janihani
A2-Club Mitglied
  1. Falsch, die starre 3L Rückbank ist auch nur eine 2 Sitzerbank und nutzt die gleichen Befestigungspunkte im Boden, wie die Einzelsitze. Somit ist ein Umbau nur von starrer 3L Rückbank auf Einzelsitze möglich.
  2. Nein, sie lässt sich nicht umklappen. Sie ist rechts und links (unter den Abdeckkappen) angeschraubt. Die 5 Sitzer-Rücksitzbank hingegen lässt sich umklappen.
  3. Den zu wechseln macht nicht wirklich Freude. Einen Wischwasserbehälter hätte ich da. Die Zugänglichkeit der Schraube ist ja schon bescheiden, und dann ausbohren? Wenn die Front ab ist und auch die Klimaleitungen ausgebaut sind, würde man einigermaßen gut ran kommen. Wenn man nicht den halben Wagen zerlegen will, böte es sich an, an die benachbarten Schrauben das Massekabel anzubringen. Wenn das ordentlich gemacht werden soll, Himmel ausbauen und zum Sattler bringen. Einen großen Teil der Kosten kann man einsparen, wenn man den Himmel selbst ausbaut, den Stoff abzieht und die Schaumstoffreste abwäscht.
  4. Find ich jetzt nicht, hab ja sehr lange in Berlin gelebt und einen Schrauber an der Hand gehabt. @Walli74: Hilfreich wäre, wenn du zunächst schreiben würdest, was denn gemacht werden soll/muss und welchen Motor du hast.
  5. Die Stahlflexleitungen sind als Ersatz für Bremsschläuche, z.B. im Knickbereich der Hinterachse. https://audi-tradition-parts.de/de_DE/search?search_term=8Z0611764Q Q sieht so aus, dass diese für Scheibenbremse ist, also für deine mit Trommelbremse nicht passt. Es sollten die beiden folgenden Bremsrohre sein: 8Z0 611 763 N Bremsrohr vom Bremsschlauch zum Radbremszylinder links hinten 8Z0 611 764 P Bremsrohr vom Bremsschlauch zum Radbremszylinder rechts hinten Die eine gibt es bei Audi Tradition, die andere (wohl) nicht. https://audi-tradition-parts.de/de_DE/search?search_term=8Z0611764P Am besten mal beim Freundlichen nachfragen. Die Rohre zu biegen ist nicht allzu schwer, die sind recht weich. Aber man braucht auch ein Bördelgerät und am Besten auch eine Biegehilfe, damit man das Rohr nicht knickt. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bremsleitungsrohr+kba
  6. Schau mal, ob sich der Schlüssel/Funkcontainer anlernen/neu synchronisieren lässt, siehe Wiki. Zur Sicherheit eine neue Knopfzelle einsetzen. Es gibt wohl Schlüsseldienste, die anhand eines Fotos den Schlüsselbart fräsen. Anhand deiner Angaben AUA, 2001 wirst du wohl einen Funkcontainer der 1. Generation brauchen. Mehr dazu auch im Wiki. Für die Wegfahrsperre brauchst du je Schlüssel einen ID48 Transponder, der dann angelernt werden muss. Eine normale Werkstatt kann das nicht, so dass du zum Freundlichen musst oder jemanden beauftragen muss, der sich auskennt.
  7. Normalerweise kommen doch die Kontakte ohne Fett aus und haben 20 Jahre guten Kontakt gegeben. Besser ist es, die Kontakte zu säubern, zu prüfen, ob sie stramm drauf gehen bzw. nicht locker sind, und beim Relais zu schauen, dass die Kontakte keinen Abbrand aufweisen.
  8. Vor zwei Jahren hat man sich sicherlich gefreut, ohne Mängel durch die HU gekommen zu sein. Nun sind es Pfeifen. Der Prüfer darf nur sichten und nicht (mehr) hämmern, muss zerstörungsfrei prüfen. Man könnte ja anders argumentieren. Bitte weisen Sie nach, dass diese Querlenker, siehe folgende Bilder, noch 2 Jahre halten. Hättet ihr Bock darauf? Ihr vergesst, dass der Prüfer für seine Entscheidung gerade stehen muss. Wenn jemand nach kurzer Zeit ankommt, und bemängelt, dass der Prüfer was "übersehen" hat, der Wagen in einem Unfall verwickelt wird/verursacht, eine Person zu schaden gekommen ist oder der Wagen eigentlich hätte keinen TÜV bekommen dürfen, dann ist das Geschrei groß. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit den Leuten reden kann und man auch einen unwilligen überzeugen kann, notfalls, in dem man ihm vor Ort zeigt, dass z.B. der Querlenker noch diverse Hammerschläge verträgt.
  9. Fast so steht es auch im Wiki.
  10. Da Polfett im Gegensatz zu Kontaktfett elektrisch nicht leitend ist, erhöht es Übergangswiderstände ...
  11. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Der Lenkwinkelsensor ist hinter dem Lenkrad, also ganz weit vom Federbein entfernt. Klar, die Werkstatt wird am Rad drücken/drehen und somit dreht sich dann auch das Lenkrad und somit ändert sich die Stellung des Lenkwinkelsensors. Das der vom Drehen am Lenkrad kaputt geht? Naja, möglich, aber sicher nicht ursächlich durch den Werkstattbesuch.
