Nuerne89
Alle erstellten Inhalte von Nuerne89
  1. Nuerne89
    Bremspedal im 1.2
    Das Bremspedal bei Automatikmodellen ist i.d.R. nur in Richtung des sonst vorhandenen Kupplungspedals breiter, ein Umbau dürfte also keine Besserung bringen. Zumindest ist es beim technisch ähnlichen Polo, Fabia, Ibiza so.
  2. Deine Kaufentscheidung kann ich verstehen, das rote Powerflex hat das weichste Material (65ShA). Das sorgt aber scheinbar auch für das Haltbarkeits Problem. Das SuperPro hat 70ShA und seit 2014 ein neueres Design bekommen, womit es bzgl. Geräusch/Vibrationen das selbe Niveau wie das weichere Powerflex erreicht - ohne Abstriche bei der Haltbarkeit. Ich hoffe für dich, dass du Ersatz von Powerflex bekommst, wenns dann irgendwann gerissen ist. So oft wie die kaputt gehen, gibts aber wohl nicht immer Ersatz, sonst wären die lange pleite Bei SuperPro ist das gar kein Thema. Den Deutschlandvertrieb direkt anschreiben, Schadensbilder mitschicken und dann gibts Ersatz. Die defekten Teile müssen zur Begutachtung eingeschickt werden. Reklamationen sind bei SuperPro äußerst selten. Meineswissens gabs da in den letzten Jahren nur bei den weicheren (70ShA) hinteren Querlenkerlager (wie beim A2) einige Fälle, wo die Buchsen in schweren 6-Zylinder-Modellen den Rennstreckenbetrieb nicht längere Zeit überstanden haben. In diesen Fällen war die Belastung aber extrem. Da wurde dann kostenfrei auf die 80ShA Version getauscht und seitdem hält das. Ich selbst hab auch schon hunderte Buchsen verkauft, da gabs bisher nicht eine einzige Reklamation oder negatives Feedback. Das ist auch gut so, sonst würde ich das nicht vertreiben. Powerflex könnte ich theoretisch auch vertreiben, aber Kundenzufriedenheit und möglichst keine Reklamationen sind mir da wichtiger. Das beste oder nichts
  3. Die originalen Gummilager sind allesamt deutlich weicher als Einsätze aus dem Zubehör. Das liegt nicht am Material (Vollgummi hat ca. 65ShA), sondern am Design (Bild). Von Powerflex gibts 4 Härtegrade zu kaufen: rot (65ShA), gelb (70ShA), violett (80ShA), schwarz (95ShA). Bis 70ShA ist alltagstauglich, alles darüber führt nur unnötig zu Vibrationen, ohne spürbar besseres Schaltverhalten. Die Schaltbarkeit bekommt man nur mit nem anständigen stabilen Einsatz aus dem Zubehör verbessert. Dies Auswahl ist riesig, wirklich langzeittauglich halte ich persönlich nur die aktuelle Version des SuperPro SPF2907-70K (70ShA). Genauso vibrationsarm wie das rote Powerflex (65ShA), jedoch mit weitaus höherer Lebensdauer. Bei nem guten Bekannten ausm Ibiza-Forum ist das rote Powerflex leider nach 4500km schon gerissen: klick Bei zwei anderen aus meinem Freundeskreis haben die roten Powerflex ebenfalls nach etwa einem Jahr schon Verschleiß gezeigt, die Vibrationen bei niedertourigen fahren sind stärker geworden. Dagegen hatte ich mein altes SPF2907-70K wegen Umstieg auf das neue SPF2907-70K nach 2 Jahren/30tkm verkauft, das sah nach dem auspressen und reinigen fast wie neu aus. Das Material von den Powerflex Teilen ist offensichlich weit weniger dauerfest als das von SuperPro - aus eigener Erfahrung und dem Feedback aus dem Internet. Irgendwo kommt eben auch der Preisunterschied her. Wie auch immer, ich hoffe es hält ne Weile, denn Spaß macht es auf jeden Fall
  4. Golf 4 hat 74mm Radlager, Polo 9N hat 72mm. Kombinieren lässt sich also nix. Außerdem sind die Sensoraufnahmen ebenfalls anders. Also so wie Blackfrosch geschrieben hat. Oder eben einfach warten, bis ich wieder nen Satz gebrauchte Radlagergehäuse inkl. Radlager passend für den A2 im Angebot hab
  5. Es wäre noch interessant zu wissen, ob bei FAG Radlagern das selbe gemacht wurde. Ich hatte nämlich SKF gekauft und in der Verpackungen waren FAG Radlager drin. Ab Werk sind auch FAG Radlager verbaut. Beim Einkauf kann man sich also ruhig die paar Euro Aufpreis von SKF gegenüber FAG sparen und gleich FAG kaufen. Und was anderes würde ich nicht kaufen. Einmal Billigkram gekauft (ATEC Germany von ATP auf ebay), die Radlager an der HA haben je nur knapp ein halbes Jahr gehalten!
