Alle erstellten Inhalte von bret
Projekte: - Bi-Xenon inkl. Automatischen LWR, SWRA und alles drum und dran - Lumis in alllen 4 Fussräumen - [d]70[/d]80% fertig - Sub umziehen - 70% fertig - hintere LS wieder anschliessen - versuche ich später heute - belederung der Himmel - leselampe hinten für mein Tochter - Polierung meine Felgen - Ausstiegslampen an alle 4 Türen funktionstüchtig haben - fertig - Türtaschen beleuchtung fertig - fertig - Car PC, inkl. Rückfahrkam, GPS - ca 50% fertig - Sub anständig aussehen lassen - 40% fertig - belederung von neuen A-Säulen - korrektur der HT-position / aufnahme - Komfortblinker .. err, ich glaube das reicht erstmal Zur belederung - ich habe eine in England getroffen, der meinte, ein A2-sitzgruppe für €1000 beledern zu können (inkl. Arbeit). Weiter habe ich das nicht genommen, aber... Bret
... und dafür brennt dein Kupplung eher durch. Was ist billiger? Handbremse gehört gezogen auf'm Berg / Hügel, wenn Auto-Nase nach oben ist! - 1. Gang einlegen - 1200-1500 U/min konstant schaffen - Beim Benziner im Sommer mit Klima an, 2000+ sind teilweise nötig. - Kupplung kommen lassen - wenn der Motor etwas langsamer wird, bist du schon beim Schleifpunkt - also etwas weiter kommen lassen (nicht viel!) und gleich danach die handbremse lösen. - kann durchaus sein, dass du dann jetzt mehr gas brauchst um den 1500 zu halten. Es ist wirklich übungssache. Genau so wie korrektes rückwärts-parken I had to be able to show this stuff on my driving test. Don't they do that in Germany? >staun< Bret - der gerade bemerkt, dass er nicht mehr Deutsch schreiben kann
so ein unwesentliches Echo hatte ich auch nicht erwartet. Na, nächste Woche weiss ich mehr über meine Eigene Planung für den ersten Jahreshälfte. Bret
na, mir ist es unwesentlicher - 1500km oder 1200km macht die Suppe nicht wirklich fett. Mit NRW habe ich persönlich keine grössere Probleme - will sich dann keine der Norddeutschen Fraktion melden? Bret
mann kann die aber selber basteln.... nein, ich mach's nicht, ich brauch' mein groundclearance
die TFLs vom S6 sind aber genehmigt als solches und können (wenn die R48 entsprechen) überall angebaut werden ohne Stress vom TüV zu bekommen. Die Abmessungen: 170x52 für die Flachen dia 90 für die Runden (klasse! die werden perfekt mit die anderen Sachen harmonieren) quelle: hella WTF! Preis! €199!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! Bret
da reicht die Sicherung vollkommen. Käse isses trotzdem Nehm einfach korrekterweise vom Sicherung 2. Dafür müsstest du die Verkleidung unter'm Lenkrad und die Sicherungskasten selber ausschrauben, was nicht schlimm ist. Bret
der Originale ist nur ein Verstärkerchen, also müsst Du dir keine Gedanken um 25mm2 Kabel machen. Sicherung 2, Pin 2, ist default 2,5mm2. LS dann 1,5mm2, alle anderen 0,5mm2. Bret
simple answer: no. There are no other movable parts, the reflector is one ceramic-chromed part. Mann hat aber 2 Schrauben, die miteinander dann etwas helfen können, aber wenn Abblend korrekt ist, müsste Fernlicht (wenn der birne korrekt sitzt!) knapp drüber sein. Bret
der A2 hat jetzt eine Garage übrigens, ist jetzt recht warm mit -5 geworden... Bret
APS-Sensoren aus anderen Modellreihen mit A2-Steuergerät kombinierbar?
