Alle erstellten Inhalte von A2-s-line
Na komm, sooo weit ist Heppenheim von Frankfurt nu auch nicht weg. Und da gab es definitiv zwei Schwergewichte, das was organisiert hatten (natürlich nicht alleine, sondern mit tatkräftiger Unterstützung!)
1. Mittelhessische-Neujahrsschraubertreffen am 17.01.2015
A2-s-line antwortete auf HellSoldier's Thema in Süd-West
So mache ich das auch, in Form von Trinkgeld. Aber die zugrunde gelegte Abrechnung wurde bisher in den meisten Fällen abgerundet... -
Ah okay... again what learned... Aber gut, an dem betroffenen Sprinter ist der Blinker mit im Gehäuse. Ich habe eben mit nem Audi/VW-Händler telefoniert, der sagte mir, dass zumindest am Crafter die Teile des Spiegels/Spiegelgehäuses auch einzeln erhältlich sind. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht für VW und MB zwei unterschiedliche Spiegelgehäuse verbauen..?!
Ja, das ist baujahrabhängig. bis 2006 im Kotflügel, ab da (=aktuelles Modell) im Spiegel. So zumindest meine bisherigen Nachforschungen. Den Fzg.schein hab ich leider noch nicht vorliegen...
Die MV findet im Rahmen des JT statt, sonst wäre ja zweimal die Anfahrt zu nem Treffen fällig. Im Odenwald waren wir schon, in Berlin übrigens auch schon Ausserdem gilt: Das Treffen findet da statt, wo sich Organisatoren finden. Ohne die manpower vor Ort sind alle Planungen für die Füße...
Äben. Alle bisher erlebten Hallenbetreiber habe ich zudem als sehr kulant kennengelernt wenn es um die Berechnung der Nutzungsdauer der Hebebühne ging. Da wurde eher ab- als aufgerundet... In der Praxis wird da aufgeschrieben, wann Du auf die Bühne rauffährst und wann Du wieder runterfährst. Gleiches bei An- und Abfahrt auf/vom Stellplatz. Dann Zeit mal Preis und gut. Werkzeugnutzung, so habe ich schon erlebt, wird bei Kleinwerkzeug gerne auch mal "vergessen"... -
Wegen 120 Euro?! Janeisklar...
Kennt sich jemand mit den aktuellen Mercedes Bens Sprinter (W906) bzw. VW Crafter (2E) Modellen aus? Insbeondere mit den Außenspiegeln? Lässt sich das technische Innenleben eines elektrischen Spiegels (Verstellung, Heizung) in das Gehäuse eines manuellen Spiegels einbauen? Habe am Wochenende bei nem Umzug den rechten Außenspiegel des Sprinters eines Freundes gebröselt (Anmerkung an mich: ROE mit regennassem Außenspiegel in eine Einfahrt Fahrzeugbreite + 15cm => doof). Spiegelgläser und Innenleben sind heil geblieben, nur das Gehäuse hat's zerlegt. Ein Komplettteil ist somit im Austausch nicht nötig. Elektrisch kosten die kompletten aber so ab 110 Euro aufwärts, manuelle gibbet schon ab 80 Euro. Ein Umbau des Innenlebens wäre da eine Option. Oder hat jemand Zugriff auf ein MB-Teilesystem oder kann bei Edgar gucken, ob es das Gehäuse einzeln gibt? Wenn ja, dann wäre ne Teilenummer subba! Danke vorab!
Ne Du, da reicht Sicherung 40 im "normalen" Sicherungskasten. Selbst in Finnland getestet
Beschlagene Scheiben bedeuten feuchte Luft* bedeutet Klima läuft nicht, da Luft dann trocken. So meine Gedankenkette. Grund siehe Madcek *könnte allerdings auch an einem dichten Innenraumfilter liegen. Ist der schon getauscht? Oder zumindest relativ frisch?
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
A2-s-line antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kurze Info: FW 2015-01-04 ist da -
Mit Teilenummer nininet.de, ohne Teilenummer erstmal partscats.xxxx, dann nininet.de. Oder aber
...und im Anschluss bitte den Fehlerspeicher löschen, der ist danach randvoll. Und nicht vom bereits erwähnten Weihnachtsbaum im Kombiinstrument inklusive Gepiepse erschrecken lassen
A2-s-line antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Naja, ich hab meine ZR auch im Rahmen eines Schraubertreffens "ohne Garantie" gewechselt. Wenn das Vertrauen in die ausführende(n) Person(en) vorhanden ist - warum nicht? Und Garantie, selbst wenn auf dem Papier vorhanden, ist in der Praxis sicher eh schwer durchzusetzen. Das geht doch schon los, wenn ich Zahnriemen, Spannrolle etc. selbst besorge und nur zum Einbau übergebe. Allerdings kann ich mir den vorgenannten Preis nur schwerlich vorstellen, bei der Arbeit die bem ZR-Wechsel zu tun ist (Anbau, Abbau, Montage etc). Aber gut, vielleicht macht der Schrauber seinen Job eher aus Freude und nicht allein zum Broterwerb... -
Was auf jeden Fall sinnvoll sein kann ist die innere Stehkante der Radläufe abzunehmen. Also den im 90° nach innen gehenden Teil. Ist aus Kunststoff, also recht einfach mit nem Teppichmesser machbar. Das gibt dann nochmal etwa 1cm mehr Luft zwischen Reifen und Radlauf...
