Opöl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Opöl
  1. Opöl
    Kleines FIS ganz gross
    @Klassikfan, die RS232 Schnittstelle am MiniFis ist erstmal standardmäßig vorhanden, damit Updates installiert werden können. Bei mir liegt die Leitung unter der Sicherungsklappe. Jopo wird aber sicherlich die Hardware mit dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Softwarestand ausliefern. Zur Inbetriebnahme benötigst Du also nicht zwingend ein Notebook mit serieller Schnittstelle. Edit: Ich vergaß zu erwähnen, MiniFis .... läuft ohne Probleme. Gruß Horst
  2. Opöl
    Jau, da kann ich nur zustimmen. Ich möchte das Display nicht mehr missen. Andererseits verstehe ich nicht so recht, warum die Nachfrage so gering ist. Das Gerät bietet einen echten Mehrwert für schmales Geld. Meine Überweisung ist auch raus. Ich hoffe dass Jopo bei all dem Einsatz nicht noch hinter der Kohle hinterher laufen muss. Gruß Horst
  3. @ Michael & Ente, Das in der A- Säule ein Stecker ist, der den Tür- Kabelbaum mit dem Kabelbaum im Innenraum verbindet, ist klar. Der Plan war, die beiden Leitungen zum Ansteuern des Blinkrelais auf freie Kontakte des türseitigen Steckers zu legen und diese dann von dem fahrzeugseitigen Stecker zum Blinkrelais zu verbinden. Es geht also um das Durchfuddeln der Leitungen vom Einlass des Kabelbaums in dem Zwischenblech in der Türe bis zum Stecker. Der Kabelbaum ist aber mit Textilband umwickelt, da führt man so leicht keine Leitungen mehr durch. Egal. Ich habe gerade wieder die Batterie angeklemmt. Alle Funktionen in der Türe klappen bis auf den linken Fensterheber. Ich mache nachher nochmal die Türpappe raus und schaue nochmal nach. Gruß Horst
  4. Nachdem bei meiner frühzeitigen Ankunft gegen 12:30 erstmal alle Bühnen belegt waren, habe ich statt mit dem Wechsel der Pendelstütze mit der Türdämmung angefangen. Das ging an und für sich ganz gut, weil u.A. auch noch etwas Alubutyl vor Ort zu haben war. Das scheint mir im Nachhinein deutlich besser für die Dämmung der Türen geeignet als die Dämmatte aus der Musikbranche, die ich mir besorgt hatte. Dann fing das Drama an. Trotz langwieriger Versuche ist es mir nicht gelungen, die zwei Leitungen für die Blinkeransteuerung meiner FFB durch die Gummitülle zwischen Tür und Innenraum durchzufädeln. Irgendwann habe ich aufgegeben und wollte nur noch die Tür wieder in den Originalzustand bekommen. Also weiterhin FFB ohne Blinkerbestätigung Dann kam der einfache Teil: Alle Stecker zusammentüddeln, Türpappe drauf und das Ganze festschrauben. Klasse, geschafft. Ja, ham wir gelacht. Der Fensterheber links geht nicht mehr. Also alles wieder auseinander und Sichtkontrolle. Alles Ok, kein Fehler sichtbar. Trotzdem alle Stecker wieder auseinander und wieder zusammen. Kein Erfolg, Fenster links sind tot, Fenster rechts und der ganze Rest wie Spiegelverstellung, Pfützenlicht und Tasterbeleuchtung klappen. Per VCDS sieht man aber die Tastenbetätigung. Zum Schluss habe ich den Motor mit Steuergerät wieder ausgebaut und nur die 4 Stecker angeschlossen. Der Motor zuckt nicht mal. Es liegt also nicht an der Mechanik. Zum Schluss alles wieder entnervt zusammengebaut mit dem Plan, über Nacht die Batterie mal abzuklemmen, Vielleicht beruhigt sich Kollege Computer dann ja wieder. War auch lustig. Bei gefühlten 10 "Zusammenbauten" jedes mal eine andere Fehlerkombination. Zum Schluss ging endlich alles wieder bis auf das linke Fenster. Naja, auf dem Nachhauseweg hat sich herausgestellt, dass auch die Rumtata von links ausbleibt. Also egal, ob sich das Steuergerät wieder einkriegt, der Türtüddel muss noch einmal auseinander Ich werde berichten. Gruß Horst
  5. @Hans, Können wir machen wenn das für Jopo OK ist. Wir müssen nur mal schauen, wie wir unser Aktivitätszeiten in Einklang bringen. Nicht, dass Du schon müde bist, wenn ich bei Dir eintreffe Baust Du Dein KI vorher aus und wir fahren mit meinem? Dann kann einer beim Fahren nach Geräuschen forschen. Wenn Jopo dann die LED's tauscht, kloppen wir die Geräusche weg und danach gehen wir alle zum Griechen. Klingt das nach nem Plan? Gruß Horst
