Alle erstellten Inhalte von Nuerne89
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
Nuerne89 antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die alten Sensorsysteme sind mit den neuen elektrisch nicht kompatibel, auch wenn die Stecker gleich sind. Die Taktzahl ist bei den neueren Systemen verdoppelt worden. Daher muss ich Falle der Verwendung eines Polo GTI Achszapfens ein Raddrehzahlsensor vom A2 oder ww. auch Golf 5 oder neuer adaptiert werden.- 153 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
ATE Ceramic sind ne tickende Zeitbombe. Bis auf den nicht vorhanden Bremsstaub haben du nur Nachteile gegenüber Serienbelägen. Wer mit den Powerdisc liebäugelt, sollte zu Brembo Max mit Brembo Serienbelägen greifen, das taugt und kostet sogar weniger.
Ja ihr habt recht, nur wird dieses Halteblech am Getriebe vermutlich nie kaputt gehen. Da normalerweise nur die Stütze selbst getauscht wird, kann man bedenkenlos die genannte Stütze kaufen.
Oh, es ist keine 8Z0 Nummer, kann ja nicht passen Händler sind halt manchmal nur Teileverkäufer, die keine Ahnung davon haben, was sie verkaufen. Ist auch nicht tragisch, kann nicht jeder alles wissen. Aber Ich weiß mit 100%iger Sicherheit: Die 6Q0 199 851 AP passt im A2. Egal wie oft ich das hier im Forum schreibe, es ändert sich nichts daran
Ja, die C41 Sättel stammen vom Golf 4 GTI und Variant.
Umbau auf Scheibenbremsen
Nuerne89 antwortete auf Bala_de_plata's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Das hab ich hier schon zigfach im Forum geschrieben. Aber sicher nicht in jedem Tread, sonst denkt hier noch einer ich hab einen an der Waffel Feedback seitens der Leute, die die C41 Sättel bereits verbaut haben, wäre natürlich mal sehr schön zu lesen ATE Plastilube regelt, das ist perfekter Schmierstoff und Korrosionsschutz in einem. Nur darf es absolut nie nie nie auf die Scheibe oder den Bremsbelag auf der Reibseite kommen, sonst läuft das wie geschmiert und es bremst an der Stelle gar nix mehr...- 6 Antworten
- empfehlungen
- scheibenbremsen
(und 3 weitere)
Turbinenartiges Betriebsgeräusch triffts wohl ganz gut. Das hat mich an den GT doch sehr gestört, zumal es nebenher auch die Beläge sehr schnell aufgeheizt hat und deren Reibwertänderung bei so mancher Bremsung dann schnell das ABS hat regeln lassen. Das war sehr nervig. Die F2000 sind so laufruhig wie Serienscheiben, man hört nichts! Auch heizen die Beläge nicht ungewöhnlich schnell auf und die Probleme mit der Dosierbarkeit kurz vor der Regelgrenze des ABS hatte ich auch nicht. Die Brembo Max sind nur bei viel Hitze leicht turbinenartig zu hören, beim normalen fahren und bremsen hört man nix. Die Scheiben halten auch erstaunlich viel Hitze aus, verziehen gegenüber den ATE Powerdisc eigentlich nicht. Von daher das gesparte Geld besser in Ferodo DS Performance und hinten in Sättel mit größerem Kolben investieren, das bringt unterm Strich viel viel mehr! ganz vergessen, hier noch ein Bildchen 1x _ 7H0 615 295 A ______ 2,39€ __ Zusatz-Rückstellfeder Handbremsmechanik links 1x _ 7H0 615 296 ________ 2,39€ __ Zusatz-Rückstellfeder Handbremsmechanik rechts Man kann mit den Lucas C34 Sätteln durch die spielfreien Bolzen und geeignete Bremsbelagwahl zwar auch ein gutes Verschleibild erreichen, nur wie lange? 5 Jahre? Das wäre mal interessant. Du wirst es sicher beobachten, wir werden sehen Mit den C41 Sätteln gammelt gar nix mehr, bis die Beläge komplett runter sind. Also wenn die Sättel ohnehin wegen schwergängiger Mechanik fällig sind, sollte man direkt beide gegen die C41 vom Golf 4 GTI/Variant tauschen. Schon allein die deutlich bessere Bremsstabilität und die kürzeren Bremswege sind den Tausch wert.- 6 Antworten
- empfehlungen
- scheibenbremsen
(und 3 weitere)
Wenn die Handbremsmechanik im Sattel festgammelt, muss man frühe roder später den Sattel tauschen. Gangbar machen funktioniert nur eine Weile. Am besten dann nach dem neu schmieren noch die Zusatzfedern montieren, das hilft etwas. 1x _ 7H0 615 295 A ______ 2,39€ __ Zusatz-Rückstellfeder Handbremsmechanik links 1x _ 7H0 615 296 ________ 2,39€ __ Zusatz-Rückstellfeder Handbremsmechanik rechts Die Seile könnten es natürich auch sein, einfach mal aushängen und zu zweit schauen, ob die leichtgängig gehen.
