Alle erstellten Inhalte von flyingfuse
FM-Transmitter Frequenzgang für mp3 ausreichend ?
flyingfuse antwortete auf Umsteiger's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hat eigentlich schon jemand weitere Erfahrungen gemacht? Ich habe mir eine DAB-MP3-Kombination mit FM-Transmitter gekauft, und ich muß sagen, der Empfang im A2 ist wirklich sehr, sehr schwach. Auch als ich das Gerät in den Kofferraum gelegt habe, war keine Besserung bemerkbar. Beim Küchenradio ist der Empfang bei unter einem Meter Abstand zur Antenne in Ordnung. -
Danke, habe aber den Geber schon gefunden Ich habe mal den Stecker ab- und wieder draufgesteckt. Die Fehlermeldung ist weg und trat auch nach einer Probefahrt nicht mehr auf.
1 Fehler gefunden: 1 - Geber für Kraftstofftemperatur (G81): Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus P1163 - 35-10 - - - Sporadisch Habe gerade aufgrund eines Fehlers eine Glühkerze gewechselt. Diese Fehlermeldung ist nun weg, es erscheint aber nun obige Fehlermeldung, ab und zu mit "Sporadisch". Dabei leuchtet auch die gelbe Motorwarnleuchte auf. Einmal habe ich den Fehler löschen können, er erschien aber gleich wieder nach 2m Probefahrt. Wo sitzt der Geber und kann es auch noch etwas anderes sein?
Sony-Radio: Einstellungen werden nicht gespeichert.
flyingfuse antwortete auf Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo Jagger, der can-bus am Radio ist erst ab 2002 verbaut, er befindet sich im 20-poligen Stecker. Zündplus, Beleuchtung und Geschwindigkeit im 8-poligen ISO-Stecker gibt es dann nicht mehr. Auf dem ersten Blick sind beide Adapter identisch. Sie benutzen den Lautsprecherausgang des Nachrüstradios und wandeln es in ein Line-Signal um, was dann wieder durch den BP-Verstärker für die hinteren LS-Verstärkt wird. Ich würde einen Adapter suchen, der die Rear-Ausgänge des Radios (Chinch) mit den Line-Anschlüssen des roten 20-poligen Steckers verbindet, dh. das Signal für die hinteren Lautsprechern werden direkt zum BP-Verstärker umgeleitet. -
Hab gerade den Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ausgelesen. Samstag,07,Februar,2009,11:58:29:06829 VCDS Version: RKS 805.1 17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): elektrischer Fehler im Stromkreis P0673 - 35-00 - - Der Fehler läßt sich nicht löschen, allerdings gibt es auch keine Fehlermeldung im Kombiinstrument. Vor ein paar Wochen frage mich ein Bekannter (Dieselneuling) ob es normal ist, daß auch bei geringen Minustemperaturen nicht vorgeglüht werden muß. Weil es mich auch interessierte, habe ich heute mal das vag-com angeschlossen, davor habe ich gleich mal den Fehlerscan ausgeführt. Ironie des Schicksals...
Spezialwerkzeug: Torx für die Verkleidung und nen 12er Vielzahnschlüssel vom , damit man das Lenkrad runterkriegt.
- 15 Antworten
- blinker
- blinkerhebel
(und 2 weitere)
Verschiedene Blenden und Schalter beziehen?
flyingfuse antwortete auf smallhorse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Such mal unter "Softlack", da wirst du einiges finden. Der Softlack wurde erst später eingeführt, und bei den ersten Fahrzeugen ist dieser sehr empfindlich. Die einzelnen Taster und Blenden (bzw. Geräte) auszutauschen wird sehr teuer. Softlack - A2 Forum -
Liste: hirsetier flyingfuse
Und falls noch nicht vorhanden, gleich die GRA nachrüsten.