  6. @Jopo, Ich melde mich dann auch einfach mal an. War ja schon lange nicht mehr bei Dir Gruß Horst
  7. Hi Durio, was spricht dagegen, in dem offiziellen Anmeldethread zu fragen, ob Dir jemand helfen kann? Ich kann es leider nicht. 35. NRW Schraubertreffen in Legden - 27.02.2016 - A2 Forum Falls das klappt und Du das Starthilfe und Schleppequipment hast, könnte ich anbieten, ab Breitscheid zusammen zu fahren. Muss mal schauen, wo man hinten das Seil drantüddelt. Näheres dazu bitte per PM. Gruß Horst
  8. Moin, Nur mal angenommen, Du ziehst Legden ernsthaft in Erwägung. Und mal angenommen Du findest jemanden, der Dir dort helfen kann (kann ich nicht) und organisierst auch noch ein Abschleppseil / Stange und ein Starthilfekabel (hab ich nicht), dann könnte man eine Begleitung nach Legden organisieren. Damit würde ich die Chance, dort anzukommen deutlich >0 einschätzen. So weit ist das nicht... Es kommen ein paar (auch ich) aus der näheren Umgebung um D und wollen zum Schraubertreff. Sag an. Gruß Horst
  9. Xenonscheinwerfer????? Wie geht denn das? Gruß Horst
  10. Stimmt nicht Username, DZ/EZ/ FeWo *Hardy* daniel_calibri DZ A2-s-line, Madcek, herr tichy, Tho; FeWo Brühl Nupi, Tatzino; DZ Papahans 2Pers. DZ Cabriofahrer DZ Eric1964, Romulus DZ Nachtaktiver, Lieblingsmensch Cer mak10 , Fauchilein DZ HellSoldier EZ morgoth 2Pers., DZ mamawutz EZ vembicon, Artur DZ (res. am 10.02./18:00) Karat21 EZ (res.am 10.02.) Schwabe EZ (res. am 12.02.) AL2013 DZ (hat Zimmer 18 im Altbau, res. am 12.02. um 10:42) Das war das letzte Doppelzimmer. OPÖL DZ 19 (res. am 14.2.) Gruß Horst
  11. BOMLmöchte: am Familienkontainer (VW Passat) einen allgemein Check durchführen benötigt: ich hoffe nichts. bringt mit: Aufbereitungskiste, kl.Poliermaschine + alles um Kratzer und Parkrämpler wegpolieren zu können (wer was hat, bitte direkt bei mir melden), Kakao und allerlei Werkzeug Fred Wonzmöchte:TÜV vorab Check machen benötigt: nette Leute bringt mit: VCDS , Standardwerkzeug und Essen und Trinken. Schraubfixxmöchte: Fahrwerk und Motor checken, Drosselklappe reinigen; benötigt: Boml's Lack-Kosmetik-Fähigkeiten und gute Tipps; bringt mit: Werkzeug, was Leckeres und gute Laune! Papahansmöchte: Ev. Joekers Motorträger vom OSS Austauschen; benötigt: Boml's Lack-Kosmetik-Fähigkeiten und gute Tipps; bringt mit: Werkzeug, Ersatzteile, OSS-Modell, Austausch-TFS Hardymöchte: Pendelstütze nachziehen, Drosselklappe reinigen, Getriebölstand kontrollieren,eventuell Heckstoßstange demontieren und Zwangsentlüftung erneuern, Grundpolitur; benötigt: Boml's Poliermaschine und gute Tipps; bringt mit: Werkzeug, Ersatzteile, was zu Futtern und ein paar Getränke Eric1964 möchte: hilfen wo gewünscht, benötigt: einige tasse Kaffee , bringt mit: ein satz wunderschöne Schmiedeleichtfelgen für Räubermutti, etwas leckeres, werkzeug für Getriebeölwechse, Spreiznuss, Autodia S101 Nupimöchte: neue Schmiedeleichtfelgen (noch nie gefahren) verkaufen, Fehlersuche am silbernen A2 betreiben, neue Sommerreifen aufziehen lassen, evtl. das erste Glassegment beim OSS wechseln, benötigt: Papahans mit dem OSS- Glas, jemand mit VCDS und Ahnung, bringt mit: etwas Werkzeug und A2 Lektüre DINO1 Pater Bmöchte: Icetrack-Spuren hinten links mit BOMLs Hilfe beseitigen bringt mit: Vembicons Werkzeugmaschinensammlung zwecks Übergabe an Forumstransportdienst. heavy-metal möchte: Kraftstofffilter wechseln; benötigt:Unterstützung von Fred Wonz; Bühne für max. 30 Minuten bringt mit: BBY-Zündspulenabzieher, Abzieher für Wischerwellen, 17er Inbus (G-Öl-Schrauben), DrehMos, Getränke Schreibnixx & Schraubnixxmöchten: "Hallo" sagen, Papahans bitten, mal unser OSS zu inspizieren, Tipps für Wechsel Anschlagpuffer HA, mit dem Einen oder Anderen quatschen...; benötigen: ggf. ein Plätzchen in der Halle; bringen mit: gute Laune und Knabberzeugs. OPÖL möchte: Pendelstütze tauschen, bisschen Knartz suchen, evtl Türe dämmen, Boml's Lack-Kosmetik-Fähigkeiten und gute Tipps ; benötigt: Bisken Unterstützung hier und da, Bühne; bringt mit: Nudelsalat und Frikadellen.