bret antwortete auf BluePyramid's Thema in Ausstattungen & Umbauten
die Verkabelung zur Steuergerät müsste schon drin sein. Steuergerät selber und sensoren müsstest du kaufen. Aussen-Kabelbaum auch noch, wobei die Stecker am Sensor selber genau das gleiche ist, egal welches modell, meine information nach. Bret -
gruppenkauf?
ich hatte letzte woche eis im Scheinwerfer.... Putzen innen ist eigentlich unmöglich wenn's nicht die alten mit den klammer sind, sonst kommst du schlicht nicht dran. Bret
should work. But since i have this stuff and i'm not going to use it.... (hintere PDC kontrolleur, 4 x sensoren + einbauhalter vom Sharan) PN bei interesse - und wenn's heute noch geht, kommt's morgen nach nürnberg Bret -
dann schliesse ich mal hier. Bret
na dann, ich glaube wenn's nur -8 oder so wird nächste woche, werde ich auch was machen, da ich Sturmfrei habe Bret
meins war auch OK... ausser dass der Steuer im Jahr 2004 wurde noch nicht bezahlt inzwischen bezahlt und Stempel auf den Papieren. Alles i.O! Bret
<schmunzel> Bret - der gerade in KL ist und vorher noch mit 100km/h auf geschlossenen Schneedecke gefahren ist - keeping up with the traffic, versteht sich
Kein Fahrwerk wegen Nebelscheinwerfer?
bret antwortete auf ever2less's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
wen's interessiert, die bestimmungen sind im ECE-R48, welches beim Bundesdingsbumsamt runterladbar ist. http://www.bmvbw.de/Anlage12384/R-48-Beleuchtung/-Lichtsignaleinrichtungen-Kfz.pdf Bret -
das wollte ich zeigen: wie mann die hintere tueren verkabelt... in bilder Bret
errr... hinten nachrüsten bringt wenig und kostet vieel mühe. Ein Sub ist da besser angebracht, glaube ich. Bret
Kugel???? Ich dachte, die bräuchten Kegel? Bret
Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
bret antwortete auf Carpinus's Thema in HIFI - Handy - NAVI
... und es ist einfach geil, wenn mann im Auto sitzt und plötzlich "Winamp... It really kicks the llama's ass" tönt ich war beim rumfahren zu probieren ob mein Halterung passt (nee, das tut er nicht, aber dafür bleibt der Schirm wo er's soll) und habe bemerkt dass ich kein Winamp installiert hatte. Also, gleich vom USB-Stick.... und dann Schnell der MP3-Player holen, die ich vor kürzem in USM konvertiert habe - da ist schon Madonna drauf und es klingt guuuuut Noch ein Tip von mir: bloss nicht versuchen anständig poliertes zu Lackieren - es wird nicht haften. Bret -
Ich weiss, das ist aber nur einbau gewesen, noch nicht fertig... nur um darzustellen dass es kein "ach ja, während ich ja da bin....." Sache ist. Im Moment wird manuell gestartet, ich habe ein physischen Schalter und noch eine für den Amps, da ich sonst die nicht anbekommen hätte... die verstecke ich kurzfristig im Ascher, und sonst werde ich einfach mit das Ding dann leben bevor ich viele weitere Stunden in verbesserungen Stecke. Es wird eh noch 2-3 Stunden heute abend brauchen, um MM und GPS zu installieren... Bret -
mein PC sitzt jetzt endlich komplett richtig. Ich muss noch die Streben vorne machen sodass der Schirm korrekt gehalten wird. Wunden auf den Fingern? ja Ich mache ein Bild, er muss heute abend schon fertig sein, auch wenn's nicht fertig fertig ist - er darf 2 Wochen am Flughafen ab morgen sitzen das ist für mich mindestens 10 Stunden arbeit gewesen, ohne die Maschine zu fertigen (Installation ist teilweise noch nicht abgeschlossen, aber USB erlaubt einiges). Viiiel Aufwand. Bret
