Alle erstellten Inhalte von A2-s-line
durchbrennen dann halt anders
siehe #4
Jahrestreffen 2016 Ostalb 1.7. - 3.7. - Diskussionsthread
A2-s-line antwortete auf AQuadrat's Thema in Jahrestreffen
Manuel, dann musste allerdings den Mitgliedsantrag nach dem 1.7. stellen, nur dann gilt der Halbjahrestarif. Und über den muss der Vorstand dann noch abstimmen. Somit wärest du frühestens nach der MV am 3.7. Mitglied, somit ist deine Rechnung für's JT 2016 obsolet. [/ironie] Nein, im Ernst: Mich würde es ebenfalls sehr freuen dich wieder persönlich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! -
Wenn ich mal dazu käme meine Frontlippe zu lackieren (Tornadorot ) und zu montieren, dann wüssten wir mehr JT-Schrauberevent?! Zum Thema TÜV: Bei einem Seat wäre es schnell beantwortet, da Serienteil mit Teilenummer. Inwieweit das auch auf 'nem Fremdfabrikat gilt bleibt zu bezweifeln (vgl. Felgen). Daher wäre eigentlich eine Lackierung in möglichst unauffällig die bessere Option, mMn...
Meinungen 2er oder 3er Rücksitzbank
A2-s-line antwortete auf duesenberg's Thema in Verbraucherberatung
Dirk, du warst nicht gemeint. -
Ich ahne, die Diskussion wird enden wie viele andere zuvor: Die technischen (=faktischen) Aspekte wurden erläutert, nun geht's an die persönlichen Aspekte. Und das wird brenzlig... -
Angaben für den AMF (Diesel): - 45mm beidseitig passt - Länge 200mm passt - Montage krümmerseitig nur mit schweißen, da das Auspuffrohr direkt hinter dem Flexteil abknickt - Montage in die andere Richtung auch per Schelle machbar
Umgekehrt gedacht: Wenn der DPF im neuen Auto eingeschweißt ist und "nur" eingetragen werden soll, woher will der Prüfer wissen, dass der gebraucht ist? Könnte ja auch sein, dass der bereits länger in diesem Fahrzeug verbaut ist und erst nach einiger Zeit eingetragen werden soll. Ansonsten einfach mal bei den Blaukitteln anfragen. Denn allen Infos hier zum Trotz sollen die es ja auch abnehmen. Daher ist deren Einschätzung mMn die wichtigste. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Vergleichserfahrungen nicht weiterhelfen...
Ist ja nicht ein A2...
Doch, das Kabel kann man umstecken. So hab ich getan...
Kältemittel und Gerät sind da.
Den Teig? -
120 Nm
Im Rahmen eines Verkaufs sollte so etwas heutzutage ja kein Hindernis sein. Wenn der Verkäufer das Auslesen des FS ablehnt, dann wohl aus gutem Grund...
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Wunderbare Dokumentation! Vielen Dank dafür!!
Siehe Homepage. Scheint ne Untermarke von Gedore zu sein, die Gerätschaften sind baugleich
Kam gestern bei mir an. Gutes Teil. Hab ihn bei amazon warehouse für 85€ ergattert
Das von Kunset nicht, aber das hier von amazon. Macht seinen Job einwandfrei. Das Thema Stromdiebe wurde ja bereits gewürdigt...
Hinweis des Vorstands Doch. Aber die Liste wurde noch nicht aufgefrischt. Das macht Nagah, 2. Kassierer. Da fummel' ich ihm nicht rein Steffen, 1. Kassierer
morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche A2-s-line; Kommt: 09.00 bis ~12.00; Will: euch mit Gelaber nerven Bringt mit: nix Braucht: Kaffee Lenja; Kommt:~10:00; Will: Ölwechsel, TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung A2Hesse; Kommt: hoffentlich pünktlich; Will: Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Klimaregler und- lüfter tauschen, Reparatur Innenraumbeleuchtung, TFS tauschen, Begutachtung OSS durch Papahans Bringt mit: Ersatzteile, den Akoya-silbernen ATL, Michaels Frühstücksdose Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinkem HellSoldier; Kommt: mal sehen; Will: Dumm Zeuch babbeln Bringt mit: Große Klappe Frickler; Kommt: nach dem Ausschlafen ~11:00; Will: Gangsteller checken, Getriebe neu initialisieren und einmal technisch prüfen. Bringt mit: DenWeißenA2 ;-) Was wird gebraucht? - Werkzeug, ... Alubruder; Kommt: kurz nach neun Will: Klimakondensator und Trockner austauschen, Anlage danach wieder befüllen Bringt mit: alle nötigen Teile, VCDS Braucht: hier und da eine helfende Hand, Kältemittelbefüllgerät der Werkstatt A2_Smart_er_3Z; Kommt: 9.00; Will: mal schauen wem ich so auf den Senkel gehen kann; Bringt mit: Dies und das, wer besondere Arbeiten vor hat, vorher info, please. ra9na; Kommt: nachmittags; Will: Bremsleitungen auf Stahlflex umruesten Bringt mit: Mal sehen, was ich so auftreiben kann Braucht: Jemanden der mir ab und zu ueber die Schulter guckt VikArt; Kommt: 09:00; Will: Getriebeölwechsel, Freisprechanlage nachrüsten (Nokia CK300) Bringt mit: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3L, Bergbräu Bergsteiger, Essen Braucht: Hilfe beim Getriebeölwechseln und Radio aus- und einbauen Guenni914; Kommt: vor Mittag; Will: bissel labern und helfen Bringt mit: mich
S-Line Plus
A2-s-line antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Die Frage ist, ob ein DPF beim 6-Gang-Umbau mit den bestehenden ABE'n eingetragen werden kann. Erfahrungswerte vorhanden? -
...was hinten aber auch keinen deutlichen längeren Zeitaufwand mit sich bringt
Normalsitze gibt's auch als Sonderausstattung mit Lordosenstütze. Im Vergleich haben die Sportsitze ausgeprägte Seitenwangen an Sitzfläche und Lehne. Insgesamt finde ich Sportsitze deutlich bequemer als die normalen Hocker. Wie der Vergleich Original-Sportsitze vs. bspw Recaros ausgeht -keine Ahnung. Da kann evtl Durnesss was zu sagen, der fährt seit Jahren auf Recaro
