Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Unwissender antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ein Papaya mit einer merkwürdigen Ausstattungskombination, etwas gebastelt und wahrscheinlich viel Arbeit. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?action=parkItem&id=311675397 -
[1.6 FSI] Klackern nach Zahnriemenwechsel - 103.000 km
Unwissender antwortete auf Mos's Thema in Technik
Um dann was zu machen? -
Also eigentlich ist der Zahnriemenwechsel beim FSI nicht schwierig. Nur einiges an Arbeit. Die Steuerzeiten werden beim Wechsel der Zahnriemen nicht angefasst oder eingestellt, und die Hochdruckpumpe schon garnicht! Ich habe das schon mehr als einmal gemacht. Wenn der Zahnriemen um einen Zahn versetzt ist, und das Auto läuft, ist kein Ventil krumm. Der kurze Riemen wird immer unter Spannung montiert. Der große wurde ganz sicher nicht unter Spannung montiert. Das geht nicht. Alles vollkommen richtig. Da ist eine, oder alle, Spannrolle(n) falsch montiert. Ob die Zahnriemen der Richtige, oder ein Fälschung ist, kann man an Hand der Fotos nicht beurteilen. Beschädigt ist er, wegen der falschen Montage, auf jeden Fall. Er MUSS zwar nicht ersetzt werden, aber es wäre besser. Du hast ja einen neuen, und nicht einen geschädigten, bezahlt. Gruss Martin -
Eigentlich muss man die Räder nur in der richtigen Stellung der Nockenwellen abstecken, damit sie sich nicht verdrehen können. Spezialwerkzeug braucht man nur, um das Kurbelwellen-Rad zu lösen (und wieder festzuziehen). -
Eine Möglichkeit gibt es noch, das habe ich vergessen. Ein falscher Zahnriemen. Falsch im Sinne von gefälscht. Es sind Zahnriemen im Umlauf, bei denen die einzelnen Zähne nicht die passende Form und Größe haben. Nimm bitte mal die Abdeckung über den Zahnriemen ab, und schau nach, ob die Zähne exakt in die Aussparungen der Stirnrädern greifen und somit die richtige Größe und Forum haben. Da kannst du dann auch gleich schauen, ob die Zahnriemen richtig auf Spannung sind. Und Nupi hat völlig Recht: in dem Zustand n I c h t fahren. -
Moin, da ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Zahnriemen um einen Zahn versetzt/falsch! (Habe ich schon mal gehört, wie das klingt) Und nein, muss sich, im warmen Zustand, nicht genau so anhören! Metall dehnt sich ja aus. Grüße aus Braunschweig Martin -
Unwissender antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Stimmt. Da steht doch aber auch nichts von S-Line Sitzen! Sondern, ganz im Gegenteil, "4-Sitzer mit Stoff-Sportsitzen". -
Na ja, wenn man genau liest, schreibt er ja auch nichts von S-Line Plus. Und auch nur von Sportsitzen. Also könnten die Sitze doch schon aus einem "S-Line Fahrzeug" stammen? -
[1.6 FSI] HU keine Plakette wg. schlechter Abgaswerte
Unwissender antwortete auf Poppa's Thema in Technik
Erstmal Fehler auslesen. Vielleicht ist dann ja schon klar, was defekt ist. Grüße aus Braunschweig Martin -
Querlenker / Dreieckslenker welchen Hersteller empfehlt ihr?
Unwissender antwortete auf steffan's Thema in Technik
Ja, kann es. Die sind bei Audi Tradition „aufgetaucht“. -
Das hat nichts mit dem Schichtladebetrieb zu tun, und ist auch nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme!
Doch, doch. Ist völlig problemlos! Genauso funktioniert es. Gebrauchtes, nicht vom Fahrzeug stammendes MSG hinschicken, programmieren lassen und wenn es zurück ist kannst du es einfach einbauen (man braucht nicht einmal die Batterie abklemmen) und das Fahrzeug startet. Zur Sicherheit (und insbesondere zu deiner Beruhigung) kannst du ja dazu schreiben, dass das Steuergerät NICHT das von deinem Fahrzeug ist. Die bei ProBoost wissen genau, war damit gemeint ist. Und sollte es, wieder Erwarten und aus welchem Grund auch immer, doch mal Probleme geben, die von ProBoost sind sehr freundlich, hilfsbereit und kulant! Gruß Martin
Die wird, von ProBoost, Standardmäßig deaktiviert, wenn man nichts Anderes wünscht.
