Alle erstellten Inhalte von Nuerne89
EBC Redstuff Bremsbeläge und Sandtler GT Bremsscheiben
Nuerne89 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die beste alltagstaugliche Kombination ist meiner Meinung nach gar klar: Tarox F2000 und Ferodo DS Performance. Für hinten reichen Ferodo Premier und Brembo Serienscheiben. Falls das zu heiß wir, hinten alternativ auch Tarox F2000 und dann die Staubschutzbleche weglassen. Harte Beläge hinten führen sonst immer zu Rostproblemen. Die F2000 sind gegenüber den Sandtler sehr laufruhig. -
Besteht Interesse an einer SuperPro Sammelbestellung?
Der 1.2TDI hat einen 22mm Rohrstabi, der ist innen hohl. Entsprechend würden die SPF2901-22K passen. -
Per Einzelabnahme sollte das machbar sein, wenn die Teile an sich passen. Wenn die Teile oben an der Federn zwischengelegt werden, wäre es kein Probem. Werden die Teile unten zwischengelegt, könnte es da wegen der anderen Federaufnahme evtl. nicht passen. Wer testet es?
BBY hat doch nur so ne Spielzeugstütze mit weichem Gummi drin. Kauf doch gleich ne verstärkte Stütze mit wenig Laufleistung. Hätte auch noch 3 Stück daliegen
Lösung: ST Spring Distance Kit -> 20mm Höherlegung -> kein Hängepopo mehr
Ja stimmt. ST Federn für die VA hab ich letztens einzeln auf ebay gesehen, müsste man also auch für den A2 ranbekommen
Weitec 30/00 mit S-Line Federn hinten+flache Federteller mit B8 ist sicher auch eine gute Lösung hinsichtlich sportlich komfortablem Fahrverhalten ohne Hängepopo. Was meint ihr?
Auf Bilstein Pauschalaussagen sollte man sich nicht 100% verlassen. Die B8 haben einen um 20mm verringerten Aushub, also lohnen sie rein technisch gesehen ab 20mm Tieferlegungsfedern. Meiner Erklärung kann man entnehmen, dass die B8 komfortabler als B6 sind, da bereits weiter eingefedert bzw. weniger Innendruck bei gleichem Einfederweg. Es wäre also Unsinn, die 30/30 Weitec Federn mit den B6 zu kombinieren, das schlägt sich nur völlig unnötig in schlechtem Komfort nieder.
Haha, ihr seid klasse In Beitrag #276 steht die Erklärung, warum die B8 ab 20mm tiefer Pflicht sind
Allrad bei nur 310nm? Völliger Unsinn, wenn man nicht gerade im Schnee Beschleunigungsrennen fahren will. Allrad ist schwer und macht langsam ohne massiv mehr Leistung. Differentialsperre ala Wavetrac rein, Bilstein B6, SuperPro Fahrwerksbuchsen, anständige Reifen drauf und fertig. Das reicht auch noch für deutlich mehr Leistung. Für den 1. Gang gibts Launch Control von Blackfrosch, ab dem 2. Gang ist im trockenen genug Grip für zügigen Vortrieb. Wenn man nichts am Fahrwerk ändert, ist das auch kein Wunder.Ich würde die komplette Vorderachse vom Polo 6R verbauen, das bringt 0,5° mehr Sturz pro Seite. Damit können die Reifen an der Vorderachse auch genug Grip aufbauen, das Untersteuern ist damit DEUTLICH geringer. Die H&R Stabis reduzieren die Seitenneigung etwa auf die Hälfte, das macht die Fahrbarkeit besser und hilft auch noch etwas gegen das Untersteuern. Zuletzt eben die SuperPro Hinterachslager und möglichst Pirelli Pzero Nero 205/40/16 für sicheres Fahrverhalten, trotz unauffälliger Optik. Das ist alles kein Hexenwerk, man muss nur wissen wie es geht...