  12. Dem würde ich mich anschließen, ohne es selber gemessen zu haben. Klar ist, dass zum Abgastrakt ein ausreichender Abstand einzuhalten ist. Aber ebenso klar ist, dass von einem unterhalb des Motors auf einer Fläche aufliegenden Isolierschicht definitiv eine geringere Gefahr ausgeht als von einer über dem Turbo hängenden Isolierung. Wärme steigt halt nach oben und dann noch die Schwerkraft... Aber auf jeden Fall den gesunden Menschenverstand einschalten und vorher mal testen, wie es mit der Entflammbarkeit / Brennbarkeit steht. Gruß Horst
  13. @ Tomssen, Danke fürs Berichten. Werde ich wohl auch so machen. Der Unterschied ohne / mit Dämmung ist so gravierend? Ich habe da keine Vergleichsmöglichkeit. Macht eventuell Sinn, grundsätzlich über eine bessere Dämmung an dieser Stelle nachzudenken. Hast Du die Dämmung verarbeitet, die du ganz oben in dem Thread verlinkt hast und wie ließ die sich verarbeiten? Gruß Horst
  14. Opöl
    Hi Jopo, hast Du auch mal die Teilenummer und ggf den Preis für den großen Wasserbehälter? Wenn man schon mal dabei ist.... Und wozu ist die kurze Leitung? Massekontakt des Schalters und die Leitung zum KI ist selber anzufertigen? @all Mini FIS.... läuft. Gruß Horst
  15. @Tomssen, damit kann ich leben. Wie gesagt, ist bei mir nicht eilig. Das Feedback, ob das Ding richtig passt, ist mir wichtiger. Wenn ich es mir mal in Erinnerung rufe, macht die eigentliche Geräuschdämmung den Eindruck eines Eierkartons. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass sie so richtig effektiv ist. Die Dämmung ist schlabberig, hohl, dünnwandig und mechanisch empfindlich. Und nach einem Ölleck mag man die nicht mehr so richtig anfassen Ich denke da inzwischen mehr an sowas: 3 Matten KFZ Dämmung 11mm dick Dämmschaummatte 1m x 0,5m DSM selbstklebend | eBay Vielleicht ist das auch eine brauchbare Alternative für Alubutyl in den Türen? Da will ich auch noch dran. Gruß Horst
  16. Soo schlimm sieht das doch nicht aus, finde ich. Bei mir ist es nicht so dringend mit dem Ersatz. Auf meiner originalen Dämmung hat mal ein Ölsee gestanden und sie hat ein paar extra Löcher für zusätzliche Schrauben. Wenn alles montiert ist, geht es. Ich würde erstmal Deinen Erfahrungsbericht nach der Montage abwarten und dann ggf. mit A2-s-line Kontakt aufnehmen. Danke für die Fotos. Gruß Horst
  17. Hi Tomssen, danke fürs Feedback. Dann bin ich ja mal gespannt, wie die Plaste so passt. Wegen der Dämmung denke ich, dass Mineralwolle und Alubutyl eher ungeeignet sind. Ich würde eher einen flächig verklebten Dämmschaum bevorzugen. Vielleicht die Schnittkanten mit irgend etwas wasserabweisendem imprägnieren? Obwohl, bis zu meiner Ölundichtigkeit habe ich an der originalen Dämmung nie Feuchtigkeit bemerkt. Gruß Horst
  18. Moin, Ich bin da auch dran. Leider habe ich noch keinen gefunden, der auf der Oberseite den weichen Dämmstoff hat (TDI 75 PS). Hätte ich gerne wieder wegen Schalldämmung. Alternative? Weiss jemand, wie es mit der Maßhaltigkeit aussieht? Gruß Horst
  19. Nee, habe ich mangels Ladegerät noch nicht. Allerdings habe ich wegen Jopos Mini FIS eine direkte Anzeige der Batteriespannung. Die geht bei ein bisschen Drehzahl (schon im Stadtverkehr) bis auf 14,4-14,5V hoch. Der Ladezustand sieht so schlecht nicht aus, ich vermute eher die bekannte Korrosion der Masseleitung. Wird demnächst angegangen. Ich werde berichten. Gruß Horst
