelegentlich mal einen BBY und einen AUA kritisch vergleichend Die sind bis auf die Zündanlage und die fehlende Öffnung für den Ölmeßstab gleich. Natürlich ist der BBY der NAchfolger des AUA. Nur gibt es keine großen Unterschiede.
  21. Kommt Leute, das ist erledigt. Threadersteller war zum letzten Mal am 16.08. hier.
  22. Boml will: Scheibenwischer wieder flotter kriegen kann: helfen wo Not am Mann, ähm Frau herrscht bringt mit: Herbi, Tobi, [/color]Werkzeug, Brot/Brötchen, Salat Shadout will: Scheibenwischer überholen, evtl. Ölwechsel. kann: alles ein bißchen.bringt mit: Hund, Werkzeug, VCDS Norman (aka Bluefake) will: Werkstattgeschichten erzählen. Scheibenwischerwartung klingt gut! kann: Fast alles nach Zugucken.bringt mit: Donuts, Werkzeug, Multimeter, Licht Räubermutti will: Scheibenwischerarm tauschen kann: zuschauen und helfen, hat aber keine Vorkenntnisse bringt mit: Kuchen Chipsoer will: Stossdämpfer vorne wechseln kann: drosselklappe reinigen, Stossdämfer hinten wechseln, türfeststeller wechseln, G62 sensor ein-ausbau, und noch mehr bringt mit: werkzeug, abzieher für Scheibenwischer etwas zum Essen Fred_Wonz will : rundum Check machen. kann : Bremsen vorne und hinten wechseln, G62 sensor einbau und viel mehr. bring mit : Werkzeug herr_tichy will : Scheibenwischer zerlegen kann : naja bring mit : VCDS, Werkzeug, Jamie Besser?
