bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. bret
    Pilz im scheinwerfer?!
    ich hatte letzte woche eis im Scheinwerfer.... Putzen innen ist eigentlich unmöglich wenn's nicht die alten mit den klammer sind, sonst kommst du schlicht nicht dran. Bret
  2. should work. But since i have this stuff and i'm not going to use it.... (hintere PDC kontrolleur, 4 x sensoren + einbauhalter vom Sharan) PN bei interesse - und wenn's heute noch geht, kommt's morgen nach nürnberg Bret
  3. bret
    koni fsd-Dämpfer
    dann schliesse ich mal hier. Bret
  4. na dann, ich glaube wenn's nur -8 oder so wird nächste woche, werde ich auch was machen, da ich Sturmfrei habe Bret
  5. meins war auch OK... ausser dass der Steuer im Jahr 2004 wurde noch nicht bezahlt inzwischen bezahlt und Stempel auf den Papieren. Alles i.O! Bret
  6. bret
    A2 im Schnee
    <schmunzel> Bret - der gerade in KL ist und vorher noch mit 100km/h auf geschlossenen Schneedecke gefahren ist - keeping up with the traffic, versteht sich
  7. wen's interessiert, die bestimmungen sind im ECE-R48, welches beim Bundesdingsbumsamt runterladbar ist. http://www.bmvbw.de/Anlage12384/R-48-Beleuchtung/-Lichtsignaleinrichtungen-Kfz.pdf Bret
  8. das wollte ich zeigen: wie mann die hintere tueren verkabelt... in bilder Bret
  9. errr... hinten nachrüsten bringt wenig und kostet vieel mühe. Ein Sub ist da besser angebracht, glaube ich. Bret
  10. Kugel???? Ich dachte, die bräuchten Kegel? Bret
  11. ... und es ist einfach geil, wenn mann im Auto sitzt und plötzlich "Winamp... It really kicks the llama's ass" tönt ich war beim rumfahren zu probieren ob mein Halterung passt (nee, das tut er nicht, aber dafür bleibt der Schirm wo er's soll) und habe bemerkt dass ich kein Winamp installiert hatte. Also, gleich vom USB-Stick.... und dann Schnell der MP3-Player holen, die ich vor kürzem in USM konvertiert habe - da ist schon Madonna drauf und es klingt guuuuut Noch ein Tip von mir: bloss nicht versuchen anständig poliertes zu Lackieren - es wird nicht haften. Bret
  12. Ich weiss, das ist aber nur einbau gewesen, noch nicht fertig... nur um darzustellen dass es kein "ach ja, während ich ja da bin....." Sache ist. Im Moment wird manuell gestartet, ich habe ein physischen Schalter und noch eine für den Amps, da ich sonst die nicht anbekommen hätte... die verstecke ich kurzfristig im Ascher, und sonst werde ich einfach mit das Ding dann leben bevor ich viele weitere Stunden in verbesserungen Stecke. Es wird eh noch 2-3 Stunden heute abend brauchen, um MM und GPS zu installieren... Bret
  13. mein PC sitzt jetzt endlich komplett richtig. Ich muss noch die Streben vorne machen sodass der Schirm korrekt gehalten wird. Wunden auf den Fingern? ja Ich mache ein Bild, er muss heute abend schon fertig sein, auch wenn's nicht fertig fertig ist - er darf 2 Wochen am Flughafen ab morgen sitzen das ist für mich mindestens 10 Stunden arbeit gewesen, ohne die Maschine zu fertigen (Installation ist teilweise noch nicht abgeschlossen, aber USB erlaubt einiges). Viiiel Aufwand. Bret
  14. hi, habe gerade selber mein Mittelkonsole auseinander wegen car-PC und display. zu 1. Da muss einiges gemacht werden, entweder am Klimabedienteil oder am Mittelkonsole. Your Choice. zu 2. Nein, weil es mit der Chorus noch eine Strebe unterhalb des Radios gibt (macht mir im moment auch ärger). Das geht auch ziemlich tief. zu 3. Sicher? Messe nach! Bret
  15. günstige fräse? guck mal nach elektor.... http://www.elektor-electronics.co.uk/Default.aspx?tabid=141 sori, it's in english Bret
  16. sorry, ich war irgendwie mit anderen Sachen am AP beschäftigt danke. Bret
  17. die sind vom a3. Guide10.doc habe ich rausgefunden, der Guide habe ich warscheinlich zu hause auf der grosskiste (der der seit..... 2 Jahren oder so) nicht am Netz gewesen ist....... Bret
  18. lol! das ist mein Auto ... nachgerüstet ist vom a3, glaube ich. da war mal der fitting guide vom uk-a2 club..... jetzt finde ich das nicht mehr. Bret
  19. alcantara wird schwierig, weil's nur in eine Richtung nachgibt, leder in allen drei. Daher mache ich gleich all' meine Türpappen neu (und wenn ich einige mit EFH hinten finde, dann noch besser ), weil der Alcantara einfach seeehr schwierig ist. Inzwischen ist der Holzknauf fast fertig (nur der neue Schaltsack muss noch gemacht werden), Klimabedienteil ist fast korrekt geschliffen und der PC wird hoffentlich spätestens übermorgen montiert - Sonntag muss fertig sein, zumindest für ein paar Wochen... Haube und Strebe machen würde nur ein kompletten Tag dauern oder so die Schrauben auf die innenseite, genommen mit'm handy von oberhalb Warnblinkanlagenschalter: Bret
