Alle erstellten Inhalte von bret
auch nicht von China? Ich habe es gerade sehen können für $12/Stuck. 3 für $42 geliefert ist nicht schlecht, finde ich. - Bret
34 vs 42 ist Tankvolumen. Vor 2003 ist definitiv 34l. Und die Frage ist wesentlich nur weil die Führung etwas anders läuft. - Bret
Als Teile etwas, ansonsten kaum was.... Motor, Getriebe, innenausstattung sind schon etwas wert, aber ohne Mühe, Zeit und Platz wird's nichts. - Bret
neuen Stabigummis, nix mit Koppelstangen. - Bret
errr... there's quite a bit of interest, it's just in the basar, which is where this should be. Would also help if you have some pics and TBH, we should also have a price... - Bret
if it's easier, write in English. Or original Dutch might also help. VCDS is the big tool for OBD diagnosis. - Bret
7Jx17 ET 38 Felge mit 215/40 R17 Reifen
bret antwortete auf Lukasch's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Da ist nix mit arbeiten an Kotflügel notwendig. Bin selber mehrere Jahre 215/40R17 mit heftigen Tieferlegung auf 7.5x17/et35 gefahren ohne Probleme. Egal. Wie sehen die neuen aus? - Bret -
Welche akku ist drin? Ist er tatsächlich voll? Warscheinlich nicht. Welchen Kondition ist der KSG? Der ist unten im Geheimfach, Fahrerseite. Sitzen alle Verbindungen? Welchen Kondition sind die 2 Stecker hinten am Kombi? Noch besser, wie ist der Zustand vom Erdungspunkt Fahrerseite neben Kupplungspedal? Ist der Fest? Kann sein das der Werkstatt die gelöscht hat oder die verschwiegen wollte... 1151 ist ziemlich "normal", vorkat Lambda ist warscheinlich kaputt. - Bret
ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über
bret antwortete auf helterskleter's Thema in Technik
ich würde auch noch die Spur / Sturz kontrollieren lassen, genau so wie ein Kalibrierung vom Lenkradsensor in Erwägung ziehen wenn das kürzlich ab war... - Bret -
Der Sensor der als erstes gewechselt werden soll ist der, der hinten am Block sitzt, oberhalb vom Getriebe. Ist jetzt revision N, wenn ich mich korrekt entsinne. Kostenpunkt war €135 oder so wenn ich nachgefragt habe, und der Wechsel ist eine Stunde oder so, nicht mehr. Sogar Autobild hatte damals ein Problem damit. Es ist "schwierig" zu identifizieren weil kein dauerhaften Fehlermeldung abgelegt wird. Aber wenn das und noch Motor umdrehungen auf 0 und zurück ohne den Schlüssel zu drehen - dann ist der höchstwarscheinlich schuld. Change your dealer, too. Maybe go to people who actually understand A2s? - Bret
Hahahaha. Wie, bitte? Beide sind unter €150. Max. 1 stunde Arbeit. Hätte gleich gewechselt werden müssen. Das als erstes. Weil der Fehler weg ist wenn motor wieder aus gemacht wird. - Bret
Termin hatte ich anderswo vorgeschlagen. Es steht noch nicht fest (sehe aber kein Grund warum es nicht bestätigt werden kann). Der wäre 9+10.2.2019. Ein Mechanismus für Listenplatz nur gegen Geld muss ausgedacht werden, ich hatte zu viele Absagen dieses Jahr. - Bret
auseinander nehmen und wieder zusammenkleben. 5 Schrauben und eeine Menge Clips. - Bret
no comment. Hier hat ein Händler €1000 genannt für Sitze; bei so viel Alcantara, ausbau und umbauarbeiten kann ich mir schon vorstellen dass es fünfstellig wurde. Alcantara ist ja sowieso €100 pro laufmeter.... - Bret
übrigens, the date is not yet set in stone and is not yet approved with Aki. However, it's a starting point.... - Bret
@pocoloco - you have the video of the blowoff valve? - Bret
Komm, machen wir schon. IT10 wird warscheinlich in Tervo oder Vesanto stattfinden (wenn in Tervo, dann mit ein Kurs oder zwei vom Vesanto'sche Trackmeister!) und am 9+10.2.2019. Ein Anmeldethread gibt es noch nicht. Ich werde es frühestens in Juni eröffnen. - Bret
kurbelwellensensor, besonders wenn nach 0 es nicht wieder eingeschaltet werden muss. Kostenpunkt ist um die €100. - Bret
ich hatte in Deutschland mit mein OSS kein Dachlast eingetragen. Hier habe ich 20kg eingetragen. Also erstmals prüfen.... - Bret
ist ein Dachlast im schein eingetragen? Würde mich sehr wundern. - Bret
Open Sky 4-tes Glaselement gebrochen. Wer kann helfen?
bret antwortete auf Vovan174971's Thema in Allgemein
Hi, then you'll need to replace the entire roof. A fourth panel on its own doesn't exist. I don't know that anyone here actually has a spare complete roof. Maybe they do, but it's going to be really hard to transport to you... - Bret -
export wäre natürlich auch möglich
yeah, after the one the night before from the A8... ... - Bret
Meins ist scheinbar am WSS "undicht" im Sinne von zu viel Kleber wurde benutzt. Ergo gibt es kein Möglichkeit für das Wasser nach unten abzufliessen. Wurde die Scheibe mal ersetzt? - Bret
- 11 Antworten
- a-säule
- beifahrerseite
(und 2 weitere)
Trackmeister hat ein 110PS quattro A4. Von ca. 1999. Mit alten Rallyespikes. Der war schneller als der TT......der selbst echten Spikes hatte. Power means nothing without control...so ein Beispiel hab' ich selten gesehen. - Bret