  6. Sind baugleich. Die von den leistungsstarken Motoren sind deutlich stabiler konstruiert.
  7. Denk dran, die Querlenker kannst du nicht im A2 verwenden, da 10mm kürzer. Mit Positivsturz fährt es nicht nämlich nicht so gut Edit: Ah...steht ja bereits in der Liste Die Radlager hätte ich zum strahlen und pulvern eher drin gelassen, dann kann man sich das abkleben sparen. Natürlich bekommt man den Rost an den Kanten dann nicht 100% weg, das ist der Nachteil.
  8. Das Gummilager der Drehmomentstütze könnte defekt sein. Was gutes Gebrauchtes gibts bei ebay für unter 30€, den Einbau kann man problemlos selber machen. Das muss der Verkäufer natürlich nicht wissen Antriebswellengelenke und Radlager sind es eher bei lauter werdenden Geräuschen bei Kurvenfahrt.
  9. Was hälst du von der Idee, auch die TRW Lenkung ohne Servounterstützung (TRW JRM477) umzubauen? Das spart auch nochmal reichlich Energie. Spurstangen+Spurstangenköpfe müsste man vom Polo 6R nehmen (TRW JRA577+JRA578), dann passt das von der Breite her. Bei nicht allzu breiten Reifen wäre das durchaus eine Überlegung wert. Mit breiten Reifen ist das natürlich beim einparken mühsam, aber auf einen Elektro-A2 gehören eigentlich eh nicht übertrieben dicke Pellen Kostenpunkt: ca. 300€ TRW Lenkgetriebe für Linkslenker manuell (JRM477) Ersatzteile für SEAT, SKODA, VW TRW JRA577 Spurstange für alle Fahrzeuge preiswert kaufen TRW JRA578 Spurstange für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
  10. Die Unterschiede sind marginal. Die Diesel haben andere Gummilager an den Querlenkern - vermutlich wegen dem Geräuschverhalten. Dann gibt es noch unabhängig davon Gussquerlenker und Blechquerlenker. Letztlich ist völlig egal, was man verbaut, es funktioniert.
  11. Der Schlüssel für ein gutes Tragbild bei entspannt bewegten Fahrzeugen ist ohne Zweifel, weiche Bremsbeläge zu verbauen. Sprich man kauft sich irgendwelche billigen Bremsbeläge von einem (halbwegs namhaften) Hersteller und fährt diese auf günstigen Serienscheiben aus dem Zubehör. Die Erfahrung einiger User hat gezeigt, dass die billigen Scheiben und Beläge von NK einen guten Kompromiss treffen: Einwandfreie Bremsleistung auch schon bei kalter Bremse, ausreichend standfest für Passstraßen und dennoch weich genug, dass sie ein gutes Tragbild haben. Natürlich sollten auch die Kleinigkeiten gemacht werden, die bekannt sind: Belagführungen gut reinigen, Plastilube zum schmieren verwenden, hinten die spielfreien Führungsbolzen verbauen und bei Defekt der Bremssättel besser gleich zu den Bremssätteln mit 38 oder 41mm statt dem originalen 34mm Bremskolben greifen, um die Bremskraft hinten zu erhöhen. Fakt ist: Durch zu geringe Beanspruchung rosten die Bremsscheiben weg. Der Materialabtrag durch Rost ist um ein vielfaches höher als bei einem sauberen Verschleißbild. Das führt zu dem bekannten Problem der teils extremen Roststreifen hinten: Der Rost schabt die Bremsbeläge schneller runter, als diese normal auf einer blanken Scheibe verschleißen. Bildet sich also ein rostiger Streifen aus, verschleißen die Beläge dort noch schneller und folglich fehlt dort dann die Reibung/Verschleiß. Der Rost breitet sich aus, da er nicht mehr heruntergebremst wird. Deswegen sind die harten Serien und Zubehörbeläge dort noch viel viel schlimmer. Weiche Beläge, schleifen sich auf die Unebenheiten wieder viel schneller ein, sodass man auch noch eine Chance hat, den Rost herunterzubremsen. Gerade die ATE Ceramic und EBC Greenstuff, die gerne auch mal hinten verbaut werden, sind also Gift für ein anständiges Tragbild. Quasi alle Bremsen mit diesen verschleißresistenten Beläge rosten hinten weg, statt zu verschleißen. Das teure Material ist also gleich doppelt Geldverbrennung: Kostet viel in der Anschaffung und hält nicht allzu lange. Mit günstigen Scheiben und Beläge spart man dafür umso mehr, weil es (augenscheinlich paradoxerweise) länger hält. Klar, wer gerne zügiger unterwegs ist, sollte evtl. vorne etwas standfestere Bremsbeläge verbauen, aber der Rest kann dennoch günstiges Material sein. Für gutes Nassbremsverhalten kann man vorne auch zu den Brembo Max greifen, aber hinten ist wirklich nichts anderes nötig, als NK und Co. Ich wüsste nicht, dass es von NK verschiedene Ausführungen der Scheiben und Beläge gibt. Aber selbst wenn: Einfach die billigeren kaufen
  12. Du hast es ins Forum geschafft, wichtigster Schritt. Jetzt noch lesen, verstehen, billige Scheiben und Beläge von z.B. NK kaufen, in ner freien Werkstatt montieren lassen und alles ist wieder gut. Und du bist nur einen 2-stelligen Betrag los. Das ist das tolle am Forum, wir wissen worauf es ankommt und wie es richtig gemacht wird.
