Matvey
Alle erstellten Inhalte von Matvey
  1. Kennt jemand die Teilenr. für die Abdeckung Wagenheberaufnahme, bei mir ist eine kaputt gegangen... Mir fehlt auch einen Gummi-Stopfen im Tür (hinten links), wahrscheinlich für die Kindersicherung. Kann ich den Stopfen auch einzeln bestellen?
  2. noch eine verrückte "Idee": hat schon jemand ausprobiert kleine Kratzer an Innenverkleidung mit einer Heißluftpistole zu verbessern? Die Pistole habe ich leider nicht, um es zu ausprobieren (ein Verkleidungsblech steht verkratzt im Keller und kann als Muster dienen).
  3. Stimmt, ich habe schwarze Ausstattung, lefer... welche Kunststoffreiniger ist zu emfehlen? Die Idee mit der Carbon Folie lasse ich lieber weg... passt nich, wahrscheinlich.
  4. genau, einfache selbstklebende Folie, z.b. ebay (0.22mm). Bin ich noch im zweifel ob sowas bringt was gutes.
  5. hmm, ich dachte, das solche Folie Überdeckt auch die Verkleidung aus Plastik. Und was ist mit Carbon? Lohnt sich?
  6. Also, hat jemand gut Einstiegsleisten irgendwo gefunden? Ich glaube, mehrere von uns haben schont kleine Kratzer am Schweller/Einstiegsbereich/Kofferraum. Welche möglichkeiten haben wir um das zu verbessern, hat jemand schon Carbon Folie ausprobiert, wie sieht das aus, ist diese Folie Kratzunempfindlich um gerade Einstiegsbereich zu schonen? 0.22mm scheint für mich etwas dünn...
  7. Meine Meinung nach die KFZ-Steuer in aktueller Form ist etwas ungerecht. Diesel Fahrzeuge ab BJ 2009 zahlen 90, EUR weniger für gleiche Hubraum wie im A2 (belasten die die Umwelt oder die Strassen deutlich weniger?). und ich verstehe immer noch nicht, warum alte Karre (10-15 Jahre alt), die 12-15 Liter Sprit pro 100 km frisst... "belastet die Umwelt" weniger als A2 mit DPF und, deswegen, muss viel weniger für die KFZ Steuer ausgeben... Wenn noch die EU Idee den Sprit nach "Energieeffizienz" zu schätzen kommt... dann wird Diesel noch deutlich teuere als Super... auch "gute Idee".
  8. sehe ich die Kupferpaste hier? Soll die Paste unbedinngt auf der Nabe sein, oder geht auch ohne?
  9. Ja, Airbags worden deaktiviert, Recaro Airbag Stecker war mit der Konsole dabei (oder kostet separat 25,- EUR: ebay). Ich glaube, dass ich noch die Platte kaufen muss, die den Sitz etwas höhe macht (20,30, oder sogar 40mm), sonst hängen meine Beine in die lüft oder ich keine Ahnung habe wie man die Recaros einstellen muss
  10. Endlich habe ich ältere Recaro Styles nachgerüstet. Ich möchte noch sagen, dass die Styles (IS2000, Sport) haben auch kombinierte, elektrische Höhen- und Neigungseinstellung (Orthopäd, z.b. hat diese Einstellung leider nicht), das heisst, dass in der höchste Position kann ich mit meinem Kopf das Dach berühren. Den Sitz bewegt sich nach oben und vorwärts oder nach unten und rückwarts. Da Recaro Konsole für A2 hat keine Höheneinstellung, es ist schon solche Möglichkeit direkt im Sitz zu haben So sieht das aus: Ich habe auch beide Handpumpeeinheiten getauscht, da diese mit der Alter etwas luft verliert (durch den Druckknopf), das Ding kostet 15,- EUR beim Recaro Händler, TeileNr. für Style, erste Version 365619. Lüftkissen kostet noch billiger: 12,- EUR.
  11. Danke, dann probiere ich das morgen zu bestellen, vielleicht klappt's Ich habe solche Eindruck, als Radio ISO Pins sind gleiche Pins wie im Sicherungskasten, irre ich mich?
