Alle erstellten Inhalte von Unwissender
FIS again - Tankgeberkennlinie
Unwissender antwortete auf Andresen_Leon's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Lies dir mal das Wiki dazu durch! Vielleicht verstehst du es dann. -
Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Unwissender antwortete auf Pauli968's Thema in Technik
Wasserschneiden erzeugt extrem scharfe Kanten, Messerscharf! Die werden aber natürlich anschließend geschliffen! Machen wir aber nicht zum ersten Mal. Viele Grüße Martin -
Nö, kann es nicht. Schönen Abend -
Gibt es aber auch gebraucht beim Verwerter für 10,-€ bis 20,-€ -
Wie soll das denn gehen? Und auch dann stimmen doch die Wiederstandswerte nicht. Bevor du dir die Arbeit machst (das ist nämlich nicht ganz wenig) solltest du dir einen, zum Tacho passenden, Tankgeber besorgen. -
Haben keine Abweichung Das ist bei dem verwendeten Wasserschneidverfahren kein Problem. (vorausgesetzt die Steuerdatei stimmt ) Das ist von allen Arbeiten aber tatsächlich die aufwendigste/schwierigste. Aber es wird dafür ein entsprechendes Werkzeug hergestellt, damit alle gleich, und die Winkel 100%tig sind. Es werden ja doch eine Menge >= 200 Stück oder noch deutlich mehr (das ist noch unklar) werden. Das kann ich nicht sagen. Ist aber auch unwichtig. Waren ja nur Muster um zu schauen was eventuell an den Abmessungen geändert werden muss. Es passte alles, bis auf die Länge, die um ca. 2/10 mm. Das wurde angepasst. Und, wie schon geschrieben, sie sind bereits in Arbeit. Grüße aus Braunschweig Martin -
Alarmanlage geht bei Regen und feuchtem Wetter an
Unwissender antwortete auf Nelly W's Thema in Pflege
Da ich das gleiche Steuergerät habe, und Nelly W nicht weit weg wohnt, habe ich schon angeboten, dass wir es probeweise kreuztauschen können. -
Hallo André, ahha, das gleiche Problem wie bei meinem neuen A2. Bevor du fragst, ist noch nicht gelöst. Nur am Tacho selbst liegt es, zumindest bei mir, nicht. Ich habe drei verschiedene ausprobiert! Als Nächstes ist bei mir der Tankgeber dran. Die Wiederstands Kennlinie wurde ja, im Verlauf der Produktion, umgekehrt. Also je voller der Tank umso geringer der Wiederstand, bzw. umgekehrt. Gruß Martin -
Moin, bedeutet das der Tank ist halb voll, oder was meinst du damit? Und was ist dein eigentliches Problem? Geht die Tankanzeige verkehrt herum? Also je weniger im Tank, desto mehr wird angezeigt? Gruß Martin -
Du hast eine PN. -
Unwissender antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Normalerweise werden eher 5000,-€ bis 7000,-€ draufgeschlagen Es gab ja, vor einiger Zeit, hier in Braunschweig einen, der erst 5000,-€ kosten sollte. Dann wurde er ruck zuck auf 6666,-€ erhöht und auch (in die Niederlande) an einen Händler verkauft. Und von dort dann für ca. 10000,-€ weiter nach Kroatien. Und der Käufer ist sehr zufrieden damit. Ich hatte Kontakt mit ihm. -
Ist in Arbeit. Da es ja ein paar mehr werden sollen, dauert es halt seine Zeit. ? Und, wie weiter oben schon geschrieben, war auch Urlaubszeit. -
[1.6 FSI] Ursachenforschung: Zu hoher Druck im Kühlwasserkreislauf? [gelöst]
Unwissender antwortete auf Berliner's Thema in Technik
Das bringt nichts. Es sind ja keine Düsen, wie immer fälschlicherweise geschrieben wird, sondern Einspritzventile. Die müssen zum Reinigen zerlegt werden. Es gibt eine Firma, die macht das für um die 50,-€ (pro Stück) mit Protokoll vorher/nachher. Und wenn du jetzt schon so weit bist, solltest die die Einspritzventile auf jeden Fall überarbeiten/ersetzen. Später ärgerst du dich immens, wenn du alles noch einmal machen musst! Und die Einspritzventile sind eine der häufigsten Fehlerursachen. -
Die andere Seite vom Zylinderkopf wäre eigentlich die interessante ! Und auch wie die Zylinderwände aussehen. Das ist allerdings nur sehr schwer zu fotografieren. -
Die Einspritzventile kosten ca. 130,-€ pro Stück. Es gibt aber auch eine Firma die die gebrauchten überholt. -
Auf jeden Fall mit denen telefonieren, und nicht schriftlich anfragen! Bei schriftlicher Anfrage kommt oft nichts raus (selber erlebt). Bei anschließender telefonischen Nachfrage war das Teil dann doch da.
Na ja, die Preise für die Motoren halte ich schlicht für indiskutabel! Bis auf den bei eBay für 493,50€ Der kommt allerdings aus Italien. Nur so als Anhaltspunkt, der den wir beim Verwerter gekauft haben hat, incl. Versand, 400,-€ gekostet. Grüße aus Braunschweig Martin
Telefonier mal die Schrottplätze ab, die haben welche liegen, dort haben wir auch einen gekauft. Kommt dann tatsächlich mit DHL ? In dem Fall war es Bender in Leverkusen. Auch gut sortiert ist Kiesow in Hamburg und Kerstingjohänner in Schloß Holte-Stukenbrock.
Wie Brukterer schon geschrieben hat, die Vorderräder >am Fahrzeug< auswucherten lassen, und nicht im demontierten Zustand.
Die Reifen kann man keineswegs ausschließen. Die Ursache wird am mangelhaften auswuchten liegen. Eigentlich gibt es keine anderen Ursachen als die Räder. Es gibt auch, sehr selten, Reifen/Felgen die man nur wuchten kann, wenn man sie auf der Felge dreht.
Einbruch in mein Auto- Glasschaden/Diebstahl über Teilkasko abgedeckt?
Unwissender antwortete auf bettsy's Thema in Verbraucherberatung
Das hatte ich auch versucht. Diebstahl aus dem Auto (in welcher Form auch immer) muss aber explizit bei den Versicherungsbedingungen aufgeführt sein. War es bei mir nicht! Und schon gab es nichts. -
Sorry, nicht ganz gelesen. Die entwendeten Sachen werden natürlich nicht von der KFZ-Versicherung ersetzt. Die ersetzt niemand. -
Im Grunde ja, bei mir war es gleich bei zwei Autos die direkt nebeneinander im Carport standen. Und noch bei 8 weiteren in der Straße. Das einzige Problem könnte sich ergeben, wenn die Versicherung das mit der Tasche und dem Handy mitbekommt. Das wäre so etwas wie Anstiftung (das korrekte Wort fällt mir einfach nicht ein). Die Versicherung hat, bei beiden Fahrzeugen, alles bezahlt. Grüße aus Braunschweig Martin -
Mit der eBay-Kleinanzeigen APP kannst du sie noch aufrufen! -
Ach noch etwas, bezüglich 110C, alte Teile und ein wenig zuviel Zufall. Ich habe, auf Grund dieses Threads bzw. der obigen Bilder vom Ausgleichsbehälter, mir mal meinen Ausgleichsbehälter innen genauer angeschaut. Ich glaube so schnell habe ich noch nie ein Ersatzteil gekauft, wie nach dieser "Untersuchung"!
