Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Bitte bei der Anreise beachten: Die Weserfähre am Grohnder Fährhaus ist nur zwischen 10:00 und 18:00 in Betrieb. Also sollten spätanreisende die Brücken in Emmerthal (nördlich) oder Hehlen (südlich) einplanen.
  2. kann man dich buchen?
  3. Ach komm, etwas Rostumwandler und gut ist. Super Gelegenheit zum Umbau auf FSI-Achse mit Scheibenbremsen!
  4. Bei meinem amf blinkt nix wenn der Schlüssel angelernt ist. Trotz IMMO OFF. Bei einem noch nicht angelernten Ersatzschlüssel blinkt es aber.
  5. Ich komme auch ermäßigt rein, brauche also keinen Gruppentarif.
  6. Auto auf Zeltwiese nur zur An/Abreise erlaubt.
  7. Der AKS aus deinem Link hat aber schwarze Plastikanschlüsse….
  8. Sodele, 2:30 @home, nix geschafft und trotzdem ein geiler Tag!
  9. Mit den passenden Werkzeug geht das auch ohne Ausbau.
  10. Beim A2 wird kein Radlager irgendwie eingestellt. Ist Plug n pray,
  11. Ich tippe auf die Reifen. Hatte vor Jahren dasselbe Problem trotz mehrmaliger Prüfung des Fahrwerkes. Es war ein Höhenschlag in einem Reifen
  12. Was erwartest du von einem Audi Händler? Das er einen Tesla gerne zurücknimmt? Hihi. Sag mal Hausnummer. Und was für einen M3? Und die mir bekannte Leasingportale sind voll von Angeboten, Tesla aber eher nicht, die wollen die Fahrzeuge verkaufen und nicht in 3 Jahren wieder am Hals haben. Verständlich.
  13. Naja, eine komplette Klappe bekommt man ab und zu für unter 100€ Wenn man selber die Kabelbäume zurückziehen kann ist das wohl die günstigste Lösung (Schraubertreffen?)
  14. Die Wellen sollten kein Spiel haben.
  15. Der Spoiler ist nicht aus Alu, also fällt Alu-Oxidation aus. Das Material ist GFK was normalerweise durch eine Gel-Coat Oberfläche vor Feuchtigkeit geschützt ist. Wird dies Oberfläche beschädigt diffundiert Feuchtigkeit in das GFK und lässt es abplatzen. Eine Reparatur ist schwierig weil der Spoiler sich imho nicht entfernen und daher nicht komplett neu versiegeln lässt. Nach ein paar Jahren sieht das wieder genauso aus. Lösung: Heckklappe ersetzen und peinlichst genau auf noch so kleine Beschädigungen achten und sofort versiegeln.
  16. Zur Not lege ich mich an die Weser und trinke Whisky.
  17. Puh, 4er innen mit 4P und 2Autos im STARA / Special kosten 918,-€ H+R Da muss noch was passieren!
  18. Wie oben schon mal angemerkt hat bei meinem amf eine 80Ah AMG Banner nicht mal 3 Jahre gehalten. Und eine LiFePo4 wird durch das verbaute BMS sehr beschränkt sein bezüglich Maximalstrom. Ich bleibe beim normalen BleiAkku.
  19. Naja, könnte ja sein dass Marco intern eine Nachrückerliste führt. Und da wollte ich mich nicht vordrängeln.
  20. Dann grätsche ich mal rein, falls also niemand ältere und/oder wichtigere Ansprüche auf einen der begehrten Werkstattplätze hat, würde ich gerne einen weiteren A2 incl. Sohn mitbringen... AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezüglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur Verfügung 🍻 Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) Unterstützung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares Durnesss möchte: Klimakühler wechseln (Klima ist leer), Fahrwerk poltert (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen , Ölwechsel benötigt: ... bringt mit: Diesmal AMF und als Erweiterung der AUA meines Sohnes mit: Ölwechselservice und ABS Sensor vorne Rechts tauschen Sliner möchte: Bremsscheiben und Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ölabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk Geräusch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: Hebebühne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Laune🤪 olsta möchte: Lenkgetriebe tauschen, samt Spurstangen, Spurstangenköpfen, Koppelstangen etc., sowie defekte Klima checken und ggf instandsetzen, wenn`s die Zeit zulässt. benötigt: definitiv HILFE beim aus-/einbau da auch noch nie gemacht. Und beim Klimacheck benötige ich ebenso entsprechende Unterstützung bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spureinstellen benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und Grillwürstchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und sonstige Kleinigkeiten benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, bringt mit: gutes aus Bayern und viel Vorfreude A2 HL Jense möchte: Querlenker-Konsole tauschen, Himmel tauschen, RFK