Wenn man sich nicht direkt das Rostproblem mit dranbauen will, gibts drei Dinge zu beachten: 1. Es sind unbedingt weiche Serienbremsbeläge von Brembo, ATE, Ferodo etc. zu verwenden. Harte Keramik- oder Sportbeläge sind absolut nicht geeinet und werden den bekannten Rost-Tod sterben! TRW Beläge würde ich auch meiden, das sind besonders ökologisch und dadurch auch recht hart. 2. spielfreie Führungsbolzen verbauen (TRW ST1160). Natürlich nur die zwei wackeligen Bolzen ersetzen und nicht stur alle 4 Bolzen tauschen, dann bringt das nix. 3. Die Bremssättel mit 38mm oder gar 41mm Bremskolben erzeugen mehr Bremskraft. Die Hinterachse kann Dank elektronischer Bremskraftverteilung nicht überbremsen. Die erhöhte Bremskraft eleminiert jedoch das Rostproblem und verbessert die Bremsstabilität erhebllich. Kein schlingern mehr auf der Autobahn beim zügigen Bremsen oder generell in schnellen Kurven. Die Bremssättel passen 1:1, es sind wirklich nur die Kolbengrößen verschieden. Außerdem: - Als Schmiermittel ATE Plastilube verwenden, gibt nix besseres! - Die Zusatzfedern stellen die Handbremshebelchen immer bis Anschlag zurück, damit bleibt das ganze länger freigängig. - Der linke Stecker vom Raddrehzahlsensor kann auch vorsichtig so bearbeitet werden, dass noch die obere Hälte der Rastnase übrig bleibt. Dann kann man sich die Lösung mit dem Kabelbinder sparen. - Die Sandtler GT sind leider nicht sonderlich laufruhig. Brembo Max sind leiser und normalerweise völlig ausreichend. Wer ausrasten möchte, greift direkt zu Tarox F2000, das sind die laufruhigsten genuteten Scheiben auf dem Markt.- 6 Antworten
- empfehlungen
- scheibenbremsen
(und 3 weitere)
Ein Taster an sich reicht es, per Knopfdruck muss dann eine Sensorleitung unterbrochen werden. Es reicht aus, wenn dies nur ganz kurz geschieht. Dann wird ein sporadischer Fehler gesetzt und das ESP bis zum Neustart deaktiert. Man bräuchte also bspw. ein kleines Öffner-Relais und einen originalen ESP Taster vom Seat Ibiza (1M0 927 134 56J), oder eben einen der anderen vorgeschlagenen Taster. Original ESP-Off kommt aber am besten. Der Taster ist rot beleuchtet, kann wahlweise aber auch recht einfach auf andere Farben umgelötet werden, die Platine ist gut zugänglich. Quelle und Teilenummern: Schalter Preislich liegt der Taster allein bei ca. 35€, ich habe letztens den TCS Taster nachgekauft. Über den TCS Taster schalte ich das ESP bei mir quasi halb ab, mit dem ESP Taster dann komplett bis zum Neustart.
So gehts durchaus auch Bei den Sätteln mit 41mm Kolben muss man aber nichts dergleichen mehr machen. Einfach fahren, ohne auf die Bremse achten zu müssen. Dahingehend lohnt der Umbau allemal, von der verbesserten Sicherheit mal abgesehen. Die spielfreien Führungsbolzen und extra Federn für die Handbremsmechanik sollte man natürlich direkt einbauen. Wer da noch Fragen hat, schreibt mir am besten eine Nachricht.
Wenn hinten dann neue Sättel dran kommen, besser direkt zu welche mit größeren Kolben (41 oder 38 statt 34mm) greifen. Das hiflt gegen den Gammel und verbessert Bremswege und Bremsstabilität.
