RS655
Alle erstellten Inhalte von RS655
  1. @Nagah Wie ist denn so im allgemeinen Dein Reisetempo? Und wo kann man wann so schnell fahren?
  2. Und die Kupplung hält wahrscheinlich auch nicht so lange weil man nun viel öfter schalten muss.
  3. Gibt`s denn noch Handbremshebelknöpfe? und wie ist die Teile - Nummer und der ungefähre Preis? DKS im Voraus
  4. RS655
    Zeigt her eure A2!
    Toll!!
  5. Wir haben 205/40 x 17 auf 7 x 17" Felgen praktisch ohne Schutz derselben.
  6. RS655
    Zeigt her eure A2!
    Rot / Schwarz ist immer ein Klassiker, sieht top aus und dazu noch relativ pflegeleicht. Glückwunsch!
  7. @Wasserbauer Welche Komponenten liegen bei Dir für nächste Woche bereit? Gehst Du von höher jetzt auf tiefer? und wenn ja warum?
  8. Deutlich komfortabler und trotzdem für den A2 gut geeignet ist das Ei von Tabbert: http://www.tabme.de/ Auch eine Knutschkugel
  9. Das klingt ja nach richtig fairer Preisgestaltung. Mein freundlicher sprach beim Zahnriemenwechsel vom Akoya 1,4er schon von: Da sind schnell 1.000,-- beisammen. Und der Umfang war sicher kleiner.
  10. @Nachtaktiver Gibts schon ein "günstiges Angebot" für den Tausch des Rohres im Bereich von max 500,--?
  11. Damit es erst gar nicht zu solchen Diskussionen kommt, habe ich mich gleich für Sommerreifen mit Kennung "W" entschieden. Traglast 84!
  12. B4 oder B6? Spidan oder Lesjöfors? Im Übrigen gibt es für ADAC - Mitglieder die Möglichkeit die Dämpfer kostenlos zu überprüfen, meines Wissens kann man die aber auch bei z.Bsp. Bilstein - Lieferanten tun. Möglicherweise kann man beim Dämpfer - Hersteller erfahren wer so einen Prüfstand hat. Ich achte im Besonderen auf Reifen, Bremsen, Fahrwerk sowie auf Beleuchtung und bin eigentlich immer auf dem aktuellen Stand. Passt hier glaube ich nicht, aber Reifen werden spätestens nach 7 Jahren ausgemustert, im Besonderen Winterreifen.
  13. Deshalb hat sich u.a. auch das Commonrail - System durchgesetzt, hat aber auch was mit Abgas und Patent zu tun.
  14. Stimmt, mein Moped fährt auch ausschliesslich mit Fernlicht, wird nur alle 2 Jahre anlässlich der HU auf Abblendlicht umgestellt und dann elektrisch auch tiefer gestellt.
  15. Wird das mit Bilsteinen besser?
  16. ......und immer bremsbereit sein, wenn mal wieder einer einfach ohne zu blinken auf die linke Spur wechselt, kommt ja nur ein Kleinwagen.
  17. RS655
    Imot 2013
    Ich war übrigens aus gesundheitlichen Gründen nicht dort, leider.
  18. So ein 2,7er TDI von Audi geht nie unter 700,-- aus der Inspektion! Wenn noch Reifen, Bremsbeläge oder andere Kleinigkeiten notwendig sind steigt der Preis leicht auf oder über 1.000,--, wohlgemerkt keine Reparaturen oder Defekte.
  19. Am 20./21.04.13 findet in Sindelfingen der offizielle Saisinauftakt statt. Bei schönem Wetter soll`s absolut sehenswert sein, Exponate aus allen Zeiten bis zum Abwinken.
  20. Neulich mein Büronachbar: Oh hammse neues Auto? Ich: nee schon vor nem Jahr gekauft, Er: habe gedacht sieht neu aus, Ich: hat schon 8 Jahre drauf, Er: Verwundert.
  21. RS655
    Heizung / Kühlung FSI
    Dann werd ich mal ein Thermostat, Dichtung und einen Doppeltempgeber besorgen und einbauen lassen. Sind evtl. weitere Teile, wenn auch evtl. prophilaktisch, notwendig? Der Zahnriemen, Umlenkrolle und Spannrolle wurde vom freundlichen kurz vorm Verkauf bei ca. 83.000 km im Frühjahr 2012 getauscht. Beim Keilrippenriemen wurde die Spannrolle sicher nicht gewechselt. Nach Rückfrage vor ein paar Tagen hat man mir mitgeteilt das die Wasserpumpe nicht getauscht wurde. Nebenbei bemerkt waren die Bremsen in einem äusserst desolaten Zustand. Diese wurden nach Mängelrüge meinerseits beim freundlichen in HDH, genauso wie das verbrannte Auslassventil getauscht bzw. instandgesetzt.
  22. ........und nicht nur bei uns stehen 2 im Hof. Leider zickt der eine grad nen bischen rum.
  23. RS655
    Es läuft Wasser aus dem kleinen Schlauch in den Ausgleichsbehälter und sogar über, wenn der Deckel runter ist. Der Kühlerventilator läuft auch beim kaltem gestarteten Motor. Als die Temperaturanzeige über 100 Grad zeigte lief er nicht. Es kommt irgendwann sogar warmes Wasser in Richtung Kühler (oberer Schlauch) Die Heizung bleibt auch bei 90 Grad - Anzeige kalt. Kühlmittelstand nach dem Abkühlen, nach absaugen von ca. 0,7 Liter Kühlflüssigkeit, siehe Bild. Da ich nicht an die wundersame Vermehrung glaube, nehme ich an das die Menge irgendwo fehlt.
  24. RS655
    Zeigt her eure A2!
    @Morgoth Ich find die "Flügelräder" in 7,5 x 17" einfach nur hammerhaft. Die kriegste aber sicher nicht.
  25. RS655
    Zeigt her eure A2!
    Geschamcksache sagte der Affe und biss in die Seife.
