Alle erstellten Inhalte von Artur
Die Servopumpe zieht bis zu 500W bei schnellem Lenkeinschlag. Wenn die Batterie das nicht liefern kann, dann steigt die aus. Wenn das ein dauerhafter Fehler ist, dann erscheint ein gelbes Lenkradsymbol im FIS. Typische Situation, gerade in den dunklen Wintermonaten, wenn viele Verbraucher an sind. Liegt also am Akku, Laderegler oder wie weiter oben schon erwähnt, am korrodierten Massenpunkt, direkt unter dem linken Scheinwerfer. Wie alt ist der Akku?
Durnesss, unser Pflege-Mod...
- 8 Antworten
- 3
- dieselmotor
- dieselgate
(und 2 weitere)
Die EMV Prüfung kostet so viel, das ist richtig. Wenn sich die Rechtslage nicht geändert hat, dann nur für Fahrzeuge mit EZ nach dem 30.09.2002. Da müssten noch etliche A2s dafür in Frage kommen. Wann wurde deren A2 zugelassen? Und eigentlich sollten Komponenten aus einem Spender nicht mehr durch eine EMV Prüfung, da sie bereits zugelassen sind/waren. Hier hängt zu viel am Willen des TÜV Ingenieurs. Wenn der sich quer stellt, dann haste gelitten.
Wenn du es günstig haben willst und gerne bastelst, dann behältst du das Getriebe und flanscht den Elektromotor mittels einer selbst gefertigten Adapterplatte dran. Wenn du dir diese Arbeit sparen willst, dann nimmst du einen fertigen Schwarz Motor mit 28kW oder 40kW. Der kommt wahlweise mit einem Adapter für das Getriebe des 1.4er Benziners oder eines 1.4er Diesels. Das Getriebe vom FSI passt nicht so richtig, zumindest nicht zu 100%. Dann nimmst du die die Antriebswellen eines 1.4ers am besten gleich mit dazu. Welche und wie viele Winston Akkus hast du da im Blick?
KFZ-Versicherungsoptimierung bzw Wechsel im November naht
Artur antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
Nafi Auto gibt es jetzt anscheinend nur noch für Makler oder zumindest für viel Geld. Gibt es vielleicht eine brauchbare Alternative? -
pianoman85, 1x Chefin67, 1x Phoenix A2, 2x Nupi 1x Mikey 1x Leypi 1x timbo01 1x Marjan 1x Kuestenbazi 1x Granitei 1x Titus II 1x Jevo 1x jfps 2x mamawutz 2x druese 1x HellSoldier 1x morgoth 1x Sebastian 1x Wasserbauer 1x Artur 2x
Sehr schön, gefällt. Das Deckblatt ist noch auf 2022, aber das hast du bestimmt schon bemerkt.
Na klar, gerne:
Die gibt es schon lange nicht mehr. Das geht nach Modelljahr entweder über den Geschwindigkeitssensor auf dem Getriebe (siehe Post über mir) oder über das ABS und die Radsensoren. Bin mir nur nicht sicher was für dich zutrifft. Ja, das ist wichtig. Die Servo ist auch auf die Geschwindigkeitsdaten angewiesen. Daraus berechnet sie die Unterstützung der Servolenkung. Je höher die Geschwindigkeit, desto kleiner die Leistung der Servopumpe. Und ja: zuerst Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Wäre auch unbezahlbar.
Sofern die Dachholme nicht beschädigt sind, lässt sich das Auto relativ leicht wieder herrichten. Motorhaube, WSS, OSS, Heckklappe, ist alles beschaffbar. Was wäre denn deiner Vorstellung nach ein fairer Wiederbeschaffungswert?
Ahh, Hopfenblütentee, hmm...
Genau so ist es. Zwei mal ziehen bringt leider nichts.
Das archivierte Impressum enthält eine Postanschrift und eine (noch) funktionierende Telefonnummer unter der sich ein Faxgerät meldet.
Artur antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Da wo die bunten Blechdach in Papaya sein müsste ist es schwarz. Und Sicken sind auch keine zu sehen. -
Aber selbstverständlich. Auf Bild Nr. 2-4 und 5-7 sieht man den Ansatz von Glas. -
Nicht falsch verstehen @AL2013, ich gönn' dir ein hohes Alter, Methusalem.
2122? Glaubt er ernsthaft dass er das noch erlebt?
Audi A2 + Toyota Prius Antrieb + Leaf Akku = Audi E2
Artur antwortete auf johuebner's Thema in Elektroumbau
Tja, so ein Umbau ist halt nur für Kerle mit cojones... -
Das geht mit etwas Hard- und Software wesentlich eleganter. -
Wenn, dann nur über K-Line. Wieso, was ist bei dir los? Bei mir funktioniert sie nach wie vor. Sicher dass man den Ölstandsensor aus dem KI raus codieren kann? Wäre mir neu dass das beim A2 auch möglich ist. Oder schon gemacht? -
Zufälligerweise genau das. Die MKL und die EPC Leuchte werden über den CAN Bus angesteuert. Zu den angefragten Leitungen kann ich nichts sagen, weiß nur dass sie in meinem Fall für den E-Umbau ohne Bedeutung waren. -
Unter die Rücksitzbank werden die vorgesehen 48 der 96 Leaf Akkus wahrscheinlich nicht einfach so passen, weil dort die Hinterachse im Weg ist. Jedoch könnte der hintere Fußraum dafür geopfert werden. Die Bodenbleche haben keine tragende Wirkung, dank Space Frame Technik. Von Michael KR - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44799946
