Max aus Koenigsberg
Alle erstellten Inhalte von Max aus Koenigsberg
[1.4 TDI AMF] AGR reinigen oder neu?
Max aus Koenigsberg antwortete auf Jimbo82's Thema in Allgemein
Und was sagt TUV wenn das findet ? AGR schickt Teil der Abgas wieder in Motor und damit Motor ist sauber als ohne AGR. -
Hallo Jimbo82, wenn Unterdruck-Fehler weg, das sehr gut. Und was ist mit AGR und Ladedruckstrecke? Ob da ist alles in Ordnung ? Ich habe zum Beispiel nach 50000 km auf vorige Woche wieder AGR gereinigt . Fotos sind bei. -
Wer sucht, der findet ! Ladedruck zu wenig, AGR verdreckt und natuerlich Verbrauch ist nicht in Ordnung. Muss man wie McFly sagte , ganze Ladedruckstrecke nachpruefen. -
Fehler im Motorsteuergeraet lieber nicht mehr warten. Es gibt kein Sensor direckt bei AGR . Ihr AGR ist sehr drecklich aussen und 100% AGR hat viel Dreck bei Ihnenseite. Es ist schon Zeit das AGR sauber oder neu machen, weil das ganze Dreck geht weiter in Saugkollektor , zu Einlassventile und dann kommt in Zylinder. -
AGR reduziert Schadstoffen(Stickstoffoxide) und wenn AGR funktioniert nicht richtig, leider bei fahren das kann mann nicht merken. -
Hallo Jimbo82, ich habe mein AGR fruehe gereinigt, dann Probleme war in 2 Jahre wieder und ich habe neu AGR von Wahler fuer 72 EUR gekauft . Ganze Saugkollektor und Drosselklappe habe ich dann sauber gemacht. Der alte AGR habe ich jetzt auch gereinigt ,O-Ringe 55x3 und AGR-Dichtung bestellt. Membrane der alter AGR ist in Ordnung. Ich moechte in April AGR und Drosselklappe wieder reinigen, weil da ist bestimmt schon wieder viel Dreck. Wenn AGR ist sehr drecklich, dann Motor qualmt. Wenn Drosselklappe ist drecklich , Zahnrad kann kaputt sein oder Klappe geht nicht richtig zu, dann kommt Motorfehler. Viele Gruesse aus Kaliningrad/Koenigsberg -
Hallo rooney_9 , ich hatte das aehnliches Problem. Luefter war ganz drecklich und nach Ausbau, Reinigung , Schmierung ich habe den nach 3 Jahre neugetauscht. MhG aus Kaliningrad/Koenigsberg Maxim
Jack Pads nachrüsten
Max aus Koenigsberg antwortete auf Christoph's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, Aktueller Preis : 32.99EUR. Rechnung ist bei. Rechnung Aufnahme.pdf -
Ich hoffe es, Teil-Nr fuer Nox-Sensor 8Z0906261 ist stimmt. MfG Maxim
Hallo modellmotor, bestimmt Nox-Sensor funktioniert nicht mehr richtig. MfG Maxim
Hallo Spider1400, ob Sicherung Nr.15 30A ist in Ordnung ?Haben Sie den schon nachgeprüft? MfG aus Kaliningrad/Königsberg Maxim
Freier Steckplatz hinter ASR Schalter
Max aus Koenigsberg antwortete auf jojo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo jojo, ich habe z.B. freie Steckfläche für Sitzheizungschalter benutz.Foto ist bei. Viele Grüße aus Kaliningrad/Königsbeg -
Hallo Haegar11 es gibt sehr gute Anleitung: Anleitung: Sitzheizung nachrüsten - A2 Forum Es hat mir sehr geholfen wann ich habe am vorige Samstag Sitzheizung in vorne Sitze selbst nachgeruestet und dabei habe ich natuerlich beide Airbag abmontiert.Sitz muss man erstmal demontieren . Vor dem Arbeit muss man Zuendung einschalten und dann Minusklemme bei der Batterie abnehmen.Dann vorsichtig Airbagklemme unten dem Sitz lose machen,Sitzschieneabdeckungen abziehen, vier Schrauben loesen und Sitz demontieren. Seitliche Sitzplastikverkleidung mit Hilfe der Schlitzschraubenzieher in zwei untere Punkte hochdruecken und Verkleidung abziehen. Stoffabdeckung unten der Rueckenlehne aussklipsen und hochziehen.Das geht nich schwer. Alles finden Sie in Anleitung. Bei der Rueckenlehneihnenseite finden Sie 3 Mutter der Aibag.Es wird noetig 10-te Maulschluessel.Seihen Sie vorsichtig mit Airbagkabel. Kabel bitte nicht beschaedigen!Kabel darf man nicht zusammen loeten!Kabel akkurat abmontieren . Ich hoffe es, alles klappt! Mit freundlichen Gruessen aus Kaliningrad/Koenigsberg Maxim
