Alle erstellten Inhalte von Typ86
Ich hatte wie gesagt ab Werk kein Bose und es ging auch (Bj. 2003) Die Schrauben haben ein Gewinde ähnlich dem von Holzschrauben (siehe Bild), es könnten N 907 720 01 sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Der abgeb. Verschraubungpunkt ist in Fahrtrichtung vorn links in der Wanne kurz vor der Trennung. Ich hoffe hiermit auf meine Rehabilitierung
ääh da muss ich wohl grad woanders gewesen sein wer lesen kann... zur Wiedergutmachung hänge ich mal Bilder vom Sub rein - so sorry!
ich zitiere mich selbst : und möchte ergänzen: Es gibt afaik keine Teilenummer für den einzelnen Halter
also ich habs komplett nachgerüstet (HT,TT,Sub,Amp,schaltbare Codierung). Ich hatte einen Verstärker günstigst geschossen und Stück für Stück die weiteren Sachen zusammengesucht. Ein Halter für den Amp ist mir aber nie über den Weg gelaufen. Hab mir dann selbst was aus Flachstahl gebogen, weil sonst alles da war. Du kannst auch ein Holzbrett am Boden des Geheimfachs festmachen und den Verstärker draufschrauben - je nach deinem persönlichen Anspruch. Achte auf jeden Fall auf die elektrische Entkopplung des V zur Karosse... Halter gibs soweit ich damals rausfinden konnte nicht einzeln, anbei Bilder vom Originalhalter. Steckergehäuse ist richtig habe ich auch verwendet. Pin ist 000 979 133 (Iso) Gruss T86
Hallo Zusammen, hat jemand die entsprechende Hard-/Software in der Region Mittelfranken, um mir mit einer Freischaltung meines nachgerüsteten BNS zu helfen? Gruss T86
Ich habe auch helle Sitze (Aztekengelb..) und nach gut 90tkm hatten diese vorne einen Grauschleier. Nachdem ich das pinke Wunder probiert habe (wird heir in nem Thread empfohlen) war der Dreck zwar noch da, aber nicht mehr so gleichmäßig verteilt, ich hatte schöne Schmutzwolken auf den Sesseln - sah zum aus. Also hab ichs mit nem Teppich-/Polsterreiniger von Rex ("Waschsauger") aus dem Baumarkt versucht (Miete 15€ + 25€ Reiniger und Versiegelung (mehr als eine Anwendung)) und was soll ich sagen - super Ergebnis . Versuchs vielleicht erstmal damit- der Sauger zieht ganz schön was raus. gruss T86
richtig! siehe auch Automechanika Frankfurt - wird Zeit das es rauskommt , ich hab ne etwas verbrauchte Wechslerverkleidung gekauft, da würde mir das Zeug ganz gut reinlaufen
Bei mir (ebenfalls Chorus II) wars das gleiche mit einem Originalwechsler- ging sofort ohne codieren.. gruss T86
- 12 Antworten
- cd-wechsler
- chorus ii
(und 2 weitere)
Der erste Punkt hat sich erledigt. gruss T86
ich schlage mich ja auch schon länger mit der BNS-Nachrüstung rum - bin auch fast fertig ein paar kleine Punkte habe ich noch offen: -Stromversorgung: Woher bekomme ich Strom für Sicherung SB37 oder 38 (Dauerplus), gibt es vorn nicht eine Dauerplusquelle die ich anzapfen kann und dann wie original absichern? Welche Kontakte benötige ich am Sicherungskasten, sind das die gleichen wie am Iso-Stecker des Radios (Normal-Iso) oder andere? -Rückfahrsignal: In meinem Kabelbaum ist das Rückfahrsignal vorgesehen, daher will ich es auch verwenden (Habe ein 4.2 aus A4), allerdings ist in meiner Anleitung vom blauen Stecker linke Steckerstation Pin 15 die Rede. Mein Problem: Der Stecker hat nur 10 Pins. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Gruss T86
Das ZV-Ansteuern hat mein Kleiner auch, allerdings sehr sporadisch. Ich tippe auf Komfort-SG, aber es verschlimmert sich nicht und daher beobachte ich es nur.. Du kannst einen Funker anlernen (musste ich z.B. nach Batterie abklemmen). Ich glaub das ging so: Auto aufschliessen Fernbedienungsknopf drücken Zündung einschalten und warten bis gelbes Schlüsselsymbol erloschen So sollte auch ein neues Funkelement mit dem alten Bartelement (so nenne ich mal den mechanischen Teil) funktionieren Kann auch sein, dass Du erst Zündung einschalten und dann Knopf drücken musst, ich weiss es nicht mehr genau. Musst Du ausprobieren oder falls es dort steht in der Anleitung nachlesen. Falls es jemand genau weiss bitte korrigieren.. gruss T86
- 18 Antworten
- ffb
- funkschlüssel
AHK - Woher hast du sie und bist du zufrieden?
Typ86 antwortete auf bret's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ja, danke für den Tip, das hab ich schon interessiert gelesen. Mein Kleiner hat allerdings "nur" Tirefit.. gruss T86 -
falsch der TT ist PQ34 oder 35 und hat die Maschine Quer, entsprechend ist es der Motor mit 15° Bankwinkel.. @AUDI-aner: schicker R2
Wenn du ein AHK hast ich habe.. a) von wem? Originalausstattung b) bist du zufrieden mit i) Installationsfähigkeit (passend, teilequali) bislang keinerlei Probleme, nutze sie aber auch selten ii) Haltbarkeit? (rost?) auch keine probs längste Strecke war mal 500km ca. 9Stunden Fahrt mit Pausen - problemlos! Ein Problem habe ich seit meiner Bose-Nachrüstung: Ich krieg die AHK nicht mehr unter, aber das ist eher ein selbstgeschaffenes und untergeorndetes Problem.. gruss T86 -
"Zu viel Vorsprung" war auch ein Titel bei Spiegel und ich meine den Artikel auf der ersten Seite nicht gefunden zu haben, daher: Audi A2: Zu viel Vorsprung - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Auto ..und das Ende ist das Beste: "Der Händler aber wollte die Kontaktdaten erst gar nicht haben und gab dem enttäuschten Interessenten noch die Worte "Die Leute zahlen inzwischen bis zu 3000 Euro über dem Gebrauchtwagen-Listenpreis" mit auf den Weg."
jaja die Manieren.. zum eigentlichen Thema: am einfachten wäre warscheinlich n 1.4tsi-SG zu nehmen aber das passt halt nicht zum PD-Motor. Ist also knifflig, spez. bez. Abstimmung und Übergang Kompr->ATL..ohne es Dir mies machen zu wollen, ich würd sagen mit "Hausmitteln" nicht machbar. PS: was ist "G" in den o.gez. Diagrammen?
