Hansemann
Alle erstellten Inhalte von Hansemann
  1. Hansemann
    Treffen in Franken?
    Am 10. kann ich auch nicht, muss den ganzen Tag bei nem Umzug helfen. Habe ich auch grad erst erfahren! Und nein Baaluu in deiner Heimatstadt gibts keee treffn; basta
  2. Hansemann
    Treffen in Franken?
    Dieses WE ist bei mir schlecht, aber prinzipiell hätt ich auch nix gegen WÜ einzuwenden; unter der Woche wärs halt doof weil ich da immer in Erlangen bin! Macht mal nen Terminvorschlag, bin da sehr flexibel!
  3. Hansemann
    Treffen in Franken?
    Also Jungs wat is jetzt? Immernoch interesse an nem Treffen?
  4. So hätte der A2 dann aber 6 Rückwärtsgange! Wahnsinn, 250 Sachen aber Rückwärts...
  5. Morgähn! Wende dich mal an A2Speedster/Josh der hat das glaube ich so programmiert! MfG Johannes
  6. Meiner hat auch eine ausgeprägte Anfahrschwäche vor 1500rpm tut sich fast gar nix, zwischen 17 und 1800 wenn der Turbo kommt wird der Motor schon wacher und ab 2000 gibts nen Schub wie er besser nicht sein könnte für 75PS. Bei meim Dad zieht der Motor schon knapp über Leerlauf gleichmäßig los, allerdings hat er bei 2000 Touren keinen Turbobums; obwohl auch der 1.4TDI! Hatte mal den 75PS Benziner in nem Beetle als Leihwagen,... der hatte nicht nur ne Anfährschwäche, sondern ne komplette "Nach vorne Bewegungsschwäche"; absolut untermotorisiert. MfG Johannes
  7. War am Samstag inner Werkstatt, da hatte ein A8 6.0 nen Motorschaden; beide Blöcke standen da so rum (bei dem einen hats die Pleul samt Lager zerrissen!). Könnte mir vorstellen das der doch wirklich sehr kompakte 12 Zylinder auch in den A2 passen würde. Platz ist allemal, hab aber keine ahnung was noch alles mit rein muss. Das A8 Getriebe würde auf keinen Falls in den A2 passen, das is ja sowas von mächtig... In diesem Sinne MfG Johannes
  8. Nur so ein Gedanke von mir: Vorne ein 16er Compo und hinten mittels Adapterringe in den Türen jeweils einen 20er Sub eingebaut und mit Bitumenmatten eine geschlossene Konstruktion bauen! Vorne über nen 2 Kanal Amp betrieben, hinten auch aber an den Subout angeschlossen. So müsste doch ordentlicher Sound mit relativ wenig Aufwand und kaum Platzverlust machbar sein. Oder sind die Türen dafür nicht geeignet? Wie gesagt war nur so ein Gedanke von mir! PS: Kondensator würde ich grundsätzlich immer an den Subamp hängen! MfG Johannes
  9. Servus Für 15tk würde ich nicht lange fackeln und zuschlagen! MfG Johannes
  10. Hansemann
    Zeigt her eure A2!
    Morgähn Da muss ich passen... schaut aber irgendwie nach Rottenbauer aus die Gegend! MfG
  11. Hansemann
    Zeigt her eure A2!
    @ Rayman: Hast du das Bild aufm Baywa Parkplatz gemacht? Sieht fast so aus... Grüßle aus HÖ bei WÜ Johannes
  12. Servus Von Woofern in der Heckablage halte ich grundsätzlich nix; zu schwammiger Sound (evtl auch unangenehm für Fondpassagiere)! Auch wird dir so ein Teil früher oder später die Ablage zerstückeln (hohes Gewicht, starke Vibrationen). Außerdem bekommst du denkt ich keinen 38er beim A2 in einer Heckablage unter! Ich hab im doppelten Boden nen 30er in ner geschlossenen Kiste; nebendran liegen Amp, Wechsler und Kondi. Als Abdeckung hab ich eine Spanplatte anstatt der serienmäßigen Faltabdeckung. Ausschnitt für Weschler und Woofer. Das Sub-Löchli ist mit nem Metallgitter verschlossen und mit Filz überzogen, genauso die gesamte Abdeckung. Meine Anlage ist ähnlich wie Fiffis aufgebaut, nur das seine raffinierter verstaut ist und auch ausgewogenere bzw. hochwertigere Komponenten hat. Als Sub würde ich dir einen ordentlichen kleinen 25er (oder sogar 2, je nach Geschmack) empfehlen. Hintere Türen: Serienpieper; Vorne: Hochwertiges Compo (wie von dir vorgeschlagen); 5-Kanal Amp (den im Beifahrerfussraum verpflanzt. So hast du guten Sound und kaum Platzverlust. MfG Johannes PS: Für alle Hifi-Freaks aus der Gegend... schaut mal hier; evtl geh ich da hin.
