Alle erstellten Inhalte von RS655
	Ich glaube man muss schon vorher wissen ob mans eilig hat oder eher komfortabel, so ähnlich wie beim Automatikgetriebe bei der S- Stellung. Da wär doch manchmal ne Glaskugel recht hilfreich, speziell wenn sich die Bedingungen ändern, z.Bsp. Kind läuft unerwartet über die Strasse, einfach vorher umschalten und ausweichen!
	Mach doch mal ein Bild von dem gebohrten Deckel.
	Nein um Gottes Willen klingt anders und auch nur ca. 1,5 - 2 Sekunden. Einlassnockenverstellung steht aber im Audi Datenblatt: http://www.audi.de/content/dam/ngw/product/used_cars/a2/pdf/a2_a0_16fsi_81kw_0303.pdf
	Seit kurzem auf ALU: http://www.reifentrends.de/reifendatenbank/pkw-sommerreifen/bridgestone-potenza-adrenalin-re002.html
	Auszug aus KFZ - Tech: "Eine um bis zu 40° verstellbare Einlassnockenwelle sorgt neben einem verbesserten Durchzug bei niedrigen und mittleren Drehzahlen auch über die innere Abgasrückführung für reduzierte Emissionen. " Wenn das nicht modern ist!
	Lt. Info meines freundlichen handelt es sich um die Nockenwellenverstelleinrichtung , die beim Start die Nockenwelle in eine bestimmte Position bringen muss um den Start zu ermöglichen. Bei höheren Drehzahlen wird dann wieder in die andere Richtung verstellt um z. Bsp. mehr Leistung zu bekommen. So war die Erklärung.
	Hallo AL2013, wir haben Winterreifen in 195/50 x 15 und 175/60 x 15 auf unseren Autos sowie Sommer 195/45 x 16 und 205/40 x 17 auf unseren Autos und sind der Meinung das die größten Unterschiede bei den Dämpfern und Federn zu finden sind. Sicher gibt es Differenzen, aber Fahrverhalten und damit Sicherheit, war uns schon immer wichtiger als eine evtl. leichte Verbesserung des Komforts. Ich bzw. wir sehen kaum Unterschiede von 195/50 zu 175/60. In einem TV - Test wurden in einem Parcour bei winterlichen Bedingungen kaum Unterschiede festgestellt, allerdings hat man qualitativ hochwertige Reifen empfohlen, die würden mehr bringen als schmale Varianten. Ich gehe davon aus das dies auch für Sommerreifen gilt.
	Steht er bei den VOX - Autodoktoren und kommt sogar ins TV?
	Hallo, und wie lange hast Du gesucht?
	Hier gibt es im Nord - Westen von München, direkt an der A8, einen Getriebedoktor: http://getriebedoktor.com/index.htm Leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit dieser Adresse.
	Nagah: Plan: ?? Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: ?? Bedalein: Plan: ?? Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: ?? A2driver22: Plan: ?? Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: ?? RS655: Plan:?? Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: ?? Annalisa Plan:Türfeststeller tauschen, Stabilager erneuern Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: allem
	Das ist normal, wird gespeichert um nicht dauernd neue Werte zu zeigen. Im Sommer bei jeder Ampel rauf und beim Fahren wieder runter, ein ständiges Auf und Ab. Man weiß dann gar nicht mehr wie die AT ist.
	Was es bringt? Geld in die Kasse!
	Auch das sagt der TÜV auf einem Flyer: Ist die Plakette um mehr als 2 Monate abgelaufen, müssen wir Ihnen eine detailliertere Prüfung mit einem Aufschlag von 20 Prozent berechnen. .... und das wird natürlich auch so gehändelt.
				Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
RS655 antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
@Wasserbauer Bilstein - Komfort Dämpfer, tja ist alles eine Frage der Definition. Ein Bekannter meinte mal: Komfort ist wenn ich über eine Münze fahre und anschliessend weiß ob Kopf oder Zahl oben lag. -
....und wie sind im Verhältnis die B6? Standard + XX % -
	Nur zur Info: Sollten Samstags beim Schrauben irgendwelche Teile benötigt werden so gibt es hier von 09:00 bis 13:00 Uhr einen Teiledienst: Auto Rapp GmbH Dieselstr.4 85757 Karlsfeld Tel. 08131 / 909-0 Fax 08131 / 909-55 karlsfeld [@] autorapp.de Die Entfernung zur Werkstatt in der Gaußstraße beträgt 850 Meter
	Filter und Öl habe ich. Thermostat, siehe Text aus www: Ich habe das Thermostat nun gewechselt, eigentlich war es leicht, 2 Schrauben raus, Thermostat tauschen, Deckel drauf, Schrauben wieder rein ... wenn man da dran kommen würde ... die rechte Motorseite ist ja sowas von zu gebaut. Ich bin erst nicht an die untere Schraube gekommen, mit einem gekröpften 8er Schlüssel ging es aber mit etwas Fummelei. Als ich dann aber das neue Thermostat einsetzen wollte, stand ich kurz vor einem Wutausbruch, weil mir das Teil gefühlte 1,5 Millionen mal wieder aus seiner angestrebten Position gefallen ist. Zur Info: Das Thermostat muß in einer Führung im Thermostatgehäuse und im Deckel sitzen, sonst funktioniert es nicht. Ich habe dann erstmal alles um den Ort des Geschehens abgebaut, die Schaltstange die direkt im Weg liegt abgemacht (Kugelkopf) und dieses Regenwasserablauf-Ding abgebaut, weiterhin vom AGB die Schläuche entfernt um da etwas mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Danach war das relativ schnell erledigt. Frostschutz G12+ und Wasser aufgefüllt. Heizung an und dann entlüftet der sich quasi von alleine, da der AGB eh schon recht hoch sitzt. Bitte rote Lederfarbe nicht vergessen.
	......und unter dem Carport wäre sicher noch Platz für einen Grill etc. etc......
	Beim 1,4er wäre das Thermostat prio 1, wenn unten offen könnte man evtl. Motoröl + Filter mitmachen, dann hat er noch ein knacken am Türband (neues im Koffer) + Handbremse nachstellen. Beim 1,6er sind nur die vorderen Klötze zu tauschen, habe aber nur die Klötze. Die sind praktisch neuwertig, bremsen bloß miserabel und will ich auf ATE umbauen. Übrigens sind die eingebauten Scheiben und Klötze orginal Audi und ca. 6000 km gelaufen
	Der RS655 + Annalisa haben vor um 8:45 Uhr zu kommen, ginge aber auch früher, wenns sinnvoll ist bitte Info
	......und wie heisst das andere ÖL?
	@Nagah Ich denke man kann die Gewindefahrwerke so rauf und runter drehen wie mans grad braucht. Schon mal an nen eingebauten, wie bei der DTM, nachgedacht?
	Ich werde künftig folgendermassen vorgehen: Nach Fahrt, Motor warm auf ebener Fläche abstellen, Ölmeßstab entfernen, 10 - 15 Minuten warten, sollte alles auch im Rohr runtergelaufen sein, dann prüfen.