Elektrik Problem nachdem Batterie leer
Max aus Koenigsberg antwortete auf Schmalhans's Thema in Technik
Hallo Schmalhans, was ist mit Alarmanlage?Funktioniert oder nicht?Ob sind alle Sicherungen bei Alarmanlage in Ordnung? -
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
Max aus Koenigsberg antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Wenn alles selbst machen , dann es wird noch besser und sparsam!In das Forum kann man Antworten praktisch auf alle Fragen finden und damit viel Geld sparen. -
Bestimmt irgendwo ist ein Kurzschluss auf Masse. -
Hallo Schmalhans, genau die gleiche Symptomen waren bei meinem A2. Anlasser hat noch funktioniert , aber Motor lauft nicht und FIS leuchtet nicht. Alle Sicherungen sind in Ordnung.Ich habe Probleme in einige Stunden dann selbst gefunden. Probleme war in Alarmanlage. Kabelklemme war ab. Kein Kontakt! Ich habe Klemme wieder zusammen angeschlossen und alles geht wieder gut wie frühe. Viele Grüsse aus Kaliningrad/Königsberg Maxim -
Filterwechsel seit dem Zeit, wann ein Fachmann in Werkstatt hat Ablassschraube abgebrochen und ich habe dann noch Dreher gesucht neue Schraube aus Stahl fertigmachen, mache ich auch selbst. Ich habe damit 3 Vorteile: 1)Keiner macht da was kaputt 2)Ich mache das richtig und schneller.3)Geld für Filterwechsel kann man sparen. Filtereinsatz kaufe ich immer bei unser Partner-Firma und die Firma ist Vertreter der Firma Castrol und MANN . Filtereinsatz MANN PU819/3X kostet da für mich zum Beispiel etwa 20 EUR.
Bei meinen A2 1,4TDI die Schraube in Verschlussdeckel war auch ab.Rest der Schraube habe ich ohne Probleme rausgedreht und neue Schraube bei Dreher aus Stahl bestellt.
es knackt hinten links in Rechtskurven
Max aus Koenigsberg antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Hallo charlottevictoria, kann sein , dass Gleichlaufgelenk linke Seite ist nicht in Ordnung . Feder bitte auch nachprüfen. MfG Maxim -
Teil im Motorraum gefunde, wo gehört das hin?
Max aus Koenigsberg antwortete auf sliner's Thema in Technik
Was für ein Kabel läuft vorne in der Stoßstange?
Max aus Koenigsberg antwortete auf yellowstorm16's Thema in Technik
Wassereinbruch Fahrer -und Beifahrerseite
Max aus Koenigsberg antwortete auf hksl8's Thema in Technik
Hallo hksl8, genau die markierte Stelle bitte nachpruefen. Irgenwo da in die Richtung ist o.g. Kabelfuehrung. Genau da es war Wassereinbruch durch Kabelfuehrung auch bei mein A2 .Wenn da alles ist in Ordnung, dann muss man natuerlich naechste Stelle suchen. Bestimmt alle moegliche Wassereinbruchstellen sind typisch und sind schon alle in Forum bekannt.Ich hoffe es, dass Sie finden dann nun endlich die gesuchte Stelle, woher Wasser kommt. MfG Maxim -
Hallo hksl8, bitte Gummidichtung bei der Kabelfuehrung der Fahrerseite nachpruefen.Ob ist Gummidichtung da ringsherum? Siehe Foto Post 106 Wasser im Fußraum - Seite 3 - A2 Forum Viele Gruesse Maxim
