A2-s-line
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von A2-s-line
  1. Nein, keine. Plug and play Ja
  2. 24.1. ist mir zu knapp vor der Nachprüfung. Mache meine Arbeiten für den Tüff dann erstmal alleine. Für den 24. findet sich dann sicher was anderes...
  3. ich werd's nicht sein, fahre heute nach der Arbeit zum Silvester-Ski...
  4. Bei mir um die Ecker - arbeite in Mainhausen und wohne 4km entfernt
  5. nope, noch nicht. Wird auch nach dauern, kam gerade was dazwischen...
  6. Im Kabelbaum "unterwegs" sicherlich nicht, aber im Scheinwerfer selbst ist auch nochmal ein Kabelbaum verbaut, also quasi die Verteilungsstrippe an die einzelnen Leuchtmittel und eben den Stellmotor. Da sind die Kabel zum Stellmotor blau - braun - schwarz.
  7. Danke, die Info aus dem Schaltplan hab ich gebraucht Im Scheinwerferkabelbaum selbst sind die Farben übrigens andere. Mal schauen, wer da auf wen übergeht...
  8. Sooo. pünkltich nach dem TÜV-Termin haben bei meiner Kugel beide (!) Stellmotoren wohl den Geist aufgegeben. Lassen sich die Stellmotoren am Küchentisch auf Funktion übverprüfen? Hätte dazu mal jemand nen Schaltplan für mich? Oder kann der Ausfall beider Stellmotoren auch anders begründet sein, z.B. am Lichtschalter? Mag jetzt ungern unnötigerweise zwei neue Motoren besorgen...
  9. Da muss ich aus eigener Erfahrung leider widersprechen. Sowohl mit den 15"-Stylefelgen im Winter als auch mit den 17"-S-Line im Sommer habe ich bei 5mm ohne Zentrierung an der Vorderachse immer mit Unwucht zu kämpfen, egal wie exakt ich bei der Montage vorgehe. Da reicht der Überstand der Nabe leider nicht aus
  10. Ja, ja, ja. War eben draußen um das AGR-Gelumpe anzupacken, aber ehrlich gesagt isses mir zu frisch, dass bei dem Wetter draußen zu machen. Ein ST sehr früh im Januar wäre mir da sehr viel lieber. Muss wg dem Dreck ja nochmal zur Nachprüfung beim TÜV, deadline dazu ist der 27.1.
  11. Such mal nach Bildern des Users 'famore', am besten im 3L-Thread. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat diese Felgen in schwarz auf seinem A2...
  12. So, hab das Bild gefunden (leider um 90° nach links gedreht ). Bei 1 (durch den Schlauch verdeckt) befindet sich die Sicherungsschraube, bei 2 sieht man den Deckel im Langloch...
  13. Hallo erstmal. Den Sensor hab ich vor Kurzem selbst getauschst, im Rahmen des ZR-Wechsels. Wenn der ZR unten ist geht der Wechsel sehr einfach von statten. Es funktioniert allerdings auch, wenn der ZR montiert ist. Es muss dazu lediglich die Einhausung runter. Dann wird vom Rad her kommend (Innenschale ausbauen) eine 10er Halteschraube gelöst Der Sensor selbst wird durch ein mit nem Stopfen verschlossenes Langloch in der hinteren ZR-Verkleidung gefädelt. Ich muss mal schauen, ob ich auf'm Handy noch ein paar Bilder finde...
  14. Ich werde das Gelump morgen mal ausbauen. Ne neue gebrauchte Abstellklappe und AGR-Einheut hab ich hier rumliegen. Evtl. hilft der Tausch bzw. eine Reinigung ja weiter... Der Wagen schaltet recht sanft ab, nix mit Geruckel oder so. Allerdings fiel mir ein, dass vor einiger Zeit mal ein Fehler bzgl. der Abstellklappe hinterlegt war und ich einige Zeit den Stecker gezogen hatte. Allerdings tauchte der Fehler nie mehr auf und der Stecker sitzt auch wieder drauf...
  15. So, ich komme zurück vom TÜV. Durchgefallen wegen P2108 Hatte extra den Fehlerspeicher vor der Tür mittels FIS-Control abegefragt, der Fehler war nicht hinterlegt, die MKL war aus. Bei der AU tauchte dann der Fehler auf, mittels FIS-Control ist er jedoch immer noch nicht abzufragen Nun ja, gibt es inzwischen neue Erkenntnisse, was bei Fehlerfindung und -behebung weiterhilft?
  16. Gerade die Zustellungsbenachrichtigung erhalten: Auslieferung meines Kalenders am 24.12. vormittags. Also gerade recht unter'm Baum
  17. Dafür nochmal herzlichen Dank, auch an alle anderen, die in der Transportkette mitgewirkt haben.
  18. Es gibt da nen Trick nur die Kennzeichenbeleuchtung (und die Handschuhfachbeleuchtung) zu aktivieren: Drehknopf leicht reindrücken und den Knopf nach links drehen. Evtl. unbewusst so gemacht?
  19. A2-s-line
    Kupplung erneuern
    Hinweis des Vorstands Guten Mittag nach Frankfurt. Die Frage ist angekommen. Jedoch provozieren gewisse Arten und Formen von Aussagen, selbst mit hintendran, eben gewisse Reaktionen. Und die Art und Weise wie auf diese Antworten reagiert wird, zeigt, dass es sicherlich nicht alleine als spaßige Bemerkung gedacht sein kann. Und zur Frage nach dem Sinn dieses Forums: Ich umreiße es mal kurz mit "Hilfe zur Selbsthilfe" In diesem Sinne, ich schließe hier ab.
  20. Hehe, genau durch dieses Thema bin ich seinerzeit im A2-Forum gelandet Innenraumfilter wäre für mich erste Prüfstelle. A) ob der dicht ist, B) ob er, und darauf deutet Deine Aussage ja hin, beim Tausch richtig rum eingebaut wurde. Die manuelle Nutzung der Stellklappen wurde im übrigen an anderer Stelle schonmal als eine Möglichkeit erwähnt die Potis der Stellklappenmotoren vor dem Ableben zu bewahren bzw. das hinauszuzögern. Ähnlich der VTG-Gymnastik...
  21. A2-s-line
    Kupplung erneuern
    Eigeninitiative ist eben nicht jedermans Sache...
  22. A2-s-line
    Icetrack 6.0 2015
    Also: JA, es lohnt sich. Allerdings dann rechtzeitig die Mitgliedschaft wieder kündigen. Ich hab'S seit 2010 jedes Jahr vergessen...