B6 mit Tieferlegungsfedern wird bockhart und nicht so tief wie gewünscht, da die B6 deutlich hochdrücken. Wie oft muss ich noch schreiben, dass ab 20mm tiefer die B8 zu nehmen sind?
Das Bild sollte die Frage beantworten Die nicht verstärkten Stützen brechen an der Verjüngung manchmal sogar mit dem Serienlager, daher empfehle ich zusammen mit dem SuperPro Lager auf jeden Fall den Einbau der verstärkten Version. Hier im Marktplatz war doch noch eine fertig umgepresste verstärkte Stütze zu haben, wieso will die keiner?
Sieht alles schick aus, aber die Sache mit dem Abkleben hat leider wieder nicht richtig funktioniert. Alle wichtigen Verschraubungspunkte (z.B. Sattelhalter an Radlagergehäuse) sollten an den Flächen, wo die Teile aufeinander liegen, frei von der Pulverbeschichtung sein. Im späteren Betrieb könnte die Pulverbeschichtung wegfließen, sodass sich die Schraubverbindungen lösen könnten. An Bremsen- und Fahrwerksteilen ist das ein ernst zu nehmendes Risiko.
Richtig, liegt an der ET der Felgen. Die Fahrzeughöhe hat auch noch einen gewissen Einfluss.
Der Unterschied liegt an den verschiedenen Felgen. Meine Angaben beziehen sich auf die Achsen selbst.
MQ350 ist im Polo 6R WRC 2.0TSI, Ibiza 6J 2.0TDI und Audi A1 2.0TDI verbaut.
Falls das nicht funktioniert: Es passen evtl. die Antriebswellen der PQ25 Plattform (Polo 6R, Ibiza 6J, Audi A1). Diese sind theoretisch 15mm länger als bei der PQ24 Plattform (Polo 9N, Ibiza 6L, Fabia 6Y) und 5mm länger als beim Audi A2.
Schöne Felgen Was für Bremsen sind da verbaut?
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
Nuerne89 antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Serienfedern wären ok, Seriendämpfer quasi Todsünde. Spricht ja absolut nichts gegen die B4 -
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
Nuerne89 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Sehr schön Dann fehlt nur noch hinten das Upgrade auf die C41 Sättel und spielfreie Führungsbolzen. Brembo Max und ATE Serienbeläge kannst du da natürlich auch gleich mit draufpacken Bringt dann auf jeden Fall nochmal eine deutliche Verbesserung des Bremswegs und der Bremsstabilität -
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
Das Vermessungsprotokoll sieht gut aus. Sturz vorne sehr gleichmäßig und halbwegs hoch. Hinten außerdem recht wenig Vorspur. Sollte damit also ganz anständig Kurven fahren -
Mit den B6 wird man die angegebene Tiefe sicher nicht schaffen, dafür drücken die einfach zu stark hoch. Das ist eben der Nachteil bei 1-Rohr-Dämpfern. Mit den B8 wirds schon eher hinkommen.
Ab 20mm Tieferlegung IMMER Bilstein B8 statt B6, das wurde hier im Bilstein Thread schon genauestens von mir erklärt.Mit den B8 ist es sicher sehr schick, mit den B6 nur unnötig hart und hoch. Mit Sicherheit wesentlich fahrstabiler.
Die Fahrwerksbuchsen haben neben den Reifen mit den größten Anteil an der Seitenwindempfindlichkeit. Evtl. kann hier jemand, der auf SuperPro Stabibuchsen und Hinterachslager umgebaut hat, über die Änderung des Fahverhaltens bei starkem Wind berichten?
Das Bremspedal bei Automatikmodellen ist i.d.R. nur in Richtung des sonst vorhandenen Kupplungspedals breiter, ein Umbau dürfte also keine Besserung bringen. Zumindest ist es beim technisch ähnlichen Polo, Fabia, Ibiza so.
- 3 Antworten
- 1.2
- bremspedal