  13. Hansemann
    Treffen in Franken?
    ab 6ten würde es auch mir besser passen! Servus
  14. Hansemann
    Treffen in Franken?
    15. dürfte auch bei mir klappen. Muss aber mal schaun vielleicht bin ich da den ganzen Tag auf der SMT in Nürnberg... mein Terminplaner ist leider im Büro. Spätestens am Montag weis ich mehr! MfG Johannes
  15. Hansemann
    Treffen in Franken?
    Diese Woche geht bei mir nicht, da ich Urlaub habe und der voll verplant ist! Am 4.7. wäre es auch schlecht bei mit da, ich am dritten auf der MTV Campus Invasion Tour zu Monster Magnet, Sportfreunde Stiller, Lost Prophets und Beatsteaks abrocken werde und danach etwas schlaf brauchen werde... MfG Johannes
  16. Hansemann
    Treffen in Franken?
    Tach, könnt mich auch dazugesellen wenns terminlich passt! Wie wärs mit einer kleinen Grillparty bei passendem Wetter. In der Umgebung gibts doch einige Möglichkeiten (z.B. Dechsendorf) MfG Johannes
  17. Mein Anlage --> siehe hier Leider waren die Bilder auf dem alten Server! Kann die vielleicht noch jemand retten? Daheim hab ich die auch nicht mehr; glaub ich! Es sieht ähnlich aus wie bei AUDI TDI, nur habe ich noch eine Abdeckplatte oben drauf! MfG Johannes
  18. Wenn das Geräusch in Kurven lauter wird, ist es meistens das Radlager! Es wird lauter weil in Kurven die Belastung steigt! Ist in der Regel nur nervig und kein Sicherheitsmanko! MfG Johannes
  19. Hast du Vollkasko, lass den Spiegel verschwinden, knipps die Kabel ab und sag er wurde geklaut... Nicht das das ein Aufruf zum Betrug sein sollte,... gegen Vandalismus ist normalerweise kein Auto versichert, gegen Diebstahl schon!
  20. @can durch verringerung des Abgasgegendrucks im Auspuff. Diese "Leistungssteigerung" ist in den meisten Fällen nur subjektiv. Bei einer hochgezüchteten Maschine bringt ein entsprechender Auspuff noch ein paar extra PS; bei ner Serien-Maschine praktisch nichts. Auch sollte der Abgasgegendruck nicht zu gering sein, weil sind der Motor mit der Zeit den geist aufgibt! MfG Johannes
  21. Servus Brock hat schöne Felgen im Programm: Brock B6: Brock B8:
  22. Hast du mal deinen Ölstand überprüft? Meiner hat heute morgen gemeckert, er hätte gern mal wieder ne neue Schmierung! Seit ein paar Tagen hat er sich beim beschleunigen auch wie ein Käfer mit dem Boxersound angehört! MfG Johannes
  23. Laut Messstab war meiner wirklich trocken. Hab auch mal im Stand laufen lassen und die Ohren gespitzt... tatsächlich, das typisch metallische klackern bei Ölarmut war ganz leise im Unterton zu hören! Komisch, war erst vor 20tkm beim Kundendienst, naja mal beobachten ob er zuviel Ölbraucht oder es irgendwo verliert! Beim Stahlgruber kostet das Castrol Longlife II sogar mit Siemens-Rabatt 16,34€ der Liter... sauerei!
  24. Morgähn Auf dem Weg zur Arbeit hat meiner angezeigt das der Ölstand minimum erreicht hat. Wei jemande wieviel Öl dann noch drinnen ist und wieviel ich maximal nachschütten darf ohne das es überläuft (hab keinen Bock auf die Sauerei)? Warum zu wenig Öl drinnen ist oder ob die Anzeige spinnt muss ich noch anderweitig rauskriegen. MfG Johannes
  25. Sicherung Nr.: 39 Tür rechts, Sicherung Nr.: 41 Tür links
