bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. naaaaa....ich sehe es dass alle A2-Motoren mehr oder weniger mit einen sensiblen Kupplungsfuss am besten zurecht kommen - noch besser, mit zusammenspiel zwischen den Füssen. Habe mein eigenen 1,4er Benziner, im Sommer isser schön Fraglich an heissen Tagen mit klima auf volle Pulle; dagegen im winter isses möglich an steigungen mit schneematsch ohne durchdrehen zu starten. braucht halt übung 98er SuperSprit hat die Fahrbarkeit erhöht - du fütterst dein FSI wirklich 98er, oder? der TDI finde ich (hatte doch einen für den Treffen) ziemlich "Dr. Jekyll und Mr. Hyde" - nichts, dann bei 1800 <pfffuuuumph> und dann wieder nichts ab 3000U/min. urgh. ich will drehzahlen! Habe den auch mehrmals abgewürgt... und durchdrehen hört erst mit 215er auf auf nassem Untergrund. Sonst *immer* möglich, mMn... ein anderes auto probefahren hilft sehr viel zu bestätigen was am eigenen auto gut / schlecht sortiert ist. Habe ich selber bemerkt am wochenend - hatte nicht wirklich geschnallt wie schwergängig der Kupplung im CLK war oder wirklich die Schaltungs-Hakeligkeit wahrgenommen - dann im eigenen Auto wieder eingestiegen und die Kupplungspedal fast durch die Spritzwand gedrückt und über die Glof V sage ich lieber nix Bret
  2. naa, da bin ich mir nicht so sicher. blankes alu? bei -20? gib mir lieber rentierleder. oder grau-geöltes birkenmaser plus nach der mist vom "schaltung" - eher "hakelung - da ist ja noch rückwärts irgendwo" - im CLK kann ich nur sagen - der A2-schaltung ist *wirklich* gut - schaltknaufunabhängig . kann sein das ich tatsächlich zum nachrüstung vom beheizten MFL komme, und daher noch ein 3-speichen noch übrig habe werde, aber wann...? Bret
  3. ja, war ganz nett und unterhaltsam - bis zum nächsten mal bin gut nach hause gekommen Bret
  4. ich auch ja, bin ich Bret
  5. R13? dein bremsscheiben sind 13 zoll, also wird's nicht gehen. die wären eh zu klein. ... habe mal ein post gemacht mit die möglichen grössen und deren varation zur 175/60R15 (was ich als "richtgrösse" für den A2 genutzt habe)... muss mal suchen. mindestens R14, mMn... Bret
  6. bret
    Leuchteinheit
    selber bespannen.... Bret
  7. year is unimportant (the new cabrio, but that's what the 8h0 says ) 8h0 807 647 01C is the partnumber (at least in black). üb: der jahrgang ist unwesentlich; der teilenummer ist 8h0 807 647 01C. Bret
  8. nein, sind eindeutig zu gross. ein paar monate warten und dann ab zu ebay... Bret
  9. der soundfile ist wirklich geil - find der "blubb blubb" richtig schöööön Bret
  10. oesterle.... genau, da war's: http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=8644&hilight=oesterle Bret
  11. genau, in den spiegeln... ich werde sehen, spiele gleich nachdem ich teile in Dü kaufe Bret
  12. der mini-iso hat eine nase an eine seite - wie allen am radio. Bret
  13. pin 1, braun. plus müsstest du selber vom batterie (oder fach) holen. minus kommt dann vom steuergerät. Bret
  14. habe selber ähnliches problem - der werkstatt die die kabel eingequetscht hat hat es nicht richtig geschafft, die alten kontakte rauszubekommen - und daher funzt z.zT mein + nicht mehr. Kontakt einfach wackelig bin sehr gespannt auf die anleitung Bret
  15. bret
    Leuchteinheit
    ebay? r-a-r? die gebrauchten teile-thread? Bret
  16. was willst du denn genau machen? viele farben, viele kabel, viele möglichkeiten Bret
  17. mann kann ihn ja auch nachrüsten.... Bret
  18. ich habe 4.2k widerstand hinter 4 LEDs die in reihe geschaltet sind. wenn du es nachrechnest, komme ich auf wirklich einstellige mA zahlen - machen wir's kurz - 4x1,8 --> 7,2, also 5,8 drop / 4200 widerstand --> 13mA. das, glaube ich, geht i.O. wenn ein LED normaleweise doch 20 nimmt... ja, ich habe in die türen am beleuchtung vom schalter abgegriffen, hinten erinnere ich mich nicht mehr, müsste schauen. die würfel sind vom hinteren "leseleuchte" genommen worden. die umfeldbeleuchtung wird gleich von ein relais mit conrad ausschalverzögerung dahinter getrieben, weil ich noch 700mA haben will und das ist definitiv zu viel. kofferraumbeleuchtung ist auch von der "normalen" abgeleitet. wenn ich alles wieder sauber verkabelt habe (kommt gleich, während der alcantara-phase ) zeige ich wieder bilder. ja, kann sein das der tanköffner immer leuchtet, habe es (noch) nicht probiert. Bret
  19. bastelkrieg? nee - oder zumindest keine deklarierter anbringen darf mann hier was mann will bis die polizei schimpft. z.B neon-röhren hinter der luftgitter vorne, beleuchtete würfel (wie meine) .... und und und. In DE dürfte es auch gehen, die sind ja nur eingeschaltet wenn das fahrzeug steht und mit der kofferraum beleuchtung zusammen. ja, achim hat recht, da sind nur 2 LEDs drin. Bret
  20. es war dotlight.de. ich spreche kurz mit den und frage ob wir vielleicht ein sonderangebot bekommen die sind mit die 25grad optiken. für die aussenspiegel kommen die mit 42grad optiken rein; da muss ich aber unbedingt ein relais schalten... Bret
  21. ohne viele weitere worte.... sollte jeden klar sein . zumindest nachher identische verschlusszeiten - es ist nur zu laut, die verkleidung wieder anzubauen, daher müsste ich es halten. Bret
  22. bret
    S Line-Felgen kaufen
    reparieren lassen kannst du den auch.... Bret
  23. das ist es - der schnee _muss_ weg, nach jede Fahrt, und es ist einfacher vom gummi zu klopfen als direkt vom kotflügel selber.... Bret
  24. hat jemand eine günstige quelle für sowas? vorne / hinten, beide wären schön. Bret
  25. warum meinst du das ich 215/40er habe? Bret