- 15 Antworten
- blinker
- blinkerhebel
(und 2 weitere)
Warnsummer für Handbremse nachrüsten
flyingfuse antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bei meinem Fahrschulauto (Golf IV) hats ziemlich oft gepiepst. :-) Das wäre doch ein nettes, kleines Microcontrollerprojekt: Wenn Handbremse angezogen ist, und das Geschwindigkeitssignal eine bestimmte Frequenz nach kurzer Zeit überschreitet, dann PIEP!!! -
Da wirst du Probleme mit der Zulassung bekommen. Aber so ne Anzeige mit dem aktuellen Spritverbrauch für den Hintermann würde mir sehr gut gefallen
Die Abwrackprämie und der A2! - Den A 2 abwracken?
flyingfuse antwortete auf Jim Lovell's Thema in Allgemein
Wie kann man nur an sowas denken? Dann lieber Abmelden und ein für paar Jährchen in der Garage stehen lassen, bis er zum Joungtimer heranreift. Der Sammlerwert dürfte dann weitaus höher liegen. Muß das Fahrzeug tatsächlich verschrottet werden, oder gibt es die Möglichkeit es für den Straßenverkehr dauerhaft zu "entwerten"? -
Hallo chipsoer, welches Baujahr hat denn dein A2?
rußpartikelfilter - Generation 1, die unwirksamen
flyingfuse antwortete auf dr.cueppers's Thema in Technik
1. gallex2000 2. sanary 3. JanL 4. basti11 ( aber nur gechippt ?! ) 5. 1a.a2 6. S.tatzel 7. flyingfuse (ebenfalls gechiptuned)- 1.444 Antworten
- dieselpartikelfilter
- dpf
Spritzwassergeschützten stecker / dosen
flyingfuse antwortete auf bret's Thema in Ausstattungen & Umbauten
schau mal hier: reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop fcher - ISO 90012000 Zertifiziert Steckverbinder » Industriesteckverbinder » tyco-AMP Verbinder » Superseal-Serie Steckverbinder » Industriesteckverbinder » Hirschmann-Verbinder » CA-Serie Die IP-Zahl gibt Auskunft über die Dichtigkeit (Staubschutz, Spritzwasserschutz). -
Ich hab meinen Verstärker zuerst angeboten
Der neue Running Gag zu jedem Treffen...
Komisch ist nur, daß am Stecker 8 Leitungen dran hängen. Sowas gabs aber beim A2 ab Werk nicht. Vielleicht hat jemand das Concert gegen ein anderes ausgetauscht (wg. CD) und hat die hinteren LS nachgerüstet. Ich schätze die äußeren vier Leitungen des braunen Steckers sehen anders aus. PS.: Ich hätte noch den Standard-Verstärker anzubieten.
Das ist halt leider sehr kurzfristig. Vielleicht nächstes, oder übernächstes Wochenende.
Hi, daran habe ich fast nicht mehr gedacht. Leider bin ich da schon auf einer Geburtstagsfeier eingeladen....
hirsetier mike troub kleine knuffi munich Stoppeline (evtl.) KANE.326 famore wusch blaueblume (evtl.) ever2less (mit Begleitung) TomDx (evtl.) Ich werde wahrscheinlich wg. Krankheit zuhause bleiben müssen.
Frage zu den Navigationsgeräten von AUDI
flyingfuse antwortete auf dr.cueppers's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Das BNS5.x ist das neue Navi mit rotem Display (also ohne Kartenanzeige) im Radioschacht. Die Variante mit dem kleinen Bedienteil in der Mittelkonsole gibt es nicht mehr. Ob die CDs untereinander kompatibel sind, weiß ich nicht. Die Auktion ist eh schon vorbei. . Die DVD zum RNS-E konnte ich erfolgreich brennen, habe aber gleich danach eine original gepreßte gekauft. -
Was ist nun eigentlich aus dem Softlack-Spray geworden? Softlack - A2 Forum Der Lichtschalter und das Klimabedienteil sind ja richtig teuer. Bei dem Klimabedienteil läßt sich die Frontblende ja abschrauben und austauschen, leider gibt es diese aber nicht als Ersatzteil.
Für 160 Euro könnte es der Verkäufer auch selbst reparieren (lassen) und das Auto als voll funktionstüchtig mit höherem Verkaufswert verkaufen. Auch die Chipstüte auf dem Ablagefach unter dem Ascher hat nix zu suchen.
Das hat doch der für teuer Geld schon gemacht.