  12. Das Problem: ich möchte neue Sicherung im Sicherungskasten anbringen und noch ein Relais installieren. Leider habe ich falsche Hülsen gekauft. Wie heißen die Hülsen im Sicherungskasten (vielleicht TeileNr) und die Hülsen im Relais Sockel? Relais Sockel habe ich auch nicht, für Schließerrelais passt vielleicht den Audi Relaisträger 4B0 937 527? Das Ding kommt mit oder ohne Kontakthülsen?
  13. sicher, ich möchte ein Stromkabel für 2 alte Recaros ziehen, ich überlege gerade ob ich Relais + Sicherung im Fahrerfußraum oder an Sicherungskasten (Sicherung 13, 15A für die Sitzheizung) montieren soll. Audi Relais (Nr. 77, bis 40A) habe ich schon erworben.
  14. Super, und kann ich einen Kabel durch den Mitteltunnel von links nach rechts ziehen? oder geht nicht?
  15. wenn es um eine Titelanzeige am FIS geht - bin ich ganz sicher, dass mit dem Parrot funktioniert das auch nicht, wenn die Anzeige am FIS unwichtig ist... kann man jedes MP3-Fähiges gerät einbauen.
  16. Also, ich muss einen Kabel verlegen und möchte gerne wissen wo ich die Leitungen am besten legen kann: start - Sicherungskasten/Relais Ziel - Fahrersitz, am besten möchte ich den Kabel zum Airbagkabel befestigen, leider habe ich noch nicht verstanden wo den Airbagkabel verlegt wurde: soll ich den Tunnel in der Mitte nutzen oder Seitenverkleidungen? Besteht auch die Möglichkeit einen Kabel von Fahrerefußraum zum Beifahrersitz durch die Mitte zu ziehen oder soll ich den Kabel für den rechten Sitz genauso über die Seitenverkleidungen/hinter dem Hanschuhfach ziehen?
  17. da gab's irgendwelche Version, die die Daten per FM Channel übergibt, glaube ich, aber MMN die Lösung ist nicht so plausibel.
  18. ich überlege gerade ob ich neue Ceramic Beläge von ATE kaufe, vielleicht im Sommer, ich glaube es lohnt sich in Verbindung mit dem PowerDisc.
  19. bei mir waren alle Kabelfarben einfach verwirrend, habe alles selbst mit einem Tester bemessen... echt schade, stimmt.
  20. als Win7 Benutzer glaube ich einfach nicht folgende foraussetzungen sind mindestens nötig: - Win7 32 bit - Administrator Berechtigungen - Aktuellen FTDI Treiber - ... latency=1msec (siehe oben) dann funktionert gut
  21. Ich habe einen Kabel mit dem FTDI Chip gekauf (20 EUR, direkt aus China), funktioniert sehr gut, auch unter Win 7. Muss man nur FTDI Treiber installieren und in erweiterte Einstellungen (Port Settings/Advanced/ Latency timer (msec)) auf "1" setzen. Dann geht es.
  22. ich möchte auch einen Recaro Sitz einbauen und folgendermaßen anschließen (siehe Grafik). Zündungsplus und Dauerplus möchte ich gerne im Fahrerfußraum bekommen, dort auch ein Relais und eine Sicherung montieren und den Stromkabel für den Sitz bis zum Sitz verlgen. Die Frage ist - wo ich am besten Zündungsplus und Dauerplus bekomme? Schaltplan: DropMocks
  23. Matvey
    A2-Suche
    für die Ausstattung - gute Preis, GRA kann man selbst nachrüsten. 1.6 FSI verträgt E10 leider nicht, aber mehr kann FSI Besitzer erzählen.
  24. I think it's a bit easier to use english here, so where is the problem with your FIS?
  25. Die Antwort habe ich selbst gefunden: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau Hat jemand eine positive Erfahrung mit Stellmotoren von Audi A3-A6 oder VW/Seat? Lohnt es sich überhaupt gleiche Stellmotoren zu suchen, wenn ich nur die Potis benötige, kann ich, vielleicht einen anderen Stellmotor kaufen und den zerlegen um Poti zu benutzen?