Kabel verlegen, braucht Bühne für 1-2h, bringt mit: VCDS, VAG K+ Can Commander, ggf. Ersatzteile von einem schwarzen BAD Schlachter (bitte PN), Brot, Grillgut Winkeleisen möchte: die Klimaanlage instand setzen, weil keine Funktion ( Klimasensor G65 ?), Getriebegrundeinstellung, Hinteren Trommelbremsen, kaum Wirkung, benötigt Hilfe und Anleitung, bringt mit: gutes aus dem Norden Fred wonz möchte: Kupplung nochmals Fehler suche ! eventell nochmal demontieren benötigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks A2-s-line möchte: ZMS/Kupplung tauschen + Getriebeöl wechseln; wenn es sich danach zeitlich noch ausgeht die Gelenke der Antriebswellen checken und bei Bedarf tauschen; endlich mal wieder aktiv am Clubleben teilnehmen und alte Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen Ergänzung, sofern es sich zeitlich ausgeht und die Vorhaben anderer nicht ausbremst: Spur einstellen, Klimaservice, Scheinwerfereinstellung überprüfen benötigt: zwingend fachliche Unterstützung beim ZMS. Ich habe diesen Tausch noch nie selbst gemacht und will das ohne Unterstützung nicht angehen. Schrauben kann ich selbst, aber jemand muss mir sagen, was und wie; weiterhin wird das erforderliche Spezialwerkzeug benötigt; weiterhin muss ich am gleichen Tag wieder zurück nach Hause wegen eines Folgetermins am nächsten Morgen. bringt mit Ersatzteile, Werkzeug, Beruhigungstabletten silberne_schildkroete möchte: Schrauben am Audi A2 1.4 TDI (AMF): Auto Getriebe(?) ruckelt beim Anfahren -> suche Lösung, Kupplungssatz tauschen, Getriebe Öl wechseln, Kupplung nachstellen -> Rückwärtsgang geht schwer rein, Rückwärtsgang Licht geht nicht, Fehlermeldung 17964-163 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten, ggf. Trommelbremsen hinten, Reifenwechsel + Spur einstellen, die Klimaanlage instand setzen, falls möglich: PDEs reinigen benötigt: Hilfe beim Schrauben, beim Fehler 17964, beim Kupplungssatz tauschen, PDEs reinigen bringt mit: 1 Kasten Schlappeseppel (Bier aus der Region), 1 Kasten Äppler (Apfelwein aus der Region), ggf. wenn etwas vom Foodsharing übrig geblieben ist Pinfire.ct möchte: Gussquerlenker einbauen in Verbindung mit Radlager vorn und neuem Fahrwerk. Getriebeölwechsel, wenn möglich TÜV (hat aber noch Zeit =8/24). Benötigt Teile und Hilfe beim Schrauben. fidibus möchte: Drehmomentstütze tauschen, andere A2-Freunde wiedersehen benötigt Hebebühne bringt mit: was zum Grillen mit Zweierlehrling möchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen; Klimaservice durchführen; Service durchführen benötigt Hilfe beim Klimaservice und Licht , VCDS o.ä. um Service zurückzustellen bringt mit: Gebäck herzhaft und süß Blacky08 möchte: erstmalig teilnehmen und sich „einleben“, diverse Baustellen angehen bzw. besprechen benötigt: Unterkunft, A2 Infizierte Teilnehmer bringt mit: ostfriesische Spezialitäten Anethum möchte: erstmalig teilnehmen, andere A2 infizierte und meine neue Kugel besser kennen lernen. benötigt: BBY Motorsteuergerät Update( gibt es jemanden mit dem Equipment dazu?) Joerg Saure möchte: ebenfalls erstmalig teilnehmen und seinen A2 von unten checken, Klimawartung ausführen um eventuelle Defekte festzustellen benötigt: entsprechende Unterstützung bei der Prüfung bringt mit: alkoholfreies Hefeweizen 🤔
  21. Ohne ausgelesene Fehler oder eine funktionierende Glaskugel macht das wenig Sinn sich hier weiter über Eventualitäten zu Unterhalten.
  22. Bei und hat die GTÜ sowohl den Einbau geprüft als auch das Typschlid mit der erhöhten Achslast hinten eingeklebt. (Hatte bei O.1 und O.2 auch nur Striche) Kosten muss ich nachschauen….
  23. Ähm, der Filter von meinem amf ist seit mindestens 670000km nicht entwässert worden. Ja ich weiss, ich bin ein nicht repräsentativer Sonderfall. 😂 Die Entscheidung kann nun sicherlich jeder für sich treffen, vielleicht können beide Anbieter ja noch einen Preis nennen, das würde helfen. .
  24. Wie schon irgendwo mal geschrieben hat eine Banner AGM bei in meinem A2 nicht lange gehalten, im 3. Jahr hab ich mich damit nicht mehr nach FIN getraut. Ich habe es auf die Ladeschlussspannung geschoben die bei meinem A2 mit 14,2V nicht erreicht wurde. Obwohl andere behaupten dass das unkritisch währe. Und andauernd mit den Ctek nachhelfen wollte ich auch nicht. Habe danach 4 Jahre einen 69€ Akku gefahren, jetzt ist eine 90Ah Exide drin. Schaunmermal.
