DonRon
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von DonRon
  1. Wenn man einzeln nehmen tut ist es halt ne bissl teuerer... Wie gesagt wenn ich 5stk zusammen hab liegen wir bei 70€/stk.
  2. Hab es bei ne Kollegen von meiner Arbeitskollegen drucken lassen und musste nur das Material ihn Zahlen... Druckzeit für alle Teile waren 29std, also schon eine Krasse Akt.
  3. An diese Baustelle war ich jetzt nun auch bei... Hab mich für die Originale ersatz Teil entschiden da bei mir die Klippmechanismus oben fehlte und Ölpeilstabrohr ebenfalls gerissen war und verbogen. Für meine Baujahr 2002 hätte ich die 8Z0 115 302 N gebraucht, ist aber ohne ersatz entfalln. Auf gut Glück hab ich dann die 8Z0 115 302 S genommen, ist ab Baujahr 06/03, und sehe da der passt ohne Probleme. Nur der Preis ist nicht so Freundlich 118,50 + Mwst. Nun überlege ich ebenfalls den Ölpeilstab zu besorgen da ich nichts mehr bei meinen erkennen kann.
  4. So getauscht... Natürlich nicht ohne komplikationen! Hab wie oben geschrieben ebenfalls die Hochdruckpumpe gelöst am ende das man die AGR-Rohr raus ziehen kann ohne geht es tatsächlich nicht. Aber zu meinem Problemen: Die untere vordere schraube kommt man schlecht dran, voraus ne kleine Bit besorgen mit M10 Vielzahn und die T45 Torx, dann klappt es auch besser(ich hatte die nicht). Die kann man mit dem entsprechenden Maul oder ringschlüßel bedienen. Ich kam mit meinen Werkzeuge nicht wirklich dran und musste dafür die eine Wasserschlauch wieder lösen. Bei zusammen schrauben ist mir dann die Gewinde auch aus dem Kopf raus gekommen, das heißt wieder alles ausbauen und Platz machen das man eine Gewindeinsatz insetzen kann. Natürlich musste ich die frisch eingebaute Thermostatgehäse wieder lösen und an die seite schieben um mit den Winkelbohrer dran zu kommen. Zum glück war ich bei uns in der Firma und hatte die Gewinde einsatz set da griff bereit, naja nun ist diese Baustelle erfolgreich abgeschloßen.
  5. Hab jetzt ne günstigere Option gefunden... Ausführung in Alu (Material, lasern, schweißen) Bei abnahme von 5 Stück = 70,00 €/Stück Eloxieren +10€/Stück Ausführung in Edelstahl (Material, lasern, schweißen) Bei abnahme von 5 Stück = 70,00 €/Stück Ausführung in Stahl (Material, lasern, schweißen) Bei abnahme von 5 Stück = 60,00 €/Stück
  6. Bei mir war das Rohr nun auch undicht... Aktuelle Kurs 114,50€ + Mwst bei Freundlichen Händler! Dazu noch ne bissl für die Dichtungen Naja, auf die nächsten 18 Jahre macht es ja nicht soviel.
  7. Nun war es bei meiner auch soweit, Wassserrohr hinter der Wasserpumpe undicht gewesen letzte Woche. Hab Rohr, Splint und Thermostatgehäuse gleich mit bestellt und gemacht. Ist ja alles gleich alt und brüchig. War schon sehr schwerig den Rost und die reste vom Kunststoff hinter der Wassserpumpe raus zu bekommen. Schlußendlich mit einen Dremel und passenden aufsatz geschafft! Vorher hatte ich aber ne Kunststoffscheibe gedreht um zu vermeiden das dreck rein geht im Wasserkreislauf oder das ich an der Wasserpumpe dran komme. Echt ne gedulds arbeit da man nur sehr schwer dran kommt.
  8. Ich schon wieder... Kann mir tatsächlich niemand sagen wie am unteren Haltern Fixiert ist? Ich finde nichts dazu Bleche sind schon in der mache und die Abdeckungen werden auch demnächst für mich gedruckt. Danke an @A2 für die Daten!h
  9. Soooo, nun hab ich die auch eingebaut... Bis auf die Abdeckungen, die muss ich noch hübsch machen. Erste eindruck: Der Hammer! Mega! Genial! Danke für diese tolle Anleitung und die Dateien zum runter Laden!