  13. Das kleine Lager braucht nicht getauscht zu werden, daher gibts da auch nichts passendes von SuperPro.
  14. Ein paar Einbaubilder und Videos darf ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Zwar nicht direkt am A2, sondern am Ibiza, aber das ganze hat schon ganz gut Unterhaltungswert und enthält nebenher ein paar gute Bilder und am Ende auch zwei sehr sehenswerte kurze Videos Da gibts dann übrigens auch mal mich zu sehen Einbau HA-Lager in frisch gemachte Hinterachse: [6L] Just another Cupra - HA neu - Seite 18 - Umbauten - SEAT Ibiza Forum Einbau Hinterachse ins Auto: [6L] Just another Cupra - HA neu - Seite 19 - Umbauten - SEAT Ibiza Forum Der Rest des Umbauthreads ab Seite 15 ist natürlich auch sehr lesenswert, aber das ist jedem selbst überlassen Zumindest geht es um das blaue Zeugs (darum solls ja hier gehen) und den ganzen Spaß drum herum Viel Spaß beim Lesen!
  15. Das misteröse Verschwinden des 80ShA Drehmomentstützenlagers hat sich mittlerweile auch aufgeklärt. Es betraf einen Ibiza-Fahrer, der 3 Stück für sich und Freunde bestellt hatte. Das hatte ich ganz am Anfang verpackt und da aus Versehen das härtere Lager mit reingeschmissen. Er hat heute die Ersatzlieferung bekommen. Von euch betriff es keinen, also alles gut
  16. Sooo, alle Pakete sind fertig! Einen Großteil hatte ich vorhin noch zur Post geschafft, den Rest bis morgen mittag. Das geht dann also 15:15 bei uns raus und sollte somit am Donnerstag bei euch sein Nur nach NL und Ö wirds wohl einen Tag länger dauern. Das Paket für bret ist fertig, da warte ich aber noch auf das Geld. Carpinus und Tho können sich ihre Teile bei Gelegenheit abholen kommen. Natürlich ist mir auch ein Missgeschick unterlaufen Ich hatte ein einziges Lager für die Drehmomentstütze in der 80ShA Version mitbestellt und das ist jetzt nicht mehr übrig. Das heißt, es liegt jetzt also bei irgendjemand von euch im Paket. Bitte kontrollieren, ob ihr ein SFP2907-70K bekommen habt. Wer ein SFP2907-80K im Paket hat, meldet sich bitte bei mir. Ich schicke dann das weichere 70ShA Lager und einen Versandschein für den eigentlichen Empfänger des 80ShA Lagers hinterher!
  17. Auf in den Verpackungk®ampf!
  18. Laut Sendungsverfolgung bekomme ich heute zwei große Pakete. Normalerweise kommt DHL gegen 13 Uhr, aber heute kam bisher noch nix -.-
  19. Es hat sich leider noch etwas verzögert, da noch ein paar Teile aus Australien nachgeliefert werden mussten Nächste Woche wird aber mit Sicherheit ausgeliefert. Die Pakete und Paketscheine habe ich soweit schon vorbereitet. Also es wird, wenn auch nicht so schnell wie gehofft
  20. Ich halte mich da nicht an irgendwelche Drehmomentvorgaben. Zur ersten Montage erstmal etwas straffer festziehen, damit sich die Schelle in Form zieht. Der Stabigummi wird dann etwas platt gedrückt. Also wieder etwas lösen und nochmal gefühlvoll festziehen, bis man sieht, dass die Stabibuchse sich verformen will, also seitlich aufdrückt. Dann evtl. nochmal nen Tick zurückdrehen und fertig. Das halte ich für sinnvoller als irgendeine Drehmomentvorgabe.
  21. Gehen hoffentlich morgen beim Vertrieb raus
  22. Soooo, bis auf die Überweisung von bret, der ja etwas Verzögerung angekündigt hat, ist alles an Geld da Ich werde also morgen die Großbestellung bei SuperPro machen, spätestens nächste Woche gehts dann also ans Pakete verpacken
  23. Ich werde diese Woche die Bestellung rausgeben und überweisen. Die letzten Überweisungen sind unterwegs. Nächste Woche bekomme ich dann also das Riesen-Paket und werde nacheinender alle hier glücklich machen Wer seine Teile dringend braucht, kann mir das natürlich mitteilen, sodass ich sein Paket mit zuerst fertig mache.
  24. Ist etwas geleert, schreib mir
