bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. Kann jemand mir bitte ein Deutschen Preis für... 8L0 955 988 A 1J0 973 722 A 8E0 973 202 nennen? die wollen hier für den 8L0 €32 / stück haben, und die 8E0 sollten €18 / Stück sein. Das wird verdammt viel; 2x8L0 und 4x8e0 kommen dann richtung €150! Also, würden mich die preisen interessieren... Bret
  2. des Das viel besprochene Thema legale Xenon nachrüstung - Seite 7 - A2 Forum
  3. ?Betreff... ja, hauszeug könnte ich nehmen, ich will aber dass es gut wird.... Bret
  4. finde skipton's umbau nicht schlecht. Passt bei mir nicht wegen die grösse von Linsen. Neueste Action angehängt. todo: - SWRA teile werden morgen bestellt, geht um 8L0 teile die beheizt sind. Nix mit herausragenden Düsen. - ALWR ist noch nicht mal berührt - der Blinker muss ein Loch haben. Ich werde über ein paar Tage der rechte Seite füllen und dann ein Loch bohren - wird das einfachste Weg werden. Sonst bin ich ziemlich zufrieden mit Styrodur / Bauschaum: mit etwas frischhaltefolie klebt's auch nicht überall und das ganze ist sehr angenehm zu verarbeiten. Bret
  5. auf die suche von was anderes... Klangfuzzi-Forum :: Alu-Messing-Stahl Ringe, etc. (Stromverteiler, KUGELN) :: [Gast] besonders gut fotografiert ist es nicht, aber ... Bret
  6. auf die suche von was anderes... Klangfuzzi-Forum :: Alu-Messing-Stahl Ringe, etc. (Stromverteiler, KUGELN) :: [Gast] besonders gut fotografiert ist es nicht, aber ... Bret
  7. moooooment, da müsste was machbar sein. Kann dann eine von euch nachmessen: - breite der Kopfstützenaufnahme und dann von links nach rechts. Wenn ich korrekt bin, dürfte die breite oben am rückbank 970mm betragen. also... <links> <kopfstütze> <kopfstütze> <rechts> - wie lang? Kofferraumabdeckung notwendig oder nicht? Kann eine dann auch noch die position der Befestigungsösen unten bestätigen? ich werde das alles dann in mein Sketchupmodelle integrieren; Material dürfte nicht das Problem sein, weil's unten unterstützt wird vom Auto selber. Wenn es korrekt gemacht wird, kann von oben durch die Kopfstützen am Platz gehalten werden. links und Rechts gibt's noch eine Schrauben hinter der Abdeckungseinrastplatz, unten dann noch die ösen. hmm. Polypropylen, Moosgummi, Leder, MDF, Styrodur? Schwere Stoff ist leider schwer zum nähen. Wie oft muss es zum Waschen raus? Diesen Starliner von kleinmetall wäre klasse, aber keine für den A2.... Bret
  8. so. 225/35 passen in 17. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass19er noch passen. Wenn, dann eher mit 225/30 oder so, wenn nicht 225/25. Da kannst du aber jeden Fahrkomfort vergessen. 18er gehen. Suche nach ASA oder Daytona.... da ist aber fahrkomfort auch kaum vorhanden. Bret
  9. was genau für ein gehäuse hast du da gemacht? hab's gerade modelliert in 40l mit 32Hz tuning - wow...but there's (as usual) a problem: if you feed it 300W, Xmax is exceeded @ 30Hz. so you need to limit with a 3rd Order Butterworth highpass @ 30Hz and then Xmax is acceptable. Bret
  10. chrom oder poliert ist aber... ziemlich wartungsintensiv
  11. bret
    A2 im Schnee
    ha. gestern schnee. heute ist es wieder weg. dafür immer noch um die 0.
  12. bret
    dritter Besuch beim TÜV
    na, meins hat auch "nur" 64k runter. Bret - der ab jetzt jedes Jahr zum Katasatus muss
  13. neue = 4 spritze alte = 2
  14. so, i've cleared this up. should be OK now
  15. bret
    alles klar. Dämpffer hinten 70%, vorne 80. Alles sonst 100%. Wieder nächstes Jahr... Bret
  16. richtig. Aber dann kann mann auch gleich...Pkw-Inserat: Detailansicht sowas holen...
  17. da muss ich sagen...... das kabel weit mehr wirken können als mann am Anfang schätzt. Hol' dir noch ein Ecosse oder Audioquest oder QED zuhause und sag' mir das es kein Unterschied macht? Selber nutze ich 2.5 im auto (wird bald durch supra ersetzt) und zuhause Audioquest Indigo+, am AP QED Qudos. Der ist relativ billig aber sehr gut; nur leider passt es für Auto überhaupt nicht. Bret
  18. tja, gibt genügend leute, die es bauen könnten...
  19. ist ein VAG-COM setting. Siehe noch VAG-COM Codes - A2 Forum
  20. hat jemand versucht, eine von diesen Sitzauflagen auseinander zu nehmen um an die Heizmatten zu kommen? Die eine Kostet €25, der andere €10... pro Sitz. Da ich vier brauche, macht's schon was aus. Oder hat jemand ein Sitzauflage die er opfern möchte? Bret
  21. achim, 8h0 ist a4 cabrio 8P0 wäre A3
  22. ja, von blafusel. Bret EDIT: Kalle, es müsste möglich sein, ein standard Crystalfontz 20x4 in Rot (also passend zum restlichen) zu nutzen, da die pinouts fast identisch sind... Schade, dass es €150 kosten wird um es rauszufinden.
  23. ... und der moosgummi ist für grosse kennzeichen ausgelegt, nicht kleine wie bei uns wat kost' dat ding?
  24. das wäre auch eine Frage von mir, da ich mein sicherheits-bolzen-schlüssel nicht auftreiben kann (peinlich, peinlich)
  25. moooment! Da ist vieles machbar. XXLS10 braucht ca. 20l. Ein SLS8 ähnlich. Wobei der SLS besser in ein TL oder TQWT aufgehoben wäre. Also.... - willst du lauter oder "besser"? - wenn "besser", heisst das imaging, Bass, oder klarheit oder alle oder was anderes? - bist du bereit selbst zeit zu investieren, oder willst du das jemanden überlassen? wenn es um mich gehen würde... 3Kanal verstärker holen. Kostenpunkt €80+. Sub anschliessen, Vordere LS anschliessen und schaun ob's reicht. Nachher vordere LS upgrade machen. Gleichzeitig dämmen, was das Zeug hält. Willst du originale einbauplätze nutzen? Oder geht z.B unterm Sitz? oder Hinterm Sitz? Bret