  10. Finde nicht die Farbe??? Hast du da ein Zahlendreher und meinst die 36109 Anthrazit... https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/aqua-color/aqua-color-anthrazit-matt-18ml.html Wäre das hier dann die selbe in Spray? https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/spray-color/spray-color-anthrazit-matt-100ml.html
  11. Noch eine Frage zu der Untere Fixierung... Da hab ich normale Schrauben mit Abdeckung für den Gurt, finde nirgendwo was anderes. Hat jemand mir einen hinweis was da so verbaut ist mit Trennnetz? Danke!
  12. Soo, hab mir jetzt auch ne Trennnetz besorgt... Die Haltern habt ihr ja toll gemacht hier zum nachbauen! Wie sieht es aus mit dem Abdeckungen, hart jemand schon zufällig Daten um die zu Drucken? Dann noch eine Frage zu den Position am Dachrahmen, Ist es schon was vorhanden/vorgegebene Position unter der Dachhimmel? Danke schonmal voraus! Bin gerade auch dabei die A1 Armlehne zu verwirkichen Armlehen hab ich schon, Abdeckungen sind auch schon gedruckt. Halter muss noch Gelasert/Geschweißt werden und die Abdeckungen hübsch...
  13. Die unterteil hat die nr. 8X0 864 207 Da ist auch gerade einer bei Kleinanzeigen aber nicht eine Schäppchen, fehlt zwei abdeckungen auf dem Bildern.. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a1-8x-armlehne-lehne-mittelarmlehne-leder-schwarz-8x0864207/1313494327-223-21039
  14. Hier der kurs die mir anbieten... Ausführung in Alu (Material, lasern, schweißen) 1 Stück = 110,00 €/Stück 5 Stück = 90,00 €/Stück 10 Stück = 85,00 €/Stück Wären ja schon quasi dann 4stk oder? Dann fehlt nur noch einer...
  15. Ja es mag sein aber in diesem fall muss ja dann nichts mehr "Gefaltet"... Wird ja laut Zeichnumg Gelasert und dann zusammen geschweißt. Also bleibt nur noch zum Schrauben . War da nicht was mit erhöhten Korrosion von Aluminium und Edelstahl?
  16. Bin gerade am klären... Menge macht es ja immer günstiger aber ich glaube nicht dass es soviele Interessenten gibt das es großartig günstiger wird.
  17. Endlich ne MAL bekommen! Nun wollte ich mir die Halter Lasern lassen... Wenn jemand auch möchte kann ich gleich ne paar mehr machen lassen. Wollte die in Alu haben ist ja schließlich ne Alukugel und das wollen wir nicht mit Stahl/Blech ändern oder?
  18. DonRon
    Rubbelnde Bremsen
    Wie sieht es denn aus mit dem hinteren Bremsen? Ausgeschlagene Buchsen an der Vorderachse machen es auch zum rubbeln beim Bremsen...
  19. Schön passt es ja alles! Schade nur das die Mittelarmlehne so selten angeboten wird in Gebrauchtmarkt... Finde nicht wirklich was.
  20. Ich glaube wir können da schon was machen... Hast erstmal ne PN bekommen
  21. Bei mir auch waren die sehr knapp wenn man den Originalen weg entlang geht bei der Mittelkonsole... Hat gerade eben gereicht aber 20cm länger wäre schöner gewesen das man den unter dem Fußraum bis MSG besser verlegen kann. Ist jetzt sehr spatanisch quer zwischendurch. Hatte meinen vom cum-cartec
  22. Genau auf der 7,5J auf keinen Fall schmaler als 205:er machen!
  23. Zu tief für die jetzige Bereifung, muss ich nochmal ne tick höher machen. 205/40R17 auf P2 mit ET35 Schleift leicht am radlauf bei hohe Geschwindigkeit und bodenwelle. Masse Radlufkante zu mitte Radnabe VA 310mm HA 305mm
  24. Interessant, da muss ich wohl auch die Srteckern am A-Säule prüfen! Bei mir gibt es auch keine Meldung von der Kühlwasserbehälter...
  25. Falls jemand sich es nochmal fragt, es ist 75mm der schlüßel dafür. Hab mir das Wasserstrahlen lassen... Wird noch Beschichtet und Beschriftet.
