Audi_Freund
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von Audi_Freund
Habe heute erfahren das mein Serienstoßdämpfer den Dienst versagt hat. Ich möcht mir nun Das FK Gewindefahrwerk kaufen. Ist dieses machbar und wo finde ich eine günstige Bezugsquelle? MFG
Und was kostet der Spaß? Schließlich muß ja der Chip wieder runter gelötet und wieder drauf gelötet werden und wenn der Motor eingefahren ist das gleiche Spiel.
Doppelt geladen: Neuer 1.4er Turbo auf der IAA
Audi_Freund antwortete auf formfunction's Thema in Allgemein
Bei so viel Drehmoment ist ja das Getriebe größer als der Motorblock -
Der Dunlop fällt wirklich sehr schmal aus. Mein 195er Dunlop hatte eine Profilbreite von 175mm. Ich schätze mal das der Dunlop genau so breit ist wie ein anderer 195er, dieser kostet aber auch mehr und war dazu auch noch etwas laut.
Ja genau, hatte das Leder für 40€ bei ebay erworben, da ich das Kunstleder nicht haben wollte. Die Bezüge werden jetzt auch wieder bei ebay angeboten. MFG
Das kommt auf deine Ansprüche an. Die 195er kannst du fahren, sind aber ein wenig unkompfortabel. Mit 215er ist dein Auto nicht mehr so agil und verbraucht mehr. Zudem ist der Radumfang bei dem 215er höher, was Probleme beim TÜV geben kann. Meine 195er sind von 6,5"-8" breite Felgen zugelassen und haben eine Achslast von 462Kg pro Reifen! Schau mal bei http://www.reifentiefpreis.de/shop/ da gibt es gute Angebote für Hankook. MFG
Klar, kannst du fahren. Habe die selber von Hankook s1 evo. Mit dem TÜV gab es auch keine Probleme. MFG
Tieferlegung und was nun mit den Felgen
Audi_Freund antwortete auf DJMAHO's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Natürlich will er dir nichts verkaufen. Der Verkäufer hat bedenken das es nicht passt, da er sich beim A2 nicht auskennt. Er will ja nicht aud irgendwelchen Kosten sitzen bleiben. Das wichtigste ist die Einpresstiefe. Wenn du eine kleinere Felge nimmst, must du einen höheren Reifen nehmen. Wenn der Reifen höher ist drückt er an der Flanke nach außen und er wird noch breiter, obwohl die Profilbreite die gleiche ist. -
Wie kann ich dann aber von unbeheizten Düsen zu beheizten Düsen umrüsten? Wo liegen die Anschlüsse für das Kabel zu den Düsen? MFG
Custom Lederausstattung im A2
Audi_Freund antwortete auf attisuperstar's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hui.. 2120,- € ist schon eine ganze menge. was macht man(n) nicht alles für sein Auto. Mir reichen schon meine Schonbezüge in Teilleder, für 1/10 des Preises. Nochmal Sitzbezüge -
Naviplus DVD (RNS-E) in A2 mit Doppel-DIN möglich?
Audi_Freund antwortete auf gonknoggin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Das mit der Can Leitung waren so meine Bedenken. Funzt eigentlich schon die Tiptronik am Lenkrad, war doch auch über Datenbus oder? MFG -
Spielen eigentlich die Modelljahre von unseren A2s ein rolle? MFG -
Das ist genau das was ich auch schon geschrieben habe. Er ist nicht schneller aber schneller auf die Endgeschwindigkeit. Der Chip wird bei oberen Drehzahlen abgedrosselt, damit er nicht das Getriebe zerlegt. MFG
A2-Einstellung: Wie lange gibts dann Ersatzteile?
Audi_Freund antwortete auf alexa2's Thema in Allgemein
Hatte letztens auch Probleme bei meiner Batterie, da sie eine breite von 317mm hat. Das ist nicht Standart und schwer zu bekommen. Diese war auch schon sehr eingestaubt -
Dann bau doch einfach einen Getränkehalter aus. Da sitzen doch beim A4 die Schalter.
Ich würde mir die Scheibe beim Audihändler wächseln lassen. Die schneiden wenigstens anständig die Scheibe raus, ohne den Lack zu beschädigen. Hatte es schon öfters gesehen das der Kleber nicht richtig glatt gezogen war oder das die A-Säule in mitleidenschaft gezogen wurde. Mit Garantie gibt es dann auch keine Probleme, "falls" die Scheibe wegen Spannung reißt.
So, nach 2 Monaten ist das erst neue Radlager hin. Spiel war bei mir nicht, dafür das Geräusch immer lauter. P.S. das war noch mit meinen Leichtlaufrädern. Falls jemand meint das es an den breiten Rädern liegt!
Die Schmierung ist bei so kurzen Strecken noch nicht so gegeben, dadurch hoher Motorverschleiß. Die Lichtmaschine ladet die Batterie von Anfang an, im Sommer dürfte das kein Problem sein, dürfte aber die Lebensdauer einschränken.
Wenn man das mit der Mechanik hin bekommt geht da bestimmt was. Dann könntest du doch auch das untere Fach nutzen. Wie dick ist die PSP?
Da musst du den Luftausströmer ausbauen, dann wird der Halter einfach dazwischen geklemmt. Lüftausströmer ausbauen: Radio ausbauen, die beiden Kreuzschrauben links und rechts lösen, Luftausströmer rausziehen( sitzt ein wenig schwer, da dieser noch mit Klammern befestigt ist)
Car Multimedia Center - was ist davon zu halten?
Audi_Freund antwortete auf MichieHN's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Habe selber das JVC Kd-dv 5000, mit ausfahrbaren Monitor und TV-Tuner. Die TV-Antenne ist aber leider noch nicht angeschlossen. -
Die meisten Geräte die bei ebay angeboten werden, haben keinen RDS-Tuner! -
Gewichtsersparnis bringen die Frontscheibe, Aufhängung, Bremsenteile, Sitze und Räder in Leichtbauweise. Dieses wird aber mehr als 100 Kg ausmachen, da das Getriebe durch die Anbauteile schwehrer wird. Was mich interessiert, ist was die Hubraumverkleinerung ausmacht. Ist ja eigentlich der gleiche Motorblock.
Sucht ihr vielleicht diesen Halter? http://www.1a-handyshop.de/product_info.php/cPath/2560_2908_3202_3208/products_id/7170
A2 1,2TDI Zemco Tempomat Einbauanleitung
Audi_Freund antwortete auf Herbert K.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Es funzt garnicht da man es nicht freischalten kann bzw. die Funktion im Steuergerät fehlt. Hätte dazu noch eine Idee. Denke mal das die Steuergeräte vom Typ her gleich sind. Könnte man dann nicht irgendwie diese Funktion in unseren einfügen. So in der Art Chiptuning