  20. Naja, dass der Akku wieder neuwertig wird, habe ich auch nicht erwartet. Aber durchs Auffüllen sollten wenigstens nicht weitere Bereiche der Platten trocken fallen. Von wegen wartungsfrei. Die versiegelten Stopfen sehen für mich eher aus wie geplante Obsoleszenz. Patrick meinte, mein Akku sehe aus wie der Originale. Damit wäre er jetzt 13 Jahre alt (wenn es stimmt). Vielleicht kriege ich ihn noch über den Winter. Immerhin ist er bisher immer angesprungen, manchmal habe ich aber das Gefühl, ich habe nur den einen Versuch. Ich denke, ich sollte mal das Massekabel überprüfen. Gruß Horst
  21. Moin Phoenix A2, was denn für eine mobile Starthilfe? Seit ich rund einen Liter H2O in meinen wartungsfreien Akku gekippt habe, scheint der ein wenig zu schwächeln. Gruß Horst
  22. Hi Bret, mir scheint, wir reden aneinander vorbei. Ob man für den genannten Zweck eine leistungsstarke LED oder einen Streifen mit mehreren kleinen LEDs nimmt, ist wohl eher eine Geschmacksfrage. Ich bevorzuge die flächige Ausleuchtung via LED Streifen. Bezüglich Qualität und Lebensdauer habe ich und werde ich auch keine Aussage machen. Ich weiß es schlicht nicht und warte das mal einfach ab. Aber mal mit gesundem Menschenverstand betrachtet: Bei einer Leuchtdauer von vielleicht einer Stunde pro Jahr werden die LEDs sicher so lange halten, bis die nächste, noch stärkere Generation am Start ist. Dann habe ich vielleicht die Herausforderung, diese zu dimmen, damit nicht eine 747 versucht neben mir zu landen. Das Dimmen wird dann vermutlich teurer als der eine Euro pro Tür für den Ersatz der LEDs. Einen Treiber (ich vermute mal, Du meinst eine Konstantstromquelle) brauchen die Streifen ebensowenig wie einen Vorwiderstand. Ist bereits alles im Streifen integriert. Da kann prinzipbedingt auch nichts flackern. Da der Streifen von unten aufgeklebt wird braucht man auch nur eine 3mm Bohrung für die Leitungsdurchführung. Wie die Überschrift schon andeutet gibt es mehrere Möglichkeiten, vielleicht auch bessere, aber ziemlich sicher keine preisgünstigere. Gruß Horst
  23. Hallo zusammen, anbei ein paar Fotos. Der Aufwand ist überschaubar, aber der Effekt im dunklen überzeugt auch die bessere Hälfte Die LED Stripes sind wasserdicht und haben im 5-er Pack bei E... incl. Porto < 5€ gekostet. Ich denke, eine der sinnvollsten Aufrüstungen gemessen am Kosten / Nutzen Verhältnis. Und ich habe noch was übrig für eine gescheite Kofferraum Beleuchtung @ Bret, mir ist nicht so ganz klar, was Du mit Treibern meinst. Die handelsüblichen LED Streifen haben integrierte Vorwiderstände und sind direkt an 12 V zu betreiben. Kurzzeitig 14V (bei laufendem Motor) schaden da auch nicht. Ich sehe da keinen Unterschied zu einer einzelnen Power LED mit externem Widerstand. Gruß Horst
  24. Mein linker ist schon deutlich eingelaufen, knackt aber noch nicht. Wenn niemand mit nem bereits defekten Feststeller kommt, würde ich den Tester machen. Gruß Horst
  25. Hi Bret @all, Es geht genau so wie in #49 beschrieben. Kein Flackern oder blitzen. Licht ist nur an, wenn die Tür auf ist. Ich habe einen flexiblen, wasserdichten LED Streifen (c.a. 50 cm) etwa von der Mitte der Türverkleidung bis in die hintere Abrundung der Tür hinein, von unten auf die Verkleidung geklebt. Klappt hervorragend. Gruß Horst
