spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. Bei Interesse ich bin in Maisach und kann komplett auslesen Peter
  2. wie habt ihr die Getriebeschaltwelle ausgebaut? Ich habe es wie folgt gemacht - Leerlauf -schwarzen Hebel an der Getriebeschaltwelle zur Seite legen funktioniert nicht???????? bitte Hilfe
  3. hat bei meinem BHC auch so ausgesehen. Dieselpumpe runter, Dichtung erneuert zusätzlich zur Dichtung auf beide Seiten dauerelastische Dichtmasse. jetzt ist es Dicht und keine Sauerei mehr am Block
  4. Hatte auch eine lange Zeit ab Herbst immer Probleme das der Motorstart schwierig war und am Zigarettenanzünder beim Starten auf 10V gefallen ist. Habe mich bei den Massenpunkten durchgemessen und bei mir war es der Massepunkt links hinter dem Fahrersitz. Da habe ich einen Spannungsabfall gemessen. Schraube ab Kontakt gereinigt Schraube wieder angezogen und es ging besser. Final habe ich die Lima getauscht da gelegentlich die Kontrolleuchte leicht geglimmt hat jetzt ist Ruhe !
  5. neue Metalldichtung verwenden und beidseitig dauerelastische Dichtmasse verwenden, dann suppt nix mehr
  6. Moderator: Hier stand ein Link zu einem urheberrechtlich geschützten Bild. Daher gelöscht. - Nagah welche Nummer
  7. Von welchem Fahrzeug stammt die Getriebewelle? Habe ein GPK Getriebe beim BHC Motor und heute festgestellt dass ich viel 1cm axiales Spiel habe. 02R 301 230 M ist dass komplette Teil und kostet bei Audi nur 230€
  8. Ich möchte die Hinterachse auf Mittelposition im Radhaus bringen, da der Abstand links rechts unterschiedlich ist. brauche ich dafür eine Grube Hebebühne oder geht das auch mit Wagenheber und Unterstellbock An der Vorderachse ist mir klar welche Schrauben geöffnet werden müssen. Danke Peter
  9. Es war leider doch der linke Spurstangenkopf aber dieser war nicht ausgeschlagen sondern - Lemförder Spurstangenkopf für die rechte Seite und dann auch noch vom 3L => Konus kleiner und liegt somit nicht fest an sondern wird nur über die Schraube gehalten nicht über die Fläche des Konus Ich werde das meiner Werkstatt mitgeben und reklamieren den der ist 3/21 für den Tüv getauscht worden
  10. Hier meine Rückmeldung Problem gelöst. Es lag an der Lima. Hinweis: es muß die Lima mit der orig. Audi Nummer verwendet werden. Die Firma bei der ich die Austausch Lima gekauft habe hat immer erklärt dass andere neuere Limas in Abmessung, Leistung etc. passen, das ist auch so. Lima lädt Lima bringt Spannung alles gut aber nach 10 min immer Fehlermeldung wie oben beschrieben, da das DF Signal der neueren Limas vom A2 nicht verarbeitet werden kann => Christbaum Alarm im Cockpit.
  11. ja auf ebener Straße kann ich freihändig geradeaus fahren, am Lenkrad spüre ich nix Gummibuchsen sind nicht ausgeschlagen bin Mittwoch Abend auf der Hebebühne und ziehe mir das ganze nochmal rein Motor/Getriebelager kann natürlich bei 255'km auch sein
  12. Geprüft alles freigängig
  13. Hallo Forumianer bei meinem 1.4 TDI BHC habe ich ein Problem dass sich wie folgt beschreiben lässt. Das Auto fühlt sich beim ruckartigen Gasgeben/Gaswegnehmen an, als ob es diagonal einmal aufschaukelt an der Vorderachse. Es bleibt spurstabil, Spur wurde eingestellt in einer richtigen KFZ Werkstatt und passt auch Innerhalb der letzten beiden Jahren habe ich alle Teile des Fahrwerk erneuert - Dämpfer, Federn, Domlager, Radlager, Hinterachsbuchsen, Koppelstangen, Spurstange, Dreieckslenker, Buchen Vorderachse Was mir da noch einfällt sind Antriebswellen und Motorlager da dies beim Gasgeben/Gaswegnehmen ja belastet wird. Habe aber hier habe ich sonst keine Probleme. Vorschläge Danke
  14. habe es durchgemessen. Die oben angegebenen PINs stimmen nicht DF vi/bl geht an ECU großer Stecker Pin 38 D+ bl geht an ECU großer Stecker Pin 18 kein Kabelbruch => LIMA Regler der generalüberholten Lima ist defekt
  15. Hallo Frickler danke dass werde ich testen.
  16. ich möchte einen Kabelbruch zwischen Generatoranschlüssen DF und D+ und dem Motorsteuergerät ausschließen. habe einen BHC TDI und sollte die gleichen Anschlüsse wie der AMF TDI am Motorsteuergerät haben
  17. Habe ein Problem mit der Lichtmaschine und habe eine generalüberholte verbaut. Jetzt habe ich immer nach 10 Minuten fahrt folgenden Fehler obwohl die Batterie geladen wird 14,3V Nach suchen im Netz habe ich folgendes gefunden Brauche für die Lima Anschlüsse DF und D+ die Verbindung zum MSG. Wer kann mir hier helfen Peter
  18. suche einen funktionsfähigen Geno für meinen BHC Motor. die beiden Austausch Geno passen nicht ; einer hat Lagerschaden der andere meldet folgenden Fehler Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal Gemäß autointern => 0% Genolast bei Leerlauf => Geno defekt oder der Falsche wenn ich mich richtig erinnere Stand auf dem auch 14,5V auf dem Geno Peter
  19. Biete hier eine Blende an da ich nur die Tasten verwende Blende hat hinten seitlich eine Beschädigung und unten vorn incl Versand 25 € Deutschland
  20. ich suche die linke Rückleuchte da die letzte die ich gebraucht gekauft habe leider ohne dem Abtrennteil zwischen Nebel und Rücklicht hat. folge ist dass bei NS an auch der Rückfahrscheinwerfer leuchtet. sieht lustig aus der TüV hat leider nicht gelacht
  21. mein Sitz hinten links verriegelt nicht mehr da der Plastikhaken abgebrochen ist. wer hat eines übrig. München oder Versand PETer
  22. Da meine Ventildeckeldichtung nicht "Zylinderkopfdichtung" Öl ablässt möchte ich diese erneueren. Nach Recherche im Forum ist mir folgendes bekannt Dichtung erneuern dauerelastische Dichtungsmasse Schrauben keine Dehnschrauben also wiederverwenden was mir fehlt - Anzugsmoment Schrauben - Reihenfolge Schrauben Peter
  23. ich bin auf der suche nach einer Felge Bild hängt an. Hat jemand zufällig eine rumliegen? Peter
  24. du hast Recht, diese Funktion war mir unbekannt