Nicht ganz, die Ölspritzdüsen habe zwar alle Diesel, aber nur der ATL hat die richtige Kolbenbodenkühlung. Wenn man sich die Kolben vom ATL anschaut, haben nur die einen extra Kanal im Kolbenboden, in den, zur Kühlung, eingespritzt wird. Bei allen anderen ist der nicht vorhanden. Ist dann nur eine sehr einfache "Kühlung". Wenn man die überhaupt so nennen kann.
Moin, man selber wahrscheinlich nicht. Aber es gibt (oder gab) Firmen, die Hochdruckpumpen überholen, und dabei auch Stößel ersetzen, wenn sie verschlissen sind. Ich habe selber mal eine Hochdruckpumpe überholen lassen. Das war zwar eine für einen Mercedes, und ist auch schon mehr als 10 Jahre her, aber es war viel preiswerter als ein Tausch gegen eine Neue. Das Ergebnis war auch einwandfrei, und das Auto ist mehr als 150000km damit gelaufen.
Unwissender antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Technik
Also der Drehknauf vielleicht, aber das Gehäuse hat ja nichts mit dem A2 zu tun. -
Leider falsch! In deinem Beispiel ist von der Warnschwelle (Warnleuchte geht an) die Rede, nicht vom Peilstab. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Gruß vom“Unwissenden“
Ja, wie heißt es so schön, Papier ist geduldig. Unter dem Link stehen nur Allgemeines. Wie schon geschrieben, kipp du 1/2 Liter rein, ich werde weiterhin, wenn die untere Marke erreicht ist, nur bis zur oberen Marke, mit 1/4 Liter, auffüllen.
Na wenn du es besser weißt, kipp 1/2 Liter rein. (wirst schon sehen......) Wie schon geschrieben, 1 Liter beim Hummer, und wahrscheinlich auch noch einige andere mit großen Motoren. Aber das Internet hat ja auch immer Recht ?
1 Liter wäre, bei 3,4 Liter Gesamtinhalt, ja fast 1/3 vom Gesamtvolumen! Mehr als unwahrscheinlich, oder? Beim 1.6 FSI ist es z.B. auch ca. 1/4 Liter. Da meiner aktuell etwas Öl verbraucht, weiß ich das ziemlich genau. (1 Liter ist es z.B. beim Hummer) Gruß Martin
Wenn 3,4 Liter eingefüllt werden sollen, füllt man auch 3,4 Liter ein, und nicht nur 2,2 Liter Wie viel rausgelaufen ist, spielt eigentlich dabei keine Rolle. Wenn das Auto, beim Öl ablassen, waagerecht steht, der Motor vorher warm gefahren wurde damit das Öl schön dünnflüssig ist, und die Ablasschraube Lage genug (10 - 15 Minuten) draußen war, verbleibt kein Öl im Motor! Den Peilstab kann mein einwandfrei benutzen. Die Differenz zwischen unterem und oberen Messstrich auf dem Peilstab beträgt ca. 1/4 Liter. Wenn die Ölwarnleuchte an geht bist du weit darunter und, solltest sofort anhalten, den Motor abstellen und Öl nachfüllen. Auf jeden Fall NICHT weiterfahren! Grüße aus Braunschweig Martin
Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Unwissender antwortete auf Pauli968's Thema in Technik
Das würde aber nichts nutzen! Ich brauche später die Adressen (das dann wahrscheinlich auf meine private eMail Adresse, um von dort Adressaufkleber zu drucken). Und ich wollte nicht jeden, von einer Liste, anschreiben. Und wie ich das mit der Bezahlung mache ist mir überhaupt noch nicht klar. Überweisen auf mein Konto fällt jedenfalls flach. Bei der Menge, die sich da anzubahnen scheint, kommt dann nämlich das Finanzamt. Grüße aus Braunschweig Martin -
Einfach schlicht keine. Alles (außer Spezialanfertigung) nur original von Audi. Und selbst da wird es eng. Einiges ist nicht mehr lieferbar. Gruß Martin
BITTE abwarten, bis ich hier schreibe, dass alles fertig ist. Und DANN erst schreiben wer, wie viel haben möchte. Wie das dann mit Versand und Bezahlung genau geht, muss ich noch überlegen. Eine Liste hier ist jedenfalls nicht zielführend. Wie schon mehrfach geschrieben, ich melde mich, sobald alles fertig ist! Danke und Grüße Martin -
Danke für die lobenden Worte (nicht nur für mich). Im Moment stockt es ein wenig (und das mitten in der "Produktion") wegen eines Corona Verdachtsfall bei den Kollegen. (So ein Vorfall ist ein größerer Mist, als man das gemein hin meint, wenn man es nicht selber erlebt hat. Die Erfahrung ist sehr überraschend!) Es wird sich deshalb noch etwas hinziehen, auch wenn schon viele ausgeschnitten sind. Gruß Martin