Das ist sehr nett, danke! Aber das hier ist doch erstmal einfacher. Ich halte es aber im Hinterkopf. Wobei es mir ja v.a. darum geht das ausgebaute Teil zu prüfen, das wird auch mit vollwertigem VCDS ja nicht gelingen...
Ich mach mal Werbung, da mir das Thema und das Engagement von TonyMach sehr gefällt: Suche verschiedenste Teile – Bin u.a. beim 18. Münchner Schraubertreffen - A2 Forum Ich drück die Daumen!
Hinweis des Vorstands Hallo erstmal, Fahrer auf Eis. Für jemanden, der sich gerade erst hier im Forum angemeldet hat und die Gepflogenheiten der Kommunikation hier in dieser Runde noch nicht kennt, sind das schon recht deutlich Worte. Ich schlage vor, mal etwas im Forum zu stöbern, sich mit dem Umgangston vertraut zu machen und dann mal etwas vom Gas zu gehen... Danke und Gruß nach Bavaria -
Dazu fehlt mit leider ein "vollwertiges" VCDS Mit meinem blauen Kabel hab ich die Stellglieddiagnose probiert, geht aber nicht...
Doof... Wollte auf der Werkbank prüfen, ob sich dat Dingens ordentlich schließt. War wohl nix Das steuert dann wohl das MSG...
Hat mal jemand für mich die Belegung des Steckers für den Stellmotor der Abstellklappe? Ich hab gestern an meiner Kugel AGR-Ventil und Abstellklappe getauscht (danke nochmals an McFly für die super Anleitung), der Fehlerspeicher erzählt mir nun allerdings, dass der Stellmotor der Abstellklappe nun nicht mehr sporadisch seinen Dienst versagt, sondern dauerhaft. Dabei soll es sich um ein funktionsfähiges Gebrauchtteil, erworben hier über's Forum, handeln. Dem schenke ich Glauben. Habe die Klappe auch vorher (wie auch das AGR-Ventil) peinlichst gesäubert und die Klappe ließ sich auch van Hand ganz easy und sanft bewegen und glitt gut in die Offenstellung zurück...
Super, danke. Aber ich denke, das bekämen wir auch ohne den hin... -
Wir leben doch im Zeitalter der Selfies...
Papahans kommt: 9:00 Uhr; will: Helfen wo nötig ; Kann: unterstützen ; Bringt mit: Werkzeug wenn nötig. Hebebühne: nein vfralex1977 (A2) kommt: 9:00 Uhr; will: Anlasser tauschen, Ladedruckregelung checken, Ölverlust lokalisieren, Helfen wo nötig ; Kann: zus. unterstützen ; Bringt mit: Werkzeug, VCDS Hebebühne: ja vfralex1977 (CC) kommt: 9:00 Uhr; will: Dachantenne tauschen, evtl. RFK-high verbauen, Helfen wo nötig ; Kann: zus. unterstützen ; Bringt mit: Werkzeug, VCDS Hebebühne: nein mamawutz kommt: 9:00 Uhr wenn kein Glatteis/Schnee ; will: Anlasser tauschen, endlich Parksensor tauschen und dessen Befestigung kleben; benötigt: Hilfe beim De- bzw. Montieren vom Stoßfänger hinten; kann: mithelfen, wo ich gebraucht werde; bringt mit: Werkzeug, Stückchen; Hebebühne: ja Audia5sport kommt: 9:00 Uhr will: Getriebeöl wechseln benötigt: Jemand, der weiss, wie es geht; Trichter/Schlauch zum Befüllen / sonst. Spezialwerkzeug? kann: mithelfen, wo ich gebraucht werde bringt mit: Werkzeugkoffer Hebebühne: ja Micki kommt: 9:00Uhr will: Getriebegrundeinstellung Benötigt: jemanden der es kann Bringt mit: Radlagerwechselwerkzeug 1,2 tdi vorne, Werkzeug Hebebühne: nein A2-s-line kommt: gegen 9:00, mit welchem Auto weiß ich noch nicht will je nach Auto entweder (A2) Unterbodenverkleidung und Radhausschalen tauschen; ggf. Hinterachslager tauschen (standard gg. SuperPro) oder aber (Volvo 245) Ölwechsel an Motor und HA-Differential; Bremscheiben + Handbremse HA; Bremsflüssigkeitswechsel benötigt gute Pillen um das ruhig durchzustehen; ggf. ne helfende Hand; Hansens Luftsäge mit Metallblatt (für's HA-Lager) bringt mit Werkzeug und Material Hebebühne: ja; mit'm A2 kürzer, mit 245 länger -
Widerstandswerte Beifahrerairbag Deaktivierungsschalter
A2-s-line antwortete auf jungerA2ler's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hi. Ich trag hier mal die eben schon telefonisch besprochenen Werte ein, um diese ggf zu verifizieren: ON 575 OFF 600 Da mein Multimeter auf der Widerstandsmessung aber ne Macke hat sind diese Werte ohne Gewähr!