  20. muß dazu das komplette handschuhfach ausgebaut werden??? na, wie sonst kommst du von unten dran? es ist mit Clips auf'm platz gehalten, und die sind ziemlich stark. Es ist am einfachsten so. zuerst aber aufschrauben oder nicht? erst beide Seiten die Schrauben entfernen (ich könnte vielleicht gleich ein bild machen, mein Auto ist eh auseinander), dann nach links schieben um es raus zu bekommen. Es ist IN beide Seiten gesteckt, nach links dann nach vorne ziehen. Beledert? Hast du ein Bild? Wie dick ist das Leder? evtl. könnte man diese Strebe auf der Rückseite(Windschutzscheiben-Seite) anbohren um etwas wie ein ipod/mp3/handy - Halterung anzuschrauben...? err.. ich glaube, dass es mit ziegenvelours gemacht ist, also 0,6mm. Ja, mann könnte, aber... es ist in der Mitte metall, also so einfach wird's wieder nicht. Der Foto ist etwas älter, da sieht mann aber den Ring. Und inzwischen ist noch einiges beledert, ich gehe gleich schaffen Bret
  21. iihhh! 185 auf 7,5J? neee, das wird nicht gut gehen. Mindestens 205 wenn du überhaupt noch komfort haben willst. Bret
  22. easy it is not. Torx 20 gibt's beide Seiten. Du brauchst definitiv eine Ratsche! Erst die lüftungsdüse rechts ausbauen (über Handschuhfach ausbauen (5xtorx)), dann die zentralen lüftungsdüsen (radio ausbauen, zwei schrauben, dann raus, bitte die warnlichtschalter nicht vergessen); dann das ding nach links(!) schieben und es kommt raus. Es ist nicht einfach, du wirst schimpfen und mindestens 1-2 Stunden brauchen. Bret - dessen Strebe beledert ist
  23. bret
    SKN chiptuning 1.4 benzin
    Yes, you can just start, but you'll need to run at least 2-3 tanks of it before you can really say that you're running 90%+ Super Plus... you can do the math yourself (it's late here ) Bret
  24. momento, por favor! you mean the 10km/h and the doors lock automatically? yes, it is possible. let me go find the thread.... this one (sorry, it's in German) gibt es die funktion: automatisches abschließen des auto sobald z.b. man ca 15 km/h fährt? Bret
  25. bret
    one of the other guys has an 1.4 Petrol with SKN with a claimed 1xx PS (I haven't seen a Dyno); mine runs permanently on 98 (super plus) as I find it easier to drive and it responds better (it likes Optimax too, it's quieter with it). I also get 0,2-0,3/100km better fuel numbers. Bear in mind I drive slowly (ha!) as i'm in finland, so high-speed stuff may change the numbers. Price difference here is generally 2c/l, so that's 1.6% more expensive and 4% better consumption. That's well within measurement tolerance, but the fact it's easier to drive (less likely to stall) means it works for me. Air Filters are questionable (you can try the K&N if you like), but there's not much that's available for the Petrol engine. K&N and BMC are the only ones I know of, and the BMC has had some baaaad reviews. There's a complete thread on this somewhere, including the statement that it's been measured and doesn't make a difference, even if it sounds like it. However, the K&Ns are washable, so this could be argued to be "useful"... The reason the TDIs can be chipped so easily lies in the fact that you have a turbo, so +10% boost is easy and still within reasonable engineering limits. A Petrol.... well... - chipping can probably give +5% over the quoted base (so that's about 3-4PS) without trying hard, a good chip can maybe double that (but you're still off the 90PS, unless you had 80 to start with, which was apparently not uncommon). I would expect if you spent time and effort you would be able to get better results, but it will be at the cost of something else. - A Real exhaust system may help, but may not (BN Pipes sounds and looks better but i don't know if someone's dynoed an A2 afterwards) - "Real" tuning is in my opinion the only way to get some real numbers that you can feel: rüddel (http://www.rueddel-motorsport.de/menu/homepage.htm) do 1,4 16 V - 55 / 75 +35 / +48 for 2.255,-*** (incl. new air intake, cam, throttle body, gas-flowed head (polished inside), mapping and and and... plus labour, of course) - rothe (http://www.rothe-motorsport.de/tuningteile/teile.html) - do some more interesting stuff (if of course you don't like your gearbox ) including a manifold and associated components to turbocharge your 1.4. It's probably cheaper to change the engine or better still, change to an FSI.... Bret
