Alle erstellten Inhalte von Durnesss
Die Camper brauchen noch etwas Zeit, also nicht zu früh loslaufen.
170km
Würzburg 32,5°, noch 135km
A44 bei Dreieck A33 Stau
Bin noch @home. Wird eine Tour ohne Klima, seit gestern leer. Irgendwas ist immer.
Jahrestreffen 2023_Unterkunft-Alternative AZUR Camping
Durnesss antwortete auf vembicon's Thema in Jahrestreffen
19€ für einen Platz auf der Zeltwiese ist doch voll in Ordnung, oder? -
Ich könnte auch Zeugs und/oder Personen mitnehmen, mit Schlafplatz wird aber schwierig. #Wurfzelt 😂 -
1
ENDLICH EINE LISTE Anmeldung IT24 A2magica seinelektriker durnesss + ?
Interesse an einem A2 S-Line 1,4 Benziner
Durnesss antwortete auf shaii100's Thema in Verbraucherberatung
2500 sind voll OK, auch für einen aua, wenn gute Ausstattung und vor allem gepflegter Innenraum. Technisch total simpel wenn nicht die Kolben klappern und/oder er Öl säuft. Wirklich langsam ist er auch nicht, fährt sich halt anders als ein Diesel. Braucht mehr Drehzahl. -
Socke möchte: Motorhalter OSS montieren und Dach einstellen. benötigt: Anleitung beim Assistierten Einstellen vom OSS.. bringt mit: Kuchen und/oder Haribo's, Spezi, VCDS, Reparaturhandbücher, Werkzeug, Mikromot(220V)/biegsame Welle und Helfende Hand für Andere Eric1964 möchte: Heckklappe wechseln.. benötigt: klein bisschen unterstutzung.. bringt mit: mal schauen.. heavy-metal möchte: Motorölwechsel; Unterbodenverkleidungen mit neuen Bundmuttern (analog zum Audi A4 B8) befestigen benötigt: Bühne bringt mit: was Trinkbares A2-Aluflitzer möchte: OSS reparieren benötigt: hellen Hallenplatz bringt mit: zwei Kuchen Durnesss möchte: Krümmerdichtung, Dreieckslenkermanschetten, KLONK. benötigt: Bühne. bringt mit: mal schauen. Komme erst ca. 13:30 ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
Reifen 185/55R15 vs. 195/50R15 vs. 195/55R15
Durnesss antwortete auf Smartrek's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe sowohl mit 175/60-15 (Winter) als auch mit 185/60-15 (Sommer, problemlos eingetragen) keine negativen Erfahrungen auf Wählscheibe gemacht. -
Moin, durch die langsamere Fahrweise haben sich die Abfahrtszeiten etwas verschoben: Hinreise: Abfahrt 02:00 und damit Check-In-Ende schon um 24:00 Rückreise: Abfahrt 15:00 und damit Check-In-Ende schon um 14:00
Zusatz Relais in den Relaisträger einbringen??
Durnesss antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kann ich bestätigen, beilieger Sockel passt nicht. Relais liegt irgendwo hinter dem Relaisträger mit Kabelbinder festgerödelt. -
Die PU-Lager sind quasi nur reingesteckt, und das normalerweise auch noch mit Flutschi. Die kommen ohne Probleme wieder raus.
Was sagt denn der Händler dazu? edit: Anrufen ist wenig Aufwand.
Ich liebe den G2/G62, scheissteil verdammtes. Zeigt VCDS bei 90°C Anzeige im Kombi ebenfalls ~90°C im MSG an?
Na wenn der Auspuff für den 34L-Tank nicht passt dann wird er wohl den 42L-Tank haben.
Das wird leider nix, mit Gleichgewicht halten hab ich es nicht mehr so. Aber Badeklamotten bring ich vorsichthalber mit. Uns sonst keine weiteren Anmeldungen? Da wird das #kleinsteJTever ?
6. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit überregionalen sowie regionalen Gästen
Durnesss antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer heavy-metal möchte: (für den A4) Dellendoktor Motorhaube ; nochmal SmartRepair Frontschürze VR (die beim letzten Mal aus Zeitmangel liegen bleiben musste); HU; evt. Einbau Kufatec-FSE benötigt: Dellendokor; SmartRepairer bringt mit: was zum Grillen (oder Beiwerk wie einen leckeren Nudelsalat - wird kurzfristig entschieden) Kugelfreund möchte: Hinterachslager mit Marcos Wunderwerkzeug tauschen und SuperPro verbauen, Beifahrertür ausrichten, ggf. Smartrepair am Radlauf vom Colour Storm durchführen lassen benötigt: Marcos Abzieher für Hinterachslager, Smartrepairer, Hebebühne bringtmit: VCDS, Hilfsbereitschaft, gute Laune und A2 A2 Papayaorange möchte: Hintere Bremsen am CS Silber machen benötigt: Hebebühne und die Hilfe von Marco oder Dennis und sollte es am Abend zu heftig werden eine Übernachtungsmöglichkeit 🍻 bringt mit: Wie immer, die guten Haribo Mischungen. fidibus möchte: den Zahnriemen wechseln (korrigiere mich wer es zeitlich für übermotiviert hält) und falls Zeit über ist, die vorderen Stoßdämpfer tauschen, Klima evakuieren und testen benötigt: Federspanner, Absteckwerkzeug, zeitweise Hebebühne und Klimaservicegerät bringt mit: VCDS, Polster-/Nasssauger, Süßes zum Kaffee, bei Bedarf Grillbeilagen (Kartoffelsalat), gute Laune und Zeit sowie natürlich einen A2 Zweierlehrling möchte: Bremsen vorne (scheiben und Klötze) erneuern; Service Öl (inkl. Filter) durchführen; Kompression und dabei Zündkerzen prüfen (und letztere vermutlich gleich erneuern); OSS einstellen (beweglicher Deckel 1 liegt bei kompletter Öffnung einseitig nahezu auf beweglichem Deckel 2 auf und klappert bei Erschütterungen); Tür hi li prüfen (die wird beim Entriegeln per Knopf im Innern nicht angesprochen und bleibt verriegelt); Scheinwerfer tauschen (hab schon neue) und, @AudiA216RS sofern vorhanden: LEDs einbauen - benötigt: Teile (Bestellung kommt per PN an Marco), temporär Hebebühne, VCDS oder Äquivalent (für hintere Tür links) bringt mit: Laugengebäck und Butter Fred_Wonz möchte: das Schwerkraftventil wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe von Marco wegen Tankausbau. bringt mit: VCDS, Bier! JOAUCH möchte: Klimaservice, LED einbauen, wen es von der Zeit passt Federbeine vorne tauschen auf Bielstein. benötigt: Klimagerät, Bühne, ggf Abzieher Achswellen. bringt mit: Gute Laune, VCDS, div. Werkzeug, Verpflegung. Bin auf das erste Mal in der runde gespannt. 1.4 tdi amf möchte: Seinen Motor verkabeln und zum laufen bringen benötigt: jede erdenkliche Unterstützung bringt mit: seinen A2 auf dem Trailer und jede Menge Nervennahrung ✅ beqbiq möchte: Kotflügel Beifahrerseite wechseln, Kühlmittelsensoren wechseln (würde ich gerne bei Marco bestellen), Heckstossstange betrachten und Möglichkeiten besprechen, OBD-Dose zum Leben erwecken benötigt: Wissen andere, temporär Bühne bringt mit: Brötchen und eigenes Wildfleisch aus der Dose streetfreak möchte: A2 für weitere Reparaturen checken benötigt: Bühne und Marco’s Unterstützung bringt mit: Grillgut und Getränke durnesss möchte: Service, Auspuffschweissen nachoptimieren (klingt etwas kernig ), Traggelenkmanschetten benötigt: Schweisser bringt mit: leicht verschrammten amf möchte: benötigt: bringt mit: -
Soeben Zeltplatz ohne Auto und Strom gebucht für den 7.7.-9.7. mit dem Hinweis " Audi A2 Clubtreffenn 2023, bitte wenn möglich weitere Teilnehmer zusammen plazieren" -
Ich hab mich entschieden Fr. - So. Zelten Wurfzelt hardcore bringe Whisky mit.
Und wenn man ohne Strom und Auto auf den Zeltplatz geht liegt man bei 19,-€ für eine Nacht und 43,-€ für zwei Nächte (incl. 5€ Rabatt/Buchung bei Onlinebuchung) -
Gut! Tendenz bei mir: Wurfzelt auf dem Campingplatz nebenan. Zeltplatz ohne Auto und Strom, 1 Nacht für 19.-€, zwei Nächte für 43,-€ Back to the roots. Je nach Programm/Leute bleibe ich bis Sonntag .
Placebo?
