jopo010
gesperrt-
Alle erstellten Inhalte von jopo010
@Papahans: Spricht ja in deinem Fall nichts dagegen, wenn das Gehäuse schon einen Treffer hat und undicht ist, macht es der lack auch nicht schlechter. Was ich sagen wollte: ein neuer Sensor muss nicht durch Lack "abgedichtet" werden.
Vielleicht sollte man zwei Sachen auseinander halten: Wenn das Piepen nicht aufhört, ist das System an sich i. O. Da könnte putzen helfen. Wenn es nach 5 sec. aufhört, wurde der Selbsttest nicht bestanden, was auf einen Defekt hindeutet. Für die Abdichtung spielt der Lack keine Rolle, die Teile werden in diversen Fahrzeugen auch unlackiert verbaut.
Tankgeber ist ein Poti. Weiss gerade nicht, wie rum die Kennlinie geht aber unter der Annahme, dass der Widerstand grösser wird mit sinkendem Pegel: Spannung über dem Geber an dem Punkt ausmessen, wo die Kennlinie abknicken soll und z. B. eine Spannungsreferenz auf den Wert einstellen und parallel zum Geber schalten. Unter der eingestellten Schwelle dominiert der Geberwiderstand, darüber die Referenz. Falls die Kennlinie anders rum geht, muss die Referenz nicht gegen Masse sondern gegen die Versorgung angeschlossen werden. So die Idee, habe so was Änhliches, nur etwas komplexer, schon mal bei A6 C5 umgesetzt, ging ganz gut...
Vermutlich einer, der panische Angst vor einem Liegenbleiber hat und nur im Sommer fährt. Oder Version 2: Er hat nur die Vorgaben umgesetzt... Zu der eig. Frage: Wenn du bereit bist auf die Tankanzeige im Reservebereich zu verzichten, Tankgeberkennlinie an der Stelle abknicken lassen, ggf. eine LED iwo im KI einbauen und bei nächster Gelegenheit tanken.
Vermute mal, dass die zusammengeschweißte Serienkränze gemeint sind, so wie sie z. B. von carsdream angeboten werden. Da ist der Luftsack nicht das Problem.
Wer ein Auto zum schnell fahren kauft, kauft gar keinen A2... Mich wundern diese Leistungsdiskussionen hier schon etwas.
Eben, man sollte nur schauen, dass der abgeklemmte Pluspol nicht die Karosse berührt.
Da fehlt keine Verbindung, Zigarettenanzünder ist an Kl. 30 und somit direkt an der Batterie angeschlossen.
Zum Pulvern müssen die Reifen runter. Andere Frage ist, wie die Deckel dazu aussehen. Extra passend lackiert oder original gelassen?
Aha, und von wann bis wann gilt die Winterreifenpflicht laut Gesetzgeber?
Warum soll das nicht zulässig sein?
Einfach unwiderstehlich. :daumen:
@Phoebus: Das lange Teil wäre mir zu unhandlich. Lieber was Ausziebares, für die erste viertel Umdrehung zur Not noch eine Verlängerung aufstecken. Danach ist je kürzer desto besser, das gute alte Radkreuz ist nicht umsonst so wie es ist.
Die Blende verdeckt genau so wie beim Concert nur wenige mm.
Nabend, Chorus 2 passt nicht, das Display ist etwas schmaler, was man allerdings erst im direkten Vergleich sieht. Leider hat das Radio paar Mängel, weswegen es eh wieder zurück zum Verkäufer wandert. Na ja, den Versuch war es allemal wert.
http://www.amazon.de/Hazet-772-HAZET-Radmutternschl%C3%BCssel/dp/B001C9UTLS 17mm Radmutter-Nuss würde ich mir separat besorgen, nur als Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Steckschluessel-Einsatz-17mm-Rad-Muttern-Alufelgen-Felgen-Schrauben-Stecknuss-Nuss-/261742967476 Der gut sortierte Teilehändler vor Ort hat sicher was Passendes auf Lager.
Zu spät. Aber Danke für´s Angebot. Ich schau mir das an und wenn es nicht passt, findet sich schon eine Verwendung für das Radio, scheint in brauchbaren Zustand zu sein.
Kann man wohl pauschal nicht sagen, das ist mein Kenntnisstand beim A2: Mj.2001 ab 01.06.2000; Mj.2002 ab 01.07.2001; Mj.2003 ab 01.05.2002. Für die späteren habe ich keine Infos.
39€ inkl. Versand.
So, Chorus II für kleines Geld geschossen, es ist sogar die A2-Version. Man darf gespannt sein.
Ja, im Serviceheft.
Gut möglich, dass es passt. Die Bezeichnung des Grafikcontrollers ist am Folienrand aufgedruckt, werde mich wohl umschauen und ggf. vergleichen. Grüße...
Hier mal ein Bild davon. @mmoeller: Das Problem hatte ich beim concert1 auch schon dummerweise, falls es bei dir schlimmer werden sollte: Iwo habe ich eine Bezugsadresse für die Folie. Ein concert 2 hatte ich aber noch nicht auf. Vielleicht schaue ich doch mal rein, wenn es so ist, wie bei Hardy, könnte eine Reinigung helfen.
Hallo Leute, hat jemand schon so was gehabt oder gesehen? Lösungswege bekannt? Bei mir ist von heute auf morgen ziemlich mittig ein Fleck aufgetaucht. Es fehlen keine Pixel sondern sind welche quasi dazu gekommen.