  12. Das Relais wird von Audi so ausgelegt sein, dass es alle angeschlossenen Verbraucher (ab Werk) auch schalten kann. Auf dem grauen Relais 370 steht 12V 50A, sprich das originale Relais kann bis zu 50A schalten. Dein angeschmortes grünes Relais ist zu warm geworden. Das könnte von abgebrannten Kontakten her kommen. Das ist bei Relais und Schalten ein üblicher Verschleiß. Durch den Abbrand entsteht ein deutlich höherer Übergangswiderstand der zu einer deutlichen Erwärmung führt.
  13. Zunächst erstmal prüfen, ob der Stecker für den Drehzahlfühler vorn rechts richtig aufgesteckt ist. Der Geber für Lenkwinkel G85 sitzt hinter dem Lenkrad. Für die ausgeführten Reparaturen muss das Lenkrad nicht abgebaut werden, also sollte die Werkstatt auch nicht daran schuld sein, dass der jetzt einen mechanischen Defekt hat. Aber wenn der G85 defekt ist, dann hat das Auswirkungen auf das ESP und die Bremse. Im 1. Bild sehe ich dann noch die gelbe Öl Sensor Meldung, sprich dein Ölstandssensor scheint defekt zu sein. Beim ANY sitzt der vorne an der Ölwanne und ja, beim ANY kommt es öfters vor, dass der ausfällt und dann die entsprechene Warnung kommt. Auch hier sehe ich nicht zwingend ein Verschulden der Werkstatt. Das schlechte daran ist, dass es den Sensor nicht mehr gibt.
  14. Das Problem ist für die meisten auf Anhieb nicht erkennbar, denn wenn man den Wagen mit der Funkfernbedienung öffnet, geht ja das Licht (automatisch mit) an. Man müsste also erst einige Zeit warten, bis das Licht wieder ausgeht um zu sehen, ob das Licht beim Öffnen der Türe angeht. Schneller geht es, wenn man darauf achtet, ob die Tür auf Anzeige im Tacho bzw. die Uhrzeit/Datum und Kilometeranzeige angeht, wenn man die Tür öffnet.
  15. Zwischen Lima und Kühler ist normalerweise nicht viel Platz.
  16. Das Bild zeigt meinen Automatikumbau, sprich, da sind Relais vorhanden, die es aufgrund des Automatikumbaus gibt. Die folgenden 3 Relais sind "Automatik-Exklusiv": 53: RF Relais für Rückfahrlicht 126: Relais für Anlasssperre 18: Relais für Zündschlüsselabzugssperre, P/N
  17. Das Imolagelb ist doch ne schöne Farbe.
  18. Ich war gestern bei der Dekra und habe 160€ gezahlt. Vor 2 Jahren hatte es noch 143€ gekostet.
  19. Es gibt mittlerweile Schrumpfschlauch mit integrierten Lötzinn. Sehr empfehlenswert.
  20. Bei meinem A2 hat sich die Bremsflüssigkeit im Bremskraftverstärker angesammelt. Beim Ausbau des BKVs kam jede Menge Bremsflüssigkeit raus. Hab einen neuen HBZ und BKV eingebaut.
  21. Im Kofferraum, hinter der Verkleidung ist nichts, außer die Kabel, die zur AHK Steckdose gehen. Laut Stromlaufplan (SLP) gibt es auch kein Steuergerät für AHK. Die AHK ist ganz simpel an den vorhandenen Leitungen für die Rückleuchten, Blinker usw. parallel angeschlossen. Ich hätte ja noch vermutet, dass es eine Erkennung gibt, ob ein Anhänger angekoppelt ist oder nicht, aber im SLP ist kein Schalter in der AHK-Steckdose zu finden. Nur das Warnblinkrelais unterscheidet sich, da es einen zusätzlichen Stecker hat, der zum KI geht.
  22. Ich frage mich, was eine "Sonderversicherung" bringt? In dem Fall, dass es ein "Unwetter", Eigenschaden, ... gibt, kann ich mir vorstellen, dass die Sonderversicherung den Schaden "besser" einstuft und es mehr Geld gibt. Aber wann muss schon die eigene Versicherung zahlen? In den (aller) meisten Fällen gerät man unverschuldet in einen Unfall und dann darf man sich mit der gegnerischen Versicherung herum streiten. Und die ist (grundsätzlich) der Meinung, dass der A2 nichts mehr wert ist und hat dann noch jede Menge dubioser Bieter, die für einen utopischen Restwert den verunfallten A2 ankaufen würden. Sprich, es gibt so gut wie kein Geld von der gegnerischen Versicherung.
  23. Ich würde sagen, nein.
  24. Mach doch mal ein aktuelles Foto. Ich habe im Keller noch eine Wählhebelabdeckung zu liegen. Nicht ganz so perfekt wie die nachdem polieren/mattieren, aber trotzdem recht schön.
  25. An einer GGE hast du dich noch nicht ran getraut? Mit der GGE wird ja auch das Poti "neu vermessen", damit das Getriebesteuergerät weiß, auf welcher Position der Wählhebel gestellt ist. Dem entsprechend ändert sich die Anzeige im KI. Vielleicht ist es einfach nur an der Zeit, eine GGE zu machen?