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Nuerne89 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die Teile sind eben ab Werk stabiler ausgeführt. Die Domlager sind vom Schlechtwegefahrwerk und den Topmodellen von Polo 9N, Ibiza 6L, Fabia 6Y - die bekanntlich die selben Domlager wie der A2 haben. Die Teile stammen ursprünglich vom Polo 6N, sieht man auch direkt an der Teilenummer. Die Axiallager bei der Golf 5/Passat 3C Plattform sind wie beim A2/Polo 6N, wurden aber wohl irgendwann mal verstärkt und haben eine eigene 1K0 Nummer bekommen. -
Gegen 5 Uhr konnte ich das Spektakel mit Freundin zusammen auch beobachten. Das Rot war gut zusehen - wenn der Mond denn überhaupt zu sehen war. Über Dresden hingen sehr viele Wolken, die sich kaum bewegen wollten
Schöne Zusammenstellung Besser direkt gleich die stabileren Serienteile nehmen 2x Federbeinlagerung (VAG: 6Q0 412 331 B) 2x Axialrillenkugellager (VAG: 1K0 412 249) -
Ich telefoniere die Tage mal mit Adrian, der ist von eurem Feedback sehr angetan und möchte die Sache jetzt auch endlich angehen Also noch etwas Geduld bitte, geht bald los
Soo, ich hab heute die Teile für den A2 beim Händler geholt, um ein passendes Testkabel zu löten. Die Preise sind mal wieder höher als gedacht... Aktuelle Preise ohne MwSt.: 1x _ 4B0 973 712 ___ 4,27€ __ Gehäuse Stecker 2x _ 000 979 131 ___ 3,16€ __ Einzelleitung mit 2 Pins (1,0 mm²) 1x _ 4B0 973 812 ___ 3,16€ __ Gehäuse Buchse 2x _ 000 979 132 ___ 2,57€ __ Einzelleitung mit 2 Pins (1,0 mm²) 8x _ 357 972 740 F __ 0,55€ __ Dichtung (1,0 mm²) Der Krempel kostet also schonmal locker flockig 23,29€ zzgl. MwSt., womit man bei 27,72€ wäre
Eibach Prokit für den A2 maßgeschneidert
Nuerne89 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Eigentlich sollte man die B6 nur mit Serienfedern kombinieren, die Eibach dann mit den B8, da komfortabler bei selber Fahrzeughöhe. Wer Angst hat, dass der A2 hinten zu tief wird, der könnte vorne B8, hinten B6 nehmen. Die B6 drücken mehr hoch. -
Der Adrian braucht das Testfahrzeug bei sich in Stuttgart, um die Optimierung herauszufahren. Bei mir in Dresden kann ich später nur das gewünschte File (V1, V2 oder Serie) auf euer Steuergerät flashen. Natürlich kann ich auch Logs machen oder verschiedene Dinge umcodieren, ein VCDS hab ich da.
Wenn sich dann ein Fahrzeug gefunden hat, was der Besitzer 3 Tage bereitstellen kann, können wir die Sache in naher Zukunft angehen. Das ist eigentlich aktuell das größte Problem.
Ich bin letztes Wochenende den A2 1.4er Benziner von Hellsoldier gefahren. Ja, der Leerlauf ist etwas diesel-mäßig, das ist wohl unvermeidbar in gewissem Maße bei dem SuperPro Lager, da es nunmal kein Spiel mehr hat, damit der Motor frei schwingen kann. Anfahren und schalten geht aber gewohnt fluffig wie auch bei mir im Ibiza mit dem SuperPro Lager Mit frischem Motor- und Getriebelager sollte das aber weit weniger stark als mit verschlissenen Lagern sein, so die Erfahrung vieler anderer.
Deswegen meinte ich, dass man sich dann mit der 1.4er Abgasanlage behelfen kann, die hat Vorkat und Hauptkat, also alles schick An sich ist keine Änderung an der Hardware nötig, aber wer den ganzen unnützen Krempel dann gerne rausschmeißen möchte, könnte diesen Weg gehen.
Mal ein Beispiel nebenher, was in etwa bei V2 gehen könnte.
Korrekt, daher kann der NOx-Kat und Abgaskühler nach Deaktiverung des SLB rausfliegen, ohne die Abgasnorm zu verschlechtern.
Korrekt. A2-D2 hatte mal die 1.4er und 1.6er Abgasanlagen verglichen. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste man mit 1.4er Teilen sogar alles im OEM Look umbauen können Ein langer Fächerkrümmer mit 200cpsi Metallkat wäre natürlich noch viel schöner